Alt 24.06.2015, 11:36   #1
kawajan
Benutzerbild von kawajan
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Standard Motortemperatur
Hi Allerseits
Nach dem die Temperaturanzeige immer von normal Temp in den Blauenbereich reinsackte nach dem ich etwa 5 Km gefahren bin und mir der Freundliche sagte das das Kühlsystem normal arbeitet und es an der Viscokupplung liegt , tauschte ich diese aber das Problem besteht weithin .
Einer von euch ne Ahnung was ich als nächstes tun kann ?
Besten dank im voraus
Grüsselis Jan
kawajan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 11:40   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Viskolüfter, das halte ich für ein Gerücht bei dem Problem, denke da eher an deinen Thermostaten, das der klemmt!!
Alt 24.06.2015, 14:58   #3
kawajan
War an und für sich auch mein erster Gedanke aber zu einem hab ich im 2012 Wapu und Thermostat gewechselt und seit dem keine 5000 Km gefahren . Von dem her sollte das Ding ja nicht schon wieder hin über sein .
Grüsselis Jan
Alt 24.06.2015, 15:19   #4
oetti
Allround Dilettant
Du möglich ist das schon, kannst es aber testen, allerdings geht das nur im ausgebauten Zustand. Bzw. deiner müßte nach dem Fehlerbild ständig offen stehen. Braucht das Triebwerk den lange bis es warm wird?
Alt 24.06.2015, 16:40   #5
kawajan
Ne der Zeiger wandert recht schnell nach etwa 2-3 Km gen Mitte und hält sich dort weitere 2-3 Km und sackt dann wieder zum Blauenbereich hin ab .Gelegendlich geht er auch nochmal etwas nach oben wenn ich stark beschleunige .
Grüsselis Jan
Alt 24.06.2015, 17:17   #6
oetti
Allround Dilettant
Bau mal das Thermostat aus, ich denke das klemmt!!
Alt 24.06.2015, 17:32   #7
kawajan
Jo werde ich mal machen
Danke
Grüsselis Jan
Alt 24.06.2015, 18:13   #8
motivo
Fahrzeug: E23 730 Bj.1978, E24 M635CSI Bj.85, E31 840Ci Bj.94, E32 750i Bj. 1992, E36 328i Cabrio Bj. 1994
Standard Thermostat
Exakt das gleiche Problem hatte unser 750er, neuer Thermostat und alles war im Lot.
Der Test des alten Thermostaten zeigte allerdings keine Auffälligkeiten....
motivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 19:31   #9
MartinE32
Die Austausch Thermos halten nicht mehr so lange, wie die, die ab Werk drin waren. Insbesondere bei Liebhaberautos mit längeren Standzeiten gehen die gerne mal völlig unabhängig vom Alter und der km-Laufleistung kaputt.
Alt 30.06.2015, 20:19   #10
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Jap,genau wie die Lager und Dichtungsteile der Wasserpumpe.
Beim Freundlichen letztes Jahr eingeholt,Fachgerecht montiert!
Nach ca 6000km und einem halben Jahr Benutzungsdauer wieder Axialspiel
Habe jetzt eine Skf verbaut,mal schauen ob die hält.
Danke BMW Performance
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motortemperatur opa12 BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2015 16:02
Motorraum: Motortemperatur zu heiß unitrak BMW 7er, Modell E38 151 23.08.2014 17:27
Motorraum: Motortemperatur XAVER E32: Tipps & Tricks 2 04.01.2009 10:02
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 13:36
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
