Alt 31.05.2015, 15:37   #1
Gtarabas
Fahrzeug: 728i 11/2000
Standard Funkschlüssel öffnet und verschliesst nicht, aber startet den Motor.
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem zweiten Funkschlüssel, welches mich noch in den Wahnsinn treibt.
Ich fahre einen 728i aus 11/2000, somit ja für mich als Laie und Newbe in der schillernden BMW Welt ein FL Model.
So, nun mal zu meinem Problem. Ich habe zwei Funkschlüssel, die ausschauen wie eine Raute, Also auch hier ein Indiz dafür, dass es sich hierbei um ein FL handelt.
Diese Schlüssel, werden ja soweit ich hier verfolgen konnte während des Fahrens mittels Induktion geladen. Soweit habe ich das hoffe ich richtig mit geschnitten?
So, nun habe ich die Möglichkeit einen der beiden Schlüssel ohne Probleme zum öffnen und schliessen der Türen zu benutzen, ebenso, ganz klar die Heckklappe. Der zweite Schlüssel ist irgendwie komisch. Ich kann zwar das Fahrzeug starte, somit ja nun auch die WFS zu deaktivieren, jedoch kann ich mit der Fernbedienung weder öffnen noch schliessen. Kann es sich hierbei um ein Akku Problem handeln oder eher um einen Defekt am Schlüssel?
Im Bordbetriebsbuch,steht leider nichts um Fehlersuche bei Schlüsseln oder auch das Anlernen des Gleichen. Ich hoffe da auch eure Hilfe bei der Lösung meines Problems.
Es grüßt Euch,
Der Jan
Gtarabas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 15:46   #2
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
ich weiß jetzt nicht ob der FL Schlüssel Akku verbaut hat. wenn ja versuche mal den Schlüssel über Nacht auf ein Ladegerät für Zahnbürsten zu stellen. Bei meinem
E 46 aus 2002 hat das wunderbar funktioniert. Am nächsten Tag neu initialisiert und alles schick.
Gruß Peter
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 15:59   #3
Gtarabas
Du meinst einfach auf das Ladegerät legen wo sonst die Zahnbürste drin steckt?
Alt 31.05.2015, 16:09   #4
Pedoe
V 8 der lacht
ja, ist ein bisschen fummelig evtl. etwas unterlegen oder sonst wie fixieren. Wie gesagt bei mir hat es einwandfrei funktioniert. Das war auch der Zweitschlüssel.
Als wir den Wagen (gebraucht) gekauft haben waren 2 Schlüssel dabei wobei einer nicht funktionierte (vermutlich der Zweitschlüssel der nie benutzt wurde).
Habe dann in mehreren Foren gelesen dass man die Schlüssel,vorrausgesetzt der Akku ist noch ok,so wiederbeleben kann.
Alt 31.05.2015, 16:13   #5
kartal
Benutzerbild von kartal
Fahrzeug: BMW e39 540i 1998
Schau mal hier.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=DBWw...ature=youtu.be
Wenn du mit der Fernbedienung weder öffnen noch schliessen kannst ist die Batterie hin musst also tauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=olp3qdXqYTM
kartal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 16:21   #6
Gtarabas
Das versuche ich doch mal. Gesetzt dem Falle, dass der Akku noch intakt ist, wie lang lade ich denn den Schlüssel?
Alt 31.05.2015, 16:27   #7
Pedoe
V 8 der lacht
ca. 1 Nacht, wird aber auch im Video erwähnt.
Alt 31.05.2015, 16:41   #8
Gtarabas
Oh sorry.
Ich war so euphorisch, dass das wohl unter gegangen ist
Alt 01.06.2015, 09:14   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Vielleicht solltest Du versuchen, den kritischen Funkschlüssel nur einfach neu zu synchronisieren,
indem Du ca. 8x bei gesichertem Funkkontakt (neben der Tür stehend) die Taste am Schlüssel drückst.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 10:47   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Motor starten ist eine Kombination aus Mechanik (Schlüsselbart) und Elektronik (kleiner Plastikklotz mit passivem Transponder irgendwo im Schlüsselinneren).
Öffnen per Fernbedienung ist eine davon unabhängige eigene Elektronik im Schlüssel, die je nach Model 2 oder 3 Tasten hat, Akku oder Batterie, verklebt oder zugänglich ist.
Beide Funktionen eines Schlüssels müssen dem Fahrzeug irgendwann einmal "angelernt" werden, wobei das Auto die Funkidentität gerne mal vergißt oder außer Synchronisation gerät (früher: wenn man einige Male ohne Auto in der Nähe durch Schlüsseldrücken die Codes weitergeschaltet hat). Nun bin ich auf dünnem Eis: Transponder anlernen nur per Werkstatt/Computer mit böser Software/durch Deine Wagendiebe auf ihren mitgebrachten Schlüssel nachts um 3 auf dem Parkplatz über Krokoklemmen im Motorraum.
Funkfernbedienung anlernen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zweit...tml#post929534 oder Bedienungsanleitung angeblich S. 24/25.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlersuche, funkschlüssel, wfs deaktivieren
Elektrik: Motor startet oft nicht und geht während der Fahrt aus. Sino750 BMW 7er, Modell E65/E66 11 23.04.2014 23:51
Fernbedienung öffnet aber schließt nicht. Matzi3.0 BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2014 10:43
Elektrik: Beifahrerfenster öffnet aber schließt nicht Automatisch! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2009 11:03
Sicherheitsklemme MOTOR Startet aber wie?? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 22 26.11.2008 20:06
System fährt hoch aber Motor startet nicht... RonaldN BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
