Alt 07.06.2015, 19:35   #561
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin,
ich habe heute insgesamt vier verschiedene LMM durchgemessen. Zunächst die derzeit verbauten, in Klammern jeweils die Sollspannung laut Daten von Erich:
Linke Bank:
Pin1--- 0,16V (0,78V)
Pin2---13,85V (Ladespannung)
Pin3---4,98V (5V)
Pin4---Masse
Pin5---0,04 (0,28V)
Pin6---2,35 (2,35-2,7V, je nach Drehzal)
Rechte Bank:
Pin2---13,87V (Ladespannung)
Pin3---1,43V (5V)
Pin4---Masse
Pin5---0,02 (0,28V)
Pin6---2,36 (2,35-2,7V, je nach Drehzal)
Pin 3 auf der rechten Bank scheint zu bedeuten, dass der LMM hin ist. Ich habe ihn durch einen anderen ersetzt, der nun ebenfalls 4,98V liefert. Laut den Daten von Sean sind allerdings die Werte für Pin 1 und 5 völlig falsch. Für Pin 1 sind 0,78V vorgegeben, für Pin 5 0,28V. Woher die Abweichung kommt (übrigens bei allen vier getesteten LMM), kann ich mir nicht erklären. Die Stecker habe ich auch gemessen, da ist alles wie es sein soll von den Werten her. Auch kein Wackelkontakt oder sowas. Die Abweichung irritiert mich, hat jemand eine Idee?
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 07:03   #562
dansker
Benutzerbild von dansker
Gehört hier wohl nicht Direkt zum Thema, aber will mich mal kurz mit einer Frage hier "reinhängen"!
Solange ich den Fuffi habe, ist nämlich dieses noch nie Vorgekommen.Als ich Gestern den Wagen Gestartet habe, lief er im Standgas etwas Merkwürdig. Der Drehzahlmesser pendelte hin und her, die Benzinanzeige spielte ebenfalls Verrückt, so das die Nadel nicht genau wusste, welchen Benzinstand sie Anzeigen sollte. Die Tachonadel machte ebenfalls das was sie wollte und zeigte verschiedene Geschwindigkeiten an, obwohl der Wagen nicht einen Meter gerollt hat. Auf dem Display wurden mir die "Werksnummer" gezeigt und auch das Wort "Code" liess sich Blicken. Ebenso wurden auch andere Zahlen im Wechsel Angezeigt. Diese ganze "Aktion" dauerte ca. 10-15 Sekunden und dann Normalisierte sich das ganze, so das auch der Motorlauf in den Normalen Lauf Überging. Die "EML-Lampe dagegen leuchtete nur kurz auf, so wie man es Gewohnt ist, wenn der Schlüssel auf Zündung "An" Gedreht wurde.
Das ganze kam mir etwas "Spanisch" vor, da ich an dem Fahrzeug keine Unmittelbaren Reparaturen oder Einstellungen Vorgenommen hatte. Hat Jemand von Euch schon einmal gleiches Erlebt? Und was mich am meisten Interessiert, was hat dies ganze zu bedeuten, war es nur ein "Selbstchek" oder muss ich mit schlimmeren in naher Zukunft Rechnen?
Gruss dansker
Alt 09.06.2015, 07:56   #563
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Hi Kollääääsch,
ja, ich kenne das auch. Hatte meiner mal sekundenweise und jedoch auch nur 1 x, als er nach längerer Zeit aus der Schlummerpause geweckt wurde. Motor lief nicht auf allen Töpfen, er sprotzte und spukte, verschluckte sich, die Nadeln im Kombi zuckten hin und her und so nach ca. 2 Minuten (kann auch schneller gewesen sein) beruhigte sich das alles wieder und dann lief er sauber im erhöhten Leerlauf. Seitdem macht der nie wieder Pausen länger als 4 - 6 Wochen...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 11:37   #564
dansker
Hej Christian, dann gehe ich mal davon aus, das dies eine "Selbstkontrolle" war. Denn er läuft und Startet nun wieder so, als sei nichts gewesen
Alt 09.06.2015, 21:38   #565
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Gehört hier wohl nicht Direkt zum Thema…
Das ist der Effekt einer instabilen Spannung und oder Korrosion im der Tachoeinheit. Beliebige Zeichen im CC, selbst wechselnde Sprache etc.
Da hilft das Teil mir zuzusenden, dann wechsel ich die Kondensatoren und beseitige Korrosionsschäden (oft an den Tastern…)
Alt 14.08.2015, 13:10   #566
fuffi_lwl
Moin, ich will das Thema noch mal eben hochholen: Hat jemand einen Hinweis, warum alle bei mir angeschlossenen LMM so absurde Messwerte liefern?
Alt 14.08.2015, 13:45   #567
Vergleiche noch mal die Daten mit denen aus dem BMW Reparaturhandbuch, unter nominal data, fuel system, da sind diverse Daten und Teilnummern fuer LMM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/247en/index.htm
hoffe, Du findest da was passendes.
Alt 14.08.2015, 14:05   #568
fuffi_lwl
Da lassen sich nur unwichtige Teilenummer abrufen, die ich gar nicht brauche.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (82,9 KB, 7x aufgerufen)
Alt 14.08.2015, 14:26   #569
weiter auf die naechsten Seiten klicken>>forward
Alt 14.08.2015, 14:40   #570
fuffi_lwl
Hm, die dort angegebenen Messwerte kann ich leider nirgends einordnen. Ich weiß nicht, welchen von den von mir gemessenen Pins die aufgeführten Werte entsprechen. Auch die Größenordnungen sind komplett unterschiedlich.
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 20:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 09:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 07:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
