Alt 27.06.2015, 13:16   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Wassertemperatur zu niedrig?
Hallo ,
ich habe bei meinem dicken ein merkwürdiges "Problem" festgestellt.
Die Temparaturanzeige stand einige male nicht 100% Mittig. Darauf hin habe ich die Anzeige im Menü gecheckt. Diese schwankt zwischen 79 und 84 Grad nach einer Stunde Fahrt Stadt, Autobahn, Land bei ca. 26 Grad außentemparatur.
Das ist doch nicht nomal oder?
- Habe ein Manuelles 85 Grad Thermostat verbaut (vor ca. einem halben Jahr).
- Doppeltemparaturschalter wurde getauscht vor einigen Monaten.
Weder vor dem Tausch, noch nach dem Tausch hatte ich Probleme mit dem Kühlsystem.
Was kann das sein? ist es sogar normal?
Alt 27.06.2015, 13:49   #2
Thermostat wieder kaputt
Alt 27.06.2015, 13:52   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich fall vom glauben ab. Wie kann sowas sein? Es ist ein Originales bmw Thermostat vom e31. Kein Jahr alt und schon kaputt?!
Alt 27.06.2015, 13:56   #4
es wird doch offensichtlich das Wasser zu sehr runter gekühlt ....
Hast doch 2 Jahre Garantie oder so auf das Originalteil ....
Alt 27.06.2015, 13:58   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
das stimmt. Garantie. Nur leider ist das Thermostat aus den Originalgehäuse ausgebaut und in das alte eingebaut um das es in den M62TU Passt.
Alt 27.06.2015, 14:55   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Habe nochmal einige tests gemacht!
- Warmlaufen lassen
-Thermostat öffnet bei ca. 80 Grad.
- Temparatur klettert bis auf Maximal 81 Grad laut BC und Laptop
- Wasseraustritt klettert auf bis zu 83 Grad und schon geht der E-Lüfter an und Kühlt auf 79 Grad runter.
- Mache ich den E-Lüfter ab, Klettert die Temp. auf ca.90 Grad. Jedoch bleibt die Wassertemp. bei 82,5 Grad
- Wieder dran, kühl er sofort runter auf 79 Grad
Jetzt meine Logig
1. Wasser eintritt und austritt müssten doch indentisch sein? Wenn sie das nicht sind = Sensor?
2. Ist das eventuell normal, wenn der E- Lüfter Funktioniert, was bei den meisten nicht der Fall ist? Denn da steigt die Temp. auf 90 Grad.
Alt 27.06.2015, 14:55   #7
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Das habt ihr jetzt von dem ganzen Thermostat-Tausch-Bastel-Schmarn
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2015, 14:58   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
ähmmmm. Blödsinn.....Sorry. Es sei denn es war Ironie und ich habs nicht verstanden.
Alt 27.06.2015, 15:04   #9
Kühlwasseraustrittstemperatur ist die Temperatur des Kühlwassers, welches grad aus dem Kühler kommt.
Das siehst Du daran, wenn der Thermostat öffnet - dann ist die Kühlwasseraustrittstemperatur bei 60 Grad - weil die ganze Zeit das "stehende "Wasser im Kühler durch die durchströmende Luft gekühlt wurde
Alt 27.06.2015, 15:05   #10
CommandeRip
Immer mit der Ruhe, nicht gleich an die Decke gehen. Ein bisschen Spaß mag doch wohl erlaubt sein.
Du hast einen 85°-Thermostat und eine K-Temp von 80-85° anstelle von ~90-X. Ist das nicht genau das, was man mit dem anderen Thermostat bezweckt
Komisch finde ich dran auch erstmal nichts, die (angezeigten!) 5° Abweichung können an allen erdenklichen Ecken zustande kommen.
Wassertemperatur zu niedrig? Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.11.2013 20:12
Motorraum: Wassertemperatur zu niedrig volki BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2008 20:40
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Wassertemperatur laut Anzeige ungewöhnlich niedrig FB BMW 7er, Modell E32 17 11.03.2003 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
