Alt 16.08.2015, 10:49   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard Kühler V8
Hallo, liebe Forumsgemeinde!
Ich benötige mal wieder einen Tipp von euch bzw. eine fachliche Info zur Teilenummer. In cder SUFU habe ich zwar vieles gefunden, aber konnte das nicht konkret eingrenzen.
Hier also das "Problem": Unser "Kleiner", 735 V8, Bj.11/ 97, Schaltgetriebe, zZt.409TKm musste gestern als fahrende "Dampfmaschine" die Aufmerksamkeit auf sich ziehen... (gerade haben wir ihn aus der Werkstatt nach kompletter VA- Generalüberholung geholt- keine 20 km weg- und dann das nächste ADHS- Erscheinungsbild )
Er hat noch den ersten Kühler. Das Problem liegt nach erstem Erkenntnisstand auch nicht an einem Riss, Steinschlag o.ä., sondern an der Stelle des Kühlers, an der der Schlauch befestigt ist mittels Schelle.
(Sorry für arg laienhafte Beschreibung...)
Wir konnten sehen, dass der, wenn man vor dem Auto steht, auf der Fahrerseite befindliche "Stutzen" innen eine Art separates Gewinde hat, worauf der zur Motorseite führende Schlauch eben mit der Schelle befestigt ist, an der Unterseite abgebrochen ist. So lief und dampfte munter das Kühlwasser raus ...
Kann mir einer sagen, ob es jetzt zwingend notwendig ist, den gesamten Kühler zu ersetzen oder wie genau dieses "Teil" heißt und ob das einzeln austauschbar wäre?
Vielen Dank und dampfende Sonntagsgrüße!
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2015, 12:47   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Du brauchst einen neuen Kühler.Das Rohr im Stutzen dient nur zur besseren Stabilität des Stutzens.
Alt 16.08.2015, 13:07   #3
jonathan
Ok! Vielen Dank für die Info! Ich hatte eine leise Hoffnug, dass es nicht wieder so eine Aktion werden würde...
Einen zauberhaften restlichen Sonntag!
Antje
Alt 16.08.2015, 13:55   #4
Kühler Pütz in Recklinghausen liefert günstig Behr Kühler. - auch Nachbau Kühler.
Alt 16.08.2015, 14:45   #5
jonathan
Vielen Dank, ihr Lieben! Also doch Aktion! Ist wirklich ADHS.... dabei war die Planung, in diesem Sommer den Fuffi rundherum auf Vordermann zu bringen..
So ist das mit der Planung: es kommt eben doch mal wieder ganz anders.
Alt 16.08.2015, 19:22   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von jonathan Beitrag anzeigen
Bj.11/ 97, ... zZt.409TKm ...
Tolle Leistung für Deinen 1. Kühler, da haben andere bei dem Alter/Laufleistung schon den 3. Kühler drin!
Also ADHS hat Dein 7er bestimmt nicht. Sondern einen neuen Kühler verdient, und wie Peter schon drauf hingewiesen hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38, 7er
Pütz hat diverse und ist günstig.
Sapienti sat.
Alt 16.08.2015, 19:44   #7
jonathan
Danke auch dir!
Ja, wir haben vorhin noch einmal so die Reparaturen Revue passieren lassen und in unseren persönlichen Aufzeichnungen dazu nachgesehen und müssen schon feststellen, dass beide Autos irgendwie trotzdem recht brav sind im Verhältnis zu manch anderen ihrer Vorgänger. Ich leiste reumütig Buße!
Irgendwie hatten wir ohnehin ein wenig Glück im Unglück: es passierte kurz nach dem Abholen aus der Werkstatt, sodass der Zeiger nicht den roten Bereich ansteuerte (irgendwie im Übrigen gar keinen Bereich- lag brav in der Mitte) und wir konnten ihn, weil das alles gestern so extrem spät wurde, wir kamen gerade aus NL und hatten nur den Sonntag vor der Hand, auf einem bewachten und verschlossenen Platz zwischenparken bis zur Abschleppaktion durch die Versicherung.
Ich organisiere morgen früh gleich einmal, dank eurer Tipps, dann wohl einen neuen Kühler.
Heute ging es dann per Mietwagen wieder zurück nach NL. Inzwischen haben wir ja schon Übung darin...
Euch allen einen geruhsamen Abend!
Antje
Alt 18.08.2015, 21:47   #8
jonathan
So, hier mal ein erster Lösungsbericht:
Ihr hattet recht! Vielen Dank noch einmal für die Tipps!
Es ist also ein neuer Kühler geworden und vorsorglich, mal sehen, ob es sich als notwendig herausstellt, gibt es gleich noch eine neue Lüfterkupplung dazu.
Allen eine Gute Nacht!
Antje
Motorraum: Kühler defekt. Behr oder Hella Kühler grünegurke BMW 7er, Modell E38 42 12.09.2014 13:00
Heizung/Klima: Öl im Kühler luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.02.2014 14:52
E38-Teile: Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?) Jippie Suche... 5 09.04.2009 21:44
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
