02.11.2015, 09:15
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Heizung aus/ Gasanlage aus 740il
gestern fiel meine Gasanlage sporadisch aus, heute morgen ist es die ganze Heizung.
Temperaturanzeige hat heute morgen nichts (kalt) angezeigt dann auf einmal heiss angezeigt, dann 30 sec später wieder auf kalt und stieg langsam auf normal (mitte) an. Die Lift im Innenraum wurde nicht warm, die Gasanlage ging auch nicht an.
Klingt für mich als wenn der grosse Kreislauf funktioniert da der Motor 'normal' läuft. Was behindert den, den kleinen Kreislauf nicht zu öffnen?
02.11.2015, 09:25
livin´ on a rig
Genug Kühlwasser ist drin?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.11.2015, 16:25
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn der Gas-Anlagenfuzzi, wie bei der ersten Montage meiner Anlage, die Abzweigung hinter den Heinzventilen gemacht hat. Ist höchstwahrscheinlich deine Zusatzwasserpumpe im Ar...
Wenn er das so gemacht hat sollte deine Heizleistung aber sehr mäßig sein. Das merkt man auf jeden Fall. Bzw. siehst du es am Verlauf der Leitungen.
Alternativ ist deine Membrane der Gasanlage im Argen. Gas im Kühlwasser. Wurde deine Temperatur Schwankungen vom Kombi erklären. Inwiefern das zum Ausfall der Heizung führen kann weiß ich nicht.
Alternative 3; deine Wasserpumpe ist ganz einfach kaputt. Wobei ich das fast für am wahrscheinlichsten halte. Symptome sind ja ebenfalls tote Heizung und keine Wärme fürs Gas. Kalt genug ist es im Moment ja das dieser defekt bei normaler Fahrt wahrscheinlich gar nicht auffalen würde. Außer in der Stadt natürlich.
02.11.2015, 17:56
Employed user
ich habe gerade nachgeschaut: bei der Tanke (3km Kurzstrecke) hab ich gefühlte 4 Liter Wasser nachgefüllt. Dann nach Haus gefahren (7km). Gasanlage an, Heizung warm!
Zuhause angekommen nochmal dasselbe an Wasser aufgefüllt.
Man kann sehen wie das Wasser verschwindet
Ich tippe auf mehreres: Menbran (kann ich als erstes ausschliessen wenn ich die Wasseranschlüsse des Verdampfers brücke).
Kopfdichtung (seh ich nach erstes)
Wasserpumpe und Heizventile schliesse ich aus. Das Wasser haut irgendwo ab...
02.11.2015, 18:44
Überprüfe mal Deine Wasserschläuche. Vll. ist einer aufgescheuert, z.B. einer der zusätzlichen von der LPG-Anlage.
Sapienti sat.
02.11.2015, 20:22
Solltest einfach mal dem Plätschern nachgehen - wenn du schon sehen kannst, wie das Wasser verschwindet ......
Kann nur ein Schlauch oder eine lose Schlauchverbindung sein - wie RS744 ja schon bemerkte.
Wenn da diese unseligen Standard-Schraub-Schlauchklemmen verwendet worden sein sollten - dann schneiden die schon mal den Schlauch kaputt .....
03.11.2015, 18:22
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Hier bei der Nr. 1 verschwindet bei den m62-Motoren auch gerne mal einiges an H2O, und zwar spurlos, da es gleich, bzw. sehr schnell verdampft. Wenn du keine Spuren findest, wo das fehlende Wasser abgeblieben ist, wäre das mein erster Kanditat. Da hab ich mich bei meinem e39 mit M62 Motor fast dämlich gesucht. Ein Tip in dieser Richtung im E39-Forum hat mir da sehr geholfen
heizkissen
05.11.2015, 12:11
Employed user
Lösung
ich denk ich hab den Fehler gefunden (bis jetzt)
Der Einfüllstutzen hat eine O-Ring Dichtung verloren. Da man bei diesem Sch... System (105°C Kennfeld) kein Wasser sieht, sondern nur Dampf, ist das mir sehr spät aufgefallen.
we hope the best...
