30.06.2015, 12:00
Fahrzeug: BMW E38 740i Bj: 1999 M62B44Tu
Servotronik und weitere Sachen nach codieren ausgefallen
Hallo alle zusammen bin neu hier vielleicht kann mir einer weiter helfen.
Ich besitze einen 740i m62b44tu baujahr 99
Als ich den wagen gekauft habe hat er geblickt beim zu schließen, ich wollte das er auch beim aufgehen blickt, so dann war ich beim freund und er hatte es versucht zu codieren, leider hat er irgendwas falsch dabei gemacht das seid dem die servotronik ausgefallen ist er blickt nun gar nicht mehr, beim einlegen des rückwärst ganges geht der seiten spiegel nicht mehr runter. Das alles hätte ich gerne wieder.
Das andere problem wäre, mein original tacho hatte pixel fehler das wollte ich selbst beheben und habe es nicht geschafft jetzt habe ich einen anderen drinne doch wollte meine km standt wieder zurück haben und dass ich wieder mein DSC ein und auschalten kann.
Vielleicht kann mir einer helfen Komme aus den Raum Gießen - Lützelinden
30.06.2015, 12:20
unerfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Also Tachoreparaturen bei M8 Enzo machen lassen.
Ist Deutsche Arbeit und funzt.
Zum Codierproblem, ich hoffe dein Kollege hat von der alten Codierung eine Sicherung gemacht, so das man bei Misserfolg alles wieder herstellen kann.
Wenn nicht, und das scheint der Fall zu sein, hilft nur ein codierer mit Plan im Sack.
"Was man nicht kennt,kann man nicht reparieren"
30.06.2015, 12:39
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Oder eine leere .man
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
30.06.2015, 13:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
die leere *.man nutzt nur etwas wenn der ZCS nicht verändert wurde
Aber nen neuen ZCS erstellen (lassen) und dann neu codieren ist "normal" kein Problem  Den km-Stand kann man definitiv nicht mehr codieren... das ist ziemlich manipulationssicher  (ich weiß: geht nicht gibt's nicht  )
30.06.2015, 14:33
@Pacific: Das geht schon. Das funktioniert mit dieser Russen-Software, deren Name mir gerade nicht einfallen will...
Wobei ich gerade echt überlegen muss: Wenn man dem IKE eine leere .man einspielt, übernimmt es doch die Werkseinstellung und die bisherigen, originalen KM. Nur eben mit dem roten Manipulationspunkt. Richtig? Oder bin ich da gedanklich gerade schief gewickelt?
30.06.2015, 15:59
beim 99er Baujahr kann man mit PA-Soft (BMW-Scanner) problemlos die VIN eintragen... somit verschwindet der Manipulationspunkt... aber der km-Stand bleibt, bzw. manchmal kann man den km-Stand nach oben korrigieren... nach unten braucht es einen neuen Chip  die IKE nimmt jedoch nur die Ausstattungsmerkmale (ZCS) wenn man eine leere *.man drüber bügelt und zuvor den ZCS zumindest aus der alten IKE oder der EWS ausgelesen hat.
Ansonsten lädt die leere *.man die Ausstattungsmerkmale, die das Spenderfahrzeug hatte und dessen ZCS in der IKE verbleibt. Somit denkt z.B. die IKE (und die ist Master auf dem i/k-Bus) dass ein Fuffi vorne drin steckt oder nen Navi wird gar nicht gesucht etc.
30.06.2015, 17:40
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Also wäre es für den TE das einfachste die Pixelfehler von M8 Enzo reparieren zu lassen, und sein originales Teil wieder einzubauen.
30.06.2015, 18:30
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@Dimaa24
Du musst die Fahrgestellnummer (VIN) des neuen Tachos anpassen lassen. Danach kann der Lenkwinkelsensor neu kalibriert werden und die DSC-Lampe geht aus.
Zu deinem Problem mit dem Blinken beim Auf-/Zuschliessen hat dein Kumpel (der wohl kein Meistercodierer ist) am Grundmodul rumgewerkelt. Dort werden die Blinkfunktionen beim Auf-/Zuschliessen und die Servotronik gesteuert.
Meine Vermutung, er hat den alten zentralen Codierschlüssel (ZCS) aus dem neuen Tacho ausgelesen und versehentlich das ganze Auto codiert.
Such dir jmd. der Plan davon hat, dann klappt das auch.
30.06.2015, 19:22
Black & White
@Dimaa24
Er wohnt zwar etwas von dir entfernt, aber für Codierangelegenheiten kann ich immer wieder Mike (@Straubinger) empfehlen.
30.06.2015, 22:39
Ja das stimmt er ist kein Meister darin. Haben wir gemerkt
Damals als wir den codiert hatten war noch der original tacho drinne.
Also das mit der servotronik würde theoretisch wieder funktionieren wenn sie mir jemand wieder rein Codiert, für meine Frau ist es echt nervig ohne herum zu fahren
Danke für die schnellen Antworten
