Alt 24.11.2003, 07:07   #1
Sven
Fahrzeug: E38 735 i V8
Standard Standheizung Webasto Termo Top C
Suche Anschlußplan für das Klimabedienteil E 38 .Wo das Schwarze und Rote Kabel (Steuerleitung) von der Standheizung hin kommt??
Mit freundlichen Grüßen
Sven
Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2015, 08:01   #2
alec610
Fahrzeug: E 38 2.95
[quote=Sven;160150]Hallo
Mit freundlichen Grüßen Uwe
alec610 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2015, 08:31   #3
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
du weist schon das man ein Klimabedienteil braucht das für die Standheizung geeignet ist? Nur das hat den gesuchten Steckplatz
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2015, 10:46   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das sollte nur ein einziger Pin sein !
Hier die BMW Nachrüstanleitung für einen E38 Diesel, die Kabelfarbe könnte deshalb unterschiedlich sein:
Abzweig C, Kabelfarbe blau/grün, zum Heiz-Klima-Bedienteil (1) verlegen.
Stecker X610 (2), 26polig blau, entriegeln und Abzweig C auf Pin 14 einstecken.
Dateityp: png Unbenannt.PNG (75,4 KB, 13x aufgerufen)
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2015, 11:07   #5
MM62B44
Nur wird es wohl kein Diesel sein bei Bj 95
Alt 31.10.2015, 12:40   #6
Tito_2000
Willst du mir jetzt erzählen dass es für Diesel und BEnziner verschiedene Klimanbedienteile gibt oder was ?
Alt 31.10.2015, 12:46   #7
MM62B44
Ja und verschiedene Schaltpläne je nach Baujahr, Und beim Benziner muss das Klimabedienteil getauscht werden, da gab es Unterschiede, da die Benziner ja keinen Zuheizer an Bord hatten wie 730 und 740d
Alt 31.10.2015, 16:34   #8
Tito_2000
Kennst du das aktuell verbaute IHKA vom TE ?
Ich war jetzt davon ausgegangen dass er das moderne Klimaautomatik-Bedienteil eingebaut hat.
Alt 31.10.2015, 16:49   #9
MM62B44
Nein kenne ich nicht. Deswegen gehe ich von dem aus was ich weis. Ein E38 von 2/95 ein Benziner da es den Diesel noch nicht gab. Und da weitere Angaben fehlen gehe ich vom Standard vom 95 aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
