Alt 18.12.2014, 16:27   #151
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Weis ich kann mich erinnern.Sah aus wie in Salzwasser zersetzt.Ich bin da ein Original Freek.Wenn der 280000Km mit 105 Grad gelaufen hat,läuft er auch weiter auf 105 Grad.Wenn es da wo Wasser raus drückt hat das andere Ursachen.Nicht das Original Thermostat.
Tja, da bist Du wohl einer der wenigen, die 280.000km gefahren sind und bisher vom Kühlkreislauf nichts auszutauschen war??
Ich finde es eben merkwürdig, was da so in einem Autoleben vieles sehr schnell hintereinander kaputt gehen kann und finde ebenfalls, dass es fehlkonstruiert war..
..obwohl, wenn BMW von einer Höchstlebenserwartung von 10 J. der Limos ausgeht, hatten die wirklich keinen Fehler und alles richtig gemacht.
Ich weiss nur, seit den knapp 9 J., seit dem ich meinen fahre, habe ich schon eine Menge Lehrgeld ans Kühlsystem zahlen müssen, bevor ich dann auch vor 1,5 J. das Thermostat ausgetauscht hatte, um zumindest die 95 Grad zu halten. Das wird aber jetzt auch noch auf 85 Grad getauscht.
Es ist ja einerseits die hohe Temperatur jenseits der 100 Grad, andererseits der hohe Druck der über dieser Marke entsteht, dem das System mit allen Komponenten immer standhalten muss.
Ich denke, dass die Hersteller auch in Oberklassenlimos damals nicht über Jahre getestete neue Kunststoffteile und Gummis von Zulieferern (die ja ebenfalls immer unter Kostendruck stehen) verbaut haben und die mit den Jahren dem Alltag einfach nicht mehr standgehalten haben und einfach so unter der Motorhaube zerbröselt sind. Schlechte bzw. nicht ausreichend getestete Qualität eben. Und hätte diese Zerbröselei eine Gefahr für Leib und Leben dargestellt, hätten die bestimmt auch eine Rückrufaktion gestartet. Stattdessen freuten die sich wegen der vielen Reparaturen.
Bei mir hat das Problem bisher u. a. 3 Kühler, 3 Wapus inkl. Thermost., div. Schläuche alle 3-4 J., eine Zusatzheizung (jetzt kommt wohl die Zweite), 3 Viscolüfter, etc. in noch nicht mal 9 Jahren ausgemacht. Ist das normal?
Ich hatte mal einen alten Daimler, da war der Kühler 35J. alt und ist nur durch mein Verschulden undicht geworden.
...und ich denke, gerade im Oldtimerbereich mit Modellpflege, etc. hat Daimler da ordentliches, in früheren Jahren jedenfalls, an Aufbauarbeit geleistet. Ich war auch mit meiner Heckflosse bei denen immer sehr willkommen..auch die Ersatzteilversorgung für ein Auto Bj. 67 war immer super...wenn mal was dran war..
Beim E38 lächeln die beim Freundlichen nur, was ich denn da für ein altes Autochen habe und ob ich nicht mal was Neues will.. Und ich denke mir immer: Mehr als die Ausstattung meines 38er braucht doch kein Mensch..da habe ich alles, was ich brauche..zumindest vermisse ich nichts
Es gab einfach früher Teile, die hielten ein Autoleben und mehr.. Gut, das können wir bei den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr erwarten, aber es sollte einfach Teile geben, die nicht sooo schnell immer wieder hintereinander den Geist aufgeben..das ist ärgerlich und verleitet den Besitzer doch nur dazu, vielleicht mal nach anderen Marken zu schauen. Ich meine, das ist ja auch wichtig für den "Made in Germany" Faktor. Den Faktor muss schliesslich ein ganzes Land pflegen..und da haben die Autobauer doch massgeblichen Anteil dran. Oder?
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 17:04   #152
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Hallo Leute,
ich möchte auch auf 85c umbauen
kann jemand sagen ob das hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behr TX 36 85D : Thermostat, Kühlwasserregler bei Fürst Autoteile TA ab 38,79 Euro
1:1 in einen 97er VFL 735i passt
es ist ein M62 ohne TU
Ich möchte sowieso auch die Wasserpumpe erneuern.
Sollte es nicht 1:1 passen kann ich dann einfach eine Wasserpumpe aus dem M60 einbauen? Passt diese 1:1 auf den M62?
Entschuldigt meine Unwissenheit, aber ich habe so viel gelesen dass ich mittlerweile vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe.
Danke
Geändert von Fuxxx (12.02.2015 um 17:21 Uhr).
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 18:54   #153
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich würde es nicht nehmen weil dort keine Teilenummer steht zum vergleichen.
Deshalb kannst du nicht bestimmen zu welchem Fahrzeug es passt.
Das ist der Daparto Preis : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.daparto.de/Teilenummernsu...4?ref=fulltext
Geändert von Bmwkrank (12.02.2015 um 19:15 Uhr).
Alt 04.08.2015, 01:14   #154
V8-Fan
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
Beitrag
Habe das Teil jetzt auch ausgetauscht, es passt der vom (E31) 840 mit
der BMW Nummer: 11 53 1 742 964, irgendwelche Einsätze werden
nicht passen.
Hier noch ein Bild vom ausgebauten KFT.
Gruß Alex
Dateityp: jpg KFT_E38.JPG (25,0 KB, 32x aufgerufen)
Hubraum statt Wohnraum
V8-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 05:49   #155
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Habe es auch hinter mir!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2374482-post238.html
Und den Schlauch auch gleich neu machen, ich habs vergessen u. nu isser
undicht.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 08:19   #156
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Standard Termostattausch 750 M73N
Hallo, liebe 7-er Gemeinde! )
Habe das Thema sehr gerne verfolgt und bin sehr frohe, dass die meisten eine Lösung gefunden haben.
Nun fahre ich einen 750 FL aus BJ 1999. Würde gerne die Motortemperatur absenken. Leider konnte ich nichts darüber im Forum finden.
Hat jemand davon was gehört, selber umgebaut?
Wo lötet ihr den den Wiederstand ein? Welche klemme?
vimo
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2015, 13:44   #157
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von vimo2000 Beitrag anzeigen
... Leider konnte ich nichts darüber im Forum finden.
Hat jemand davon was gehört oder selber umgebaut?
Wo lötet ihr denn den Wiederstand ein? Welche Klemme?
Du mußt hier im Forum suchen, nicht in der Bildzeitung.
Mit z.Bsp. dem Suchbegriff "Thermostat Widerstand" fand ich auf Anhieb zig Threads zu dem Thema mit Handlungsanweisungen.
Alt 04.09.2015, 20:11   #158
vimo2000
Den Haufen Beiträge habe ich auch gesehen. Und lese auch alles verfügbare BEVOR ich was frage! Will ja Niemand mit Fragen belästigen!
Nun tun hier alle so, als ob jeder weiss welcher draht zur Steuereinheit geht und der einfach so frei rumliegt und nicht in einem Kabelbaum geführt wird.
Danke für den Hinweis! Bin zwar etwas enttäuscht, aber werde selber klárkommen!
Alt 04.09.2015, 20:40   #159
amnat
† August 2024
Ist das so schwer selber zu suchen? Drück 'mal die Nase z.Bsp. hier hin:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2297896-post74.html
und
... Widerstand statt dem Thermostat in die Steuerleitung (2 Litzen) vom Steuergerät kommend einbauen ...
Den Thermostaten selber wirst Du ja wohl finden?
Alt 05.09.2015, 10:46   #160
vimo2000
und
Danke amnat! Aus diesem geht herfor, dass im Thermostat gar kein Themperaturfühler eingebaut ist und das einfach ein Heizelement ist. Nicht ein "Doppelthemperaurfühler", so wie ich es verstanden habe.
Danke noch mal!
vimo
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 22:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 20:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
