07.07.2004, 21:42
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Wo ist der Kartenleser im Kofferraum?
Mal ne Frage an die E38ler hier...
Geht um einen 730d, nach Facelift, Bj. 2001 glaub ich.
Ich such die S/E-Einheit bzw. den Kartenleser vom Autotelefon. Weil doch vorne erfahrungsgemäß die 3V-Karten nicht gehen, oder ist das bei den neueren nicht mehr so?
Jedenfalls ist links im Kofferraum ein Fach wo Wechsler und Navi-Laufwerk verbaut sind. Links daneben, also zum Heck hin, nochmal ein kleines Deckelchen zum Aufmachen, da kann man was erkennen, was die S/E-Einheit sein könnte (isn Antennenkabel dran). Aber ran kommt man von da aus net...
Kann es denn sein daß die ganze Verkleidung weg muß um an den Kartenleser zu kommen? Das kanns ja wohl net sein, oder?
Danke für Eure Tips.
Ciao
Amando
07.07.2004, 22:09
Fahrzeug: 728i e38 1998
Hi Amando,
probier's doch vorne erst mal aus, schadet ja nichts.
bei meinem 728 von 8/98 (vor Facelift) ging es ohne Weiteres vorne mit einer aktuellen D1-Xtra card...
Ansonsten ist bei mir der hintere Leser im Kofferraum unter der Klappe für die linken Rückleuchten. Ziemlich tief drinnen zwischen Navi-Rechner und Aussenwand. Nimm am besten eine Taschenlampe zu Hilfe...
Ist also schon das, was du beschreibst. Man kommt wohl ran, ist aber eine ziemliche Fummelei.
Aber wie gesagt, es sollte bei dir auch vorne gehen.
Dedl
07.07.2004, 23:25
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Und die Karte hinten ja nicht fallen lassen!!!
Gruß, C.K.
07.07.2004, 23:46
OK, danke Euch beiden.  Dann werd ichs erst mal vorne probieren, vielleicht schluckt er ja schon die 3V-Karten...
Dann war ich da also schon richtig gelegen, aber durch das kleine Loch soll man da an die S/E-Einheit rankommen? Ich konnte net mal den Kartenleser erblicken...
Ciao
Amando
08.07.2004, 09:51
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Amando540i
beim Bj. 2001 gibt es keinen hinteren Kartenleser mehr.
jedenfalls bei meinem nicht.
was hast du für eine tel.-antenne? die doppel????
gruss jürgen
08.07.2004, 11:25
Fahrzeug: 750iA E38
gruss jürgen
Evtl. ist die SE Einheit einfach nur "falsch"herum eingebau, so das der Schlitz nach unten zeigt - IMHO haben alle SEs einen Kartenschlitz.
08.07.2004, 13:01
gruss jürgen
Es is die doppelte Antenne...
08.07.2004, 13:18
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus,
nach meinen Unterlagen haben alle Autotelefone hinten
einen Kartenslot. Egal ob Classic, Standart oder Apollo-System.
Das einzige Teil, welches keinen hat, ist die Ladestation
für Handys.
MB
08.07.2004, 18:34
Zitat von Mister B
Servus,
für Handys.
MB
Naja, angeblich solls ja bei dem neuen auch vorne keine Probleme mit 3V-Karten mehr geben. Ich hoffe mir bleibt die Fummelei also erspart, denn ich seh da keine Chance da ranzukommen ohne die ganze Abdeckung wegzubauen.
Danke für die Antworten
Ciao
Amando
08.07.2004, 22:10
the Senior :-)
Mister B
dann muss ich mich nicht wundern, dass ich keinen Kartenleser hinten habe.
(habe das Handy)
gruss jürgen
und mit der doppelantenne sollte es vorn keine probleme geben.
