Alt 09.06.2015, 21:55   #11
man_
Fahrzeug: E38-750i (12.98)
Danke für die ersten Hinweise!
Die Idee mit "Kats zu" hatten wir schon im Forum gefunden, aber erstmal verworfen. Hing damit zusammen, dass beim Austausch einer Lambdamonitorsonde leider ein Gewinde gebort werden musste.. und dabei entstand ordentlich Rauch, der sich auch im (linken) Auspuff sammelte.
Leichtes Pusten von vorne in den Auspuff genügte und der Rauch kam einwandfrei aus der Öffnung der Monitorsonde raus. "Dicht" hatte sich das daher nicht präsentiert.
Es sind Metall(film?)-Kats, keine Keramik. Bei Foren-Themen zu "Dichte Kats" scheint es sich meist immer um Keramik-Kats gehandelt zu haben..
Jedenfalls:
Es ist nun aber so, dass der Test der neuen LMMs vor 2 Tagen über den kompletten Drehzahlbereich stattfand und sich der Motor doch bei 5.000-6.000rpm "verschluckt" hatte --- sprich: er hatte kurze Aussetzer.
--> Wo ist denn der Zylinder 1 beim V12 zu finden? Hängt der am rechten Auspuff? Ich frage wegen der Laufunruhe, die auf dem Zylinder gemeldet wird.
Eben sprach ich ja vom linken Auspuff... über den Zustand des rechten können wir aber gar nichts sagen. Evtl. ist ja auch der zu? Der Wagen lief leider mal eine ganze Zeit lang im Motornotprogramm wegen defektem Steuergerät :-(
Was für Kat-Testmöglichkeiten gibt es denn, ohne gleich die Kats zu tauschen? Nun auf Verdacht direkt neue reinsetzen ist ja leider nicht gerade das günstigste Unterfangen.
Aufgrund dessen, dass hier auch eure Ideen in Richtung dichte Kats gehen, ist die Idee nun aber doch, ggf. erstmal eine Reinigung per Druckluft zu probieren... Habe noch als Spritzusatz "Oxicat" gefunden. Sagt das jemandem was?
Achja, AU wurde übrigens bisher anstandslos bestanden...
Danke!
man_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 22:32   #12
Danke!
Sorry - aber du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass das zarte laue Lüftchen, was Du mit Hilfe deiner Lunge erzeugen kannst, auch nur annähernd mit dem STURM vergleichbar ist, welcher vom Motor durchgeblasen wird.
Zylinderbank 1 mit den Zylindern 1 bis 6 ist in Fahrtrichtung die rechte Zylinderbank - wobei Zylinder 1 in Fahrtrichtung vorne nahe dem Kühler angesiedelt ist.
Alt 10.06.2015, 07:29   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Auspuffanlage abnehmen und einfach zum Test mal so fahren und schon weiss man bezüglich Kats bescheid
Mögen zwar die Nachbarn nicht aber fetzt und bringt Erkenntnis
Alt 12.06.2015, 11:57   #14
man_
@peterpaul
Ja -- irgendwie wohl falsch gedacht. Ähnlich Membran/Ventil, dass ein Mindestdruck erforderlich ist, damit was passiert.
Ist ja aber irgendwie genau das Gegenteil. Der maximale Luftdurchsatz ist wohl eher limitiert.
Danke für den Hinweis der Zylinderposition!
Alt 12.06.2015, 12:00   #15
man_
@andimp3
Fehlen doch dann glatt Lambdawerte. Wäre aber eine nette Idee, aber ich bezweifle, dass ich das mache ;-)
Unterboden von unten abfackeln...
@Alle
Ich habe leider nicht Gelegenheit, adhoc "rumzubasteln". Ich werde da leider nach und nach immer mal wieder schauen und testen müssen. Deshalb leider ein bisschen spärliche Reaktionszeit - sorry! Dennoch Danke für die Beteiligung!
Alt 12.06.2015, 12:48   #16
Neafatal
Benutzerbild von Neafatal
Fahrzeug: 735iA E38 Bj.1998
Möglicherweise die VDD undicht? Bei mir war/ist es auch schleichend gewesen, da immer mehr Kerzen unter Öl waren und die Leistung so stetig abgenommen hat. Insbesondere im oberen Drehzahlbereich. Kickdownproblematik ohne Vortrieb etc.
Fahre zwar den "kleineren" Motor aber die Symptomatik klingt ähnlich.
Das Auslesen ergab auch Fehler an der Lambdasonde und an zwei Zylindern der rechten Bank.
Neafatal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2015, 13:06   #17
man_
VDD = Ventildeckeldichtung ?
Danke für die Idee!
Alt 12.06.2015, 13:32   #18
Neafatal
Genau Ventildeckeldichtung
Und wenns stimmt nicht die Dichtungsringe für die Schräubchen vergessen!
Alt 12.06.2015, 16:36   #19
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Die gibt es beim V12 nicht.
VDD sind beim V12 eigentlich nicht besonders anfällig. Kerzenschächte auf Öl prüfen ist aber ja kein Akt das ist schnell erledigt.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2015, 10:20   #20
man_
Standard Lösung gefunden -> rechter KAT
Hallo zusammen!
Am gestrigen Tag war die Lösung dann gefunden -- und der Vollständigkeit halber möchte ich dies natürlich hier ergänzen.
Nachdem wir in den letzten Wochen noch gesehen haben, dass die Absperrventile (Teile-Nr. 11721704257 und 11721704258) komplett hinüber waren, hatten wir die Idee, dass diese für Falschluft verantwortlich sein könnten. Also wurden diese von meinem Bekannten auch getauscht -- leider war danach alles unverändert. Motor immer noch kein Durchzug ab 3000rpm.
Also .. doch Thema Kat (ja -- man hätte es schon früher angehen sollen).
Mit einem USB-Endoskop mit HD-Auflösung (ca. 30 EUR) konnten die Kats untersucht werden (von vorne die Auspuffrohre abnehmen und von dort untersuchen).
Gemäß meinem Bekannten sah der linke Katalysator noch recht gut aus, der rechte hingehen war wohl hinüber. In einer 2-Tages-Aktion wurde dann dieser rechte Kat komplett entfernt. Die Keramikteile des Kats liesen sich super rausklopfen, aber insgesamt waren ca. 2 Tage ("längere Nachmittage") für die gesamte Aktion erforderlich, weil das Metallgewebe im Kat nicht einfach rausgeklopft werden kann. Sehr fummelige Arbeit, das Metallgewebe durch die Öffnungen rauszuholen. Nächstes mal wohl den Kat von irgendwem rausschweißen lassen....
Per I*PA die Adaptionswerte in den beiden DME's bzw. dem EML + Getriebe resettet.
Ende vom Lied: Wagen läuft wieder spitzenmäßig! Von Hand gemessene 6,88 Sekunden auf 100 ist ok. Der Wagen hat 475.000km ;-) Der Motor vermeintlich 200.000 km weniger (wurde mal getauscht; vorheriger hatte Hitzeschaden wegen fehlendem Kühlwasser).
Ursache, wie von Euch korrekt vermutet: Rechter Kat defekt.
Von 210 bis 250 km/h quält er sich noch etwas - ich meine das von früher etwas besser in Erinnerung zu haben. Da ging er auf 250km/h wie Butter. Evtl. hat der linke Kat (der ja noch drin ist) auch einen kleinen Macken.
Einspitzdüsen könnte man mal noch reinigen -- die haben ja doch einiges hinter sich.
Besten Dank und schönen Tag!
E38-Teile: Kats aus 750i M73N johnwayne27 Suche... 1 07.01.2015 17:41
E38-Teile: Luftmassenmesser 750i original Bosch NEU M73/M73N Thimo Biete... 3 04.03.2014 19:51
E38-Teile: Einspritzleisten 750i M73n gesucht! Dringend! KJ750IL Suche... 1 25.05.2009 09:45
Motorraum: 750i M73N - Tankentlüftungsventile - Wo gehört welcher Stecker dran? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2008 12:57
Fast ein Wildschaden durch mangelnder Beleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 33 12.01.2008 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
