Alt 21.09.2015, 17:33   #1
theo
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
Standard EML-Fehlerlampe leuchtet = Notprogramm
hallo,
bei meinem E32 750i 1992 leuchtet die eml-fehlerlampe (oranger kreis) und er läuft im Notprogramm.
beim auslesen haben wir den nicht löschbaren Fehler
9 EML - Systemfehler
gefunden.
kann jemand weiterhelfen ?
danke im voraus und gruss
theo
theo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 01:15   #2
Hallo Theo, Fehler 9 kann ich Dir nicht sagen, gibt ja diverse Auslesesysteme und viele haben eigene Fehlernummern.
Grundsaetzliche Vorraussetzungen o.K.? Also Batterie voll geladen? Schon mal das EML abgesteckt, etwas (10-30 Minuten) gewartet und wieder angesteckt, also reset gemacht?
Alt 22.09.2015, 07:08   #3
theo
Hallo erich,
Ja, die Batterie war tagelang zwischendrin abgeklemmt. Somit müsste das EML SG doch resettet sein!?
Geladen wurde sie auch.
Ausgelesen würde mit dem Orginalen BMW System.
Kann es sein, dass es nur die ominöse EML Lampe im Kombi ist. Sie leuchtet beim Startvorgang nicht.
Danke und Gruss
Theo
Dateityp: jpg IMG_20150921_144521.jpg (85,7 KB, 24x aufgerufen)
Alt 22.09.2015, 08:37   #4
Bei Zuendung ein muss die EML Leuchte angehen und nach 2 Sekunden ausgehen, selbst wenn der Motor nicht gestartet wird. Ich versteh es nicht ganz, Du schreibst zuerst
l
dann schreibst Du
Wie genau laeuft es ab?
Alt 22.09.2015, 08:45   #5
theo
Hallo erich,
Die EML Lampe leuchtet nie.
Lediglich die EML-Fehlerlampe leuchtet bei Zündung an und Motorlauf permanent.
gruss theo
Alt 22.09.2015, 09:33   #6
Ich versteh es noch immer nicht. EML Anzeige gibt es nur eine. Ich geh jetzt mal davon aus, dass die nie brennt, dann ist der Fall klar, die muss bei Zuendung an kurz angehen und dann aus,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
wenn sie nie brennt, dann nachloeten
Alt 22.09.2015, 09:46   #7
theo
… ich meine die ASC leuchte (ist soweit ich weiss auch die EML Warnleuchte) über der EML Leuchte. diese brennt immer.
die eigentliche EML-leuchte brennt dagegen nie….
gruss theo
Alt 22.09.2015, 12:00   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
ASC Lampe mit EML nichts zu tun hat...Notprogram koennte lange Batterieabklemmung verursachen, weil die elektronische Drosselklappen sowas nicht moegen und oft lange Stromzufuhrpausen mit Notprogram quittiren...
Alt 22.09.2015, 13:01   #9
EML und ASC Lampen sind getrennt. Wenn aber die ASC immer leuchtet, da bedeutet, dass etwas am ASC nicht korrekt ist. Dann koennte die vom ASC getrennt arbeitende EML Lampe angehen und das Notprogramm als Schutzprogramm einspringen, denn das EML hat mehr zu sagen als nur die Warnleuchte ASC, hier sieht man das am Diagramm schoen, EML erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Alles wird vom EML kontrolliert, da gehen alle Faeden zusammen.
"Intake air volume control for ASC/DSC (Automatic Slip Control/Directional Stability Control) systems"
Du hast ein Problem mit ABS/ASC, und nicht mit dem EML, dass geht nur in Notlauf, weil es falsche, nicht korrekte Signale vom ASC bekommt.
Leider hast Du im Profil kein Produktionsdatum eingegeben, da kann man nur beschaenkt helfen. Aber mach mal oder versuch mal einen Blinkcode ABS/ASC
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...ode-50852.html
Alt 22.09.2015, 13:56   #10
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Grundsätzlich sollte erstmal die Funktion der EML-Lampe, wie beschrieben, hergestellt werden, bevor man den Wagen auseinander nimmt.
KI ausbauen , EML-Lampen prüfen, ob sie überhaupt leuchten, wenn ja , Brücke einlöten. KI einbauen, und schauen, wie sich die EML-Lampe dann verhält.
M f G
Elektrik: EML glimmt, leuchtet bei Start kurz auf, kein Notprogramm JvS BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2010 03:32
Elektrik: Getriebe Notprogramm ABS+ASC+Airbag leuchtet schaltet aber og_chiller BMW 7er, Modell E38 4 20.11.2008 13:49
Motorraum: Fuffi ins Notprogramm (EML-Lampe an) Marc750i BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2008 20:06
Motorraum: @emilm55 - EML-Notprogramm Erich BMW 7er, Modell E32 20 07.02.2006 21:42
Notprogramm EML / ASC+T leuchten Tobeco BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
