17.01.2013, 23:17
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Löt-Klemmverbinder Handschuhfach
Tach zusammen,
hinter dem Handschuhfach, über dem Grundmodul ist ein "ominöser Lötverbinder"
Das ist ein Toller Block wo sehr viele Kabel reinlaufen, und man sehr viel (fast alles) abzwacken kann, wonach einem gerade so ist...
Leider gibt es im WDS nur immer einen Groben Pfeil, welcher immer auf die gleiche komische Stelle dieses ach so tollen Blockes zeigt, auf dem man nichts erkennen kann, denn selbst ein Handydisplay von 200 v.Chr. war hochauflösender.
Da ich heute u.a. das RPA vom M5 nachgerüstet habe, hab ich mich intesiv mit dem ding beschäftigen dürfen.
Nun hab ich hier mal so eine Liste angefangen, mit allen Verbindern, Kabelfarben und (mir bekannten) Klemmen.
Falls jemand in der kommenden Zeit mal da unten zu Gange ist, wäre es ungemein tollig, wenn man überprüfen könnte, ob die Verbinder tatsächlich bei allen e38 an der gleichen stelle sind. Dazu wäre es natürlich grandios falls derjenige direkt die fehlenden Einträge in der Liste vervollständigen könnte, so das die Nachwelt auch was davon hat
Tolle liste gibts hier
evtl. ist damit ja schon jemandem geholfen
28.11.2015, 19:08
um was gehts jetzt genau?
RPA Schaltpläne?
Hallo allerseits
Habe gerade vergeblich im WDS unter E39 danach gesucht und bloss die gewöhnliche RDC gefunden...
Wo sind die Schaltpläne zu finden?
Und @smarty, hast Du eventuell Deine Unterlagen noch?
Gruss Gasi
28.11.2015, 20:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
dann suche mal unter RPA UND DWS
Die Abkürzung des Systems hat sich geändert: Neu: RPA alt: DWS
Ich habe eben mal gesucht und gefunden
28.11.2015, 20:39
Cool, geh gleich wieder den XP-Kübel anwerfen.
28.11.2015, 20:44
Keine Ahnung was an deinem Hauptrechner falsch ist... aber bei mir läuft der WDS sogar unter Win10 /64bit problemlos
28.11.2015, 21:28
Also ich geh bei planetbmw auf online WDS...
Da in den E39 rein und suche rpa RPA dws DWS - alles nix gefunden.
Interessant ist allerdings dass der E39 im WDS nur bis 9/98 abgebildet ist...
Den gab es aber bis 2003 glaub ich.
Darf ich fragen, Werner, wo genau gehst Du rein?
Gruss Andreas
28.11.2015, 21:32
na hier Andreas: klick
28.11.2015, 21:50
Huch, war viel zu stark eingezoomt.
Das hat ja noch viel mehr Modelle drin.
29.11.2015, 11:16
'The Perforator'
29.11.2015, 14:42
Danke vielmals.
Finden sich die Radsensorfarben auch schon in der Form in den Radkästen?
Gruss Gasi
