Alt 05.08.2015, 00:26   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Muss dsp codiert werden?
N'abend,
ich habe schon vor längerer Zeit bei Forumskollegen ein DSP abgekauft, leider schaltet sich dies nach ca. 30 Sekunden ab, aber wenn ich auf CD wechsel und dann wieder auf Radio, dann läufts normal. Ich bin nach 2 Tagen "Power-Googlen" auf einen Interessanten Thread gestoßen. Wenn man z.B. ein Navi hat, dann ist das DSP auf Navi codiert, und wenn das neue DSP kein Navi hatte, dann ist es halt auf ohne Navi codiert. Zudem wenn man die Marke des DSP wechselt, wie z.B. bei mir, dann soll es angeblich auch codiert werden müssen.
Ich hab mal vorsichtig geguckt, aber ich finde in der .TRC file nichts mit DSP. Muss ich DSP anders auslesen? Wenn ja wie? Ne Anleitung wäre hübsch
€: Hatte vorher einen von Philips jetzt von Loewe. Die ist angeblich untereinander nicht austauschbar. Kann man das Codieren?
Als Fehler in INPA war, dass das DSP nicht Initialisiert werden konnte. Codierung oder Schrott?
Danke
Geändert von Florian97 (05.08.2015 um 01:08 Uhr).
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2015, 06:53   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Frage
Hast du denn das DSP zur Ausstattung hinzugefügt?
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2015, 10:05   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Die Frage ist ob dein DSP im ZentralenCodierSchlüssel (ZCS) eingetragen ist.
Sprich wenn du im **S*pert deinen ZCS vom Steuergerät auslesen lässt, was zeigt er dir für Codiermöglichkeiten an ?
Da werden ja dann alle Steuergeräte angezeigt die man codieren könnte.
z.B. GM,LCM,ABS......
Hier müsste DSP aufgeführt sein!
Ich hatte auch das Problem das bei mir das Radio etc. immer nach ca. 30 Sekunden ausging, obwohl! ich von Werk DSP hatte.
Im ZCS war das DSP nicht hinterlegt (warum auch immer das rauscodiert wurde). Ich habe es nachgetragen und das DSP neu auf das Fahrzeug codiert. Nun funktioniert alles : )
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2015, 12:57   #4
Florian97
Nein, ist anscheinend nicht im ZCS eingetragen, steht auch nicht dort. Allemöglichen aber kein DSP
Ja, ich habe ja auch von Werk DSP, nur halt die Marke von Philips auf Loewe geändert, das mag das Auto gar nicht.
Bin nicht ganz Firm in NCS, wie hinterlege ich das DSP im ZCS? Habe bisher nichts davon gesehen?
Danke
Alt 05.08.2015, 13:28   #5
synd
Philips oder Loewe weiß ich jetzt nicht obs da Überschneidungen im Baujahr gab.
Es gibt halt DSP und DSP2, du solltest halt das passende haben.
Schreib mir mal deinen ZCS per PN und alles weitere dort.
Alt 07.08.2015, 09:44   #6
synd
Da der TE nicht mehr online war, übernehme ich das für ihn.
Problem wurde gelöst und die Vermutung war richtig.
DSP war im ZCS nicht hinterlegt und somit auch nicht codierbar.
(Habe einen Eintrag in der E38 Datei gefunden, dass vor 3.98 das DSP evtl. nicht im ZCS eingetragen war - nur eine Vermutung)
Habe dem TE dann den ZCS angepasst und das DSP lies sich codieren.
Das löste auch das Problem dass der Sound nach 30 Sekunden weg war.
Alt 07.08.2015, 14:07   #7
Florian97
Richtig,
und wenn man Serienmäßig einen Philips DSP hat, muss ein DSP einer anderen Firma wie z.B. Loewe codiert werden (Wie in meinem Fall).
Also wenn einer im Umkreis 54550 Daun wohnt, ich kann Fehler auslesen und paar Sachen codieren! Bj. ende 88 bis März 2007 mit 20 Pin Adapter.
Alt 07.08.2015, 17:14   #8
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hi Florian
Um es kurz und schmerzlos zu machen! DU MUST IN CODIEREN! Wenn er nach 30 Sec ausgeht ist er auf ein anderes Auto codiert! Somit anschließen codieren fertig! Das mit den ZCS ist nicht so wichtig in Deinen Fall.
Mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2015, 17:16   #9
Florian97
Problem ist doch schon gelöst
Hab ja ein Interface + Software zuhause. Und das ZCS ist sehr wohl wichtig. Wenn der DSP nicht im ZCS ist, wird er bei den Codierbaren Steuergeräten nicht aufgelistet.
Florian
Alt 07.08.2015, 17:24   #10
Henk Bee
Noch was! Wenn du ein Philips verbaut hast muss auch einer wieder verbaut werden! Wenn du aber ein neueren haben möchtest Grund Navigation up Daten MK1 auf 2-4 dann MUST du auch dein Bm tauschen! Dann MUST du noch ein bm24 oder bm54 verbauen! Ansonsten bekommst du kein Sound raus, weder music oder Navigation Stimme.
Mfg Bee
Elektrik: EWS- Sende/Empfangsmodul--muss das codiert werden ?? E32 730i BMW 7er, Modell E38 6 02.04.2015 10:15
Elektrik: Muss Nachrüst-AHK codiert werden? Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.12.2013 20:26
HiFi/Navigation: ASK austauschen! Muss nach dem Austausch etwas codiert werden???? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.11.2010 22:47
Was muss codiert werden ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 20.08.2010 12:52
HiFi/Navigation: Muss MK3 codiert werden? audioconcept BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
