Alt 13.11.2015, 08:31   #1
e38drive
Fahrzeug: 740 e38 (01.2000)
Standard Getriebenotprogramm + Batterieleuchte Sporadisch
Guten morgen,
ich hab ein neues problem. seit ca. 3 tagen begibt sich mein e38 ins getriebenotprogramm. es tritt nicht sofort auf, sondern erst wenn man ein stück gefahren ist (ca. 3-5 km). starte ich den motor neu, verschwindet das notprogramm aber kehrt nach einer minute zurück. es erscheint auch die batterieleuchte im tacho, aber unabhängig vom notprogramm. die batterieleuchte erscheint nur kurz und verschwindet wieder. bevor alles passiert ist, hatte das radio aussetzer und ich dachte die cd wurde nicht gelesen. doch es hat was mit der batterie oder mit der lima zu tun. das radio hat immer noch ab und zu aussetzer kurz bevor das notprogramm beginnt. davor läuft das getriebe tip top, hab keine probleme mit dem getriebe, es schaltet butterweich. ich habe die autobatterie schon 3-4 mal tiefentladen, also sie war komplett leer. das auto stand öfters in der garage und ich habe die batterie nicht abgeklemmt. deshalb vermute ich zu 80% das es die batterie ist. wäre das ein starkes anzeichen das es nur die batterie ist ? motor startet immer wie er soll, auch habe ich kein flimmern im innenraum. vielen dank
e38drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 08:35   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Du must wohl erst einmal die Batterie erneuern, mehrfache Tiefentladung schädigt sie, ihr Innenwiderstand bleibt zu hoch, die Kapazität auch reduziert, der E38 zieht schon mal 30A, nur bei Zündung an, ...
Wahrscheinlich sind die anderen Probleme dann auch erledigt.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 08:55   #3
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
jo, erstmal batterie...
könntest im geheimmenü checken wie´s denn aussieht mit der spannung. bei mir wars z.b. so das der im Stangas von 14,4 auf 12,6 sprang.
also ich bei 120 tempomat auf der AB konstant gefahren das gleiche springen merkte hab ich den regler auch mit getauscht. seitem ist das nicht/Schlecht anspringen sowie etwaige notprogramme futsch!
hast du wenn es im Tacho steht noch normale performance bzw. alle gänge?
oder fährt er nur im 3. rum?
evtl auch den Getriebepositionsschalter erneuern bzw. reinigen --> Kontaktprobleme!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 11:19   #4
e38drive
im notprogramm leuchtet kein gang im tacho. der fährt nur in einem hohen gang, ob es der dritte gang oder der fünfte gang ist, weiß ich nicht genau. kann halt sehr schwer anfahren bis er auf geschwindigkeit kommt. außerhalb des notprogramm hab ich gar keine probleme wie gesagt, die gängen schalten problemlos und der rückwärtsgang funktioniert auch ordentlich. also ich denke zu 95 % das es nicht am getriebe liegt, sondern nur die elektronik. gestern habe ich im leerlauf gas gegeben und da sprang es dann auch in den notprogramm. ich schau mal später wie es mit der spannung ist.
Alt 13.11.2015, 16:47   #5
e38drive
hab grad nachgeschaut, zündung an = 11,6 V, beim starten fällt die spannung auf 8 V und bleibt im leerlauf auf 13,6V und ca. 2-3 minuten später wieder auf 11,6 V (dabei merke ich das der wagen leicht schüttelt)
Alt 13.11.2015, 16:55   #6
e38drive
ich habe im stand leicht beschleunigt, dabei ging die spannung auf 15v hoch und es kam wieder das getriebenotprogramm. hat einer einen rat für mich ? vielleicht kann man den fehler eingrenzen nach den infos.
Alt 13.11.2015, 17:34   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Also im Standgas müsste hinten an der Batterie etwas um die 14,2 V ankommen. 13,x ist zu wenig.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 21:23   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da ist nicht die Batterie sondern der Generator (Lichtmaschine) ist defekt!
Allerdings kann die Batterie durch Überspannung wie auch durch Unterspannung einen Schaden bekommen haben
Alt 13.11.2015, 22:26   #9
e38drive
die batterie habe ich schon 3-4 tief entladen. also wirklich misshandelt ^^ neue batterie würde somit nichts bringen ?
Alt 13.11.2015, 22:38   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn du die so oft "gefoltert" hast wird die sicherlich hin sein, deine Meldung ist symptomatisch für einen defekte Batterie / Akku, bzw. für eine Unterspannung.
Elektrik: Sporadisch Anzeige Getriebenotprogramm und andere Fragen sadfa BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2013 17:04
Elektrik: Batterieleuchte er-ost.de BMW 7er, Modell E38 24 01.01.2012 22:15
Elektrik: Batterieleuchte Zmudo BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2010 20:26
Getriebenotprogramm+Batterieleuchte E38 Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 12 06.01.2010 15:18
Motorraum: Batterieleuchte??? Amonti BMW 7er, Modell E38 5 19.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
