Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 08.09.2015, 20:04   #1
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Standard Baureihenfremde Frage E46
Hallo Leute,
beim E46 (318er Schalter) meiner Frau tritt folgendes Problem auf:
in den höheren Gängen dreht er beim Gasgeben (während der Fahrt) kurzzeitig von 2000 Umdrehungen auf ca. 3000 hoch - beschleunigt aber nicht - und pegelt sich dann wieder auf 2000 ein - dann erfolgt erst die Beschleunigung.
Hat da irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2015, 21:28   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Könnte die Kupplung defekt sein oder kurz vor dem Exitus.
MfG immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2015, 11:53   #3
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Definitiv die Kupplung.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2015, 11:57   #4
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Das klingt nach einer defekten, verschlissenen Kupplung.
Wahrscheinlich wird es ganz schnell immer schlimmer und sollte dann auch gemacht werden, bevor es Folgeschäden gibt.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2015, 15:23   #5
hanegg
Exil-Berliner
Danke für die Antworten.
Hatte bis jetzt bei einer defekten Kupplung nur immer auf dem Schirm, dass die Gänge nicht mehr reingehen, da nicht mehr sauber getrennt wird.
Da wäre ich nicht drauf gekommen...
Alt 09.09.2015, 15:55   #6
Krischan1964
Die Kupplung ist ja nicht wirklich kaputt, sondern der Kupplungsbelag ist verschlissen. Die Kupplung rutscht (zunächst nur) in den höheren Gängen durch. Wird immer schlimmer werden und schließlich kommt man kaum noch weg.
Ich würde das schleunigst machen lassen, da bei rutschender Kupplung Wärme entsteht und noch andere Teile kaputt gehen können ( z.B. Schwungscheibe oder Ausrücklager)
Alt 09.09.2015, 17:12   #7
hanegg
Exil-Berliner
Ja, danke.
Bin auch schon am Austausch "terminieren".
Alt 09.09.2015, 19:23   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Und wenn die schon dabei sind, dann würd ich den Kurbelwellendichtring gleich mit wechseln lassen.
Wenn das Getriebe schon mal ab ist, dann ist es nicht so ein großer Akt den zu tauschen und man läuft nicht in Gefahr da noch mal ran zu müssen.
Bremsen: Kurze Frage an E46 Fahrer wegen Bremsen murat735 BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2008 17:03
Felgen/Reifen: e46 Kelubia BMW 7er, Modell E23 25 28.05.2007 20:40
e46 Airbag Frage /Teilenummer MacMoped Autos allgemein 11 30.10.2005 13:18
frage zum E46?????kompression??? franklopez111 BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2005 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
