Alt 25.05.2015, 14:48   #1
Zarni
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Standard Einspritzventil M73
Hallo zusammen
Ich möchte meine Einspritzventile säubern mit einem Ultraschallbad.
Muss ich da etwas beachten?
Wie lange müssen die in dem Bad liegen?
Zudem suche ich noch ganz dringend ein neues bzw. Gebrauchtes Einspritzventil mit dem Fächerkopf unten dran...
Lg
Zarni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2015, 17:20   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da mein 740i schlecht starten wollte und ich bereits Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor und diverse andere Dinge schon getauscht hab, blieben vom Gedankengang nur die ESVs über, welche vielleicht den Druck nicht mehr halten und dadurch der Motor unwillig starten wollte.
Ich habe meine mit einem Relais & Kondensator "angetacktet", sodass sie auch auf und zu gehen, damit auch die Ventilsitze mit gereinigt werden. Habe ca 5-7 Hz drauf gegeben.
Auch habe ich während des US-Bads mit einem durchsichtigen Gummischlauch etwas Flüssigkeit angesaugt. So kam auch Reinigungsfluid in das Einspritzventil.
Benutzter Reiniger:
Trickopur TR13
Zeit:
ca 15 Min (Ich habe nur einen kleinen Ultraschallreiniger)
Bemerkung: Das Zeug TR13 nimmt auch den Lack vom ESV ab. Darum habe ich die Ventile nur so weit ins Bad gehängt wie nötig und hinterher den "entlackten" neu lackiert.
Hier "vorher-hinterher"
Zum Test habe ich ein "altes" rail genommen und mit 3 bar abgedrückt um sicher zu stellen, dass die Ventile auch "dicht" sind wenn nicht bestromt und die Fördermenge "geschätzt" an allen gleich ist. Auch das Spritzbild kann man dann lekker sehen... Hier habe ich nur 4 ESV zum Testen rein gemacht (links). Die anderen ESV waren nur drin um die Löcher zu verschließen.
Das ganze habe ich jetzt einmal für links gemacht (4 ESVs) und danach die anderen 4. (740i)
Jetzt springt er wieder fein an
Grüßle Falk
Edit meint noch:
Die Dichtringe hab ich zum reinigen ab gemacht und danach "neue" installiert.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.05.2015, 18:19   #3
Zarni
Wow super Beschreibung
Danke
Neue Dichtungen habe ich schon liegen...
Nur fehlt mir noch ein Ventil da eins abgebrannt ist am Kopf...
Warum auch immer ?!
Alt 25.05.2015, 18:21   #4
falkili
livin´ on a rig
Ich hab noch welche liegen, aber ich glaube, die passen nicht in den 12 ender
getippt mit den Fingern ...
Alt 25.05.2015, 18:23   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na das hatte wir doch letztens erst hier im Forum mit einem abgebranntem ESV.
Auf dem Zylinder würd ich mal die Kompression messen, nicht das da das Einlassventil undicht ist oder wie hier die Kopfdichtung Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fehlz...-211203-2.html.
Geändert von Olitschka (25.05.2015 um 18:37 Uhr).
Alt 25.05.2015, 18:24   #6
Olitschka
Da müssen die blauen Bosch ESV´s rein.
Alt 25.05.2015, 18:43   #7
falkili
livin´ on a rig
hier mal n link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick-klack
Alt 25.05.2015, 19:39   #8
Zarni
Kompression messen möchte ich auf jeden Fall noch
Nur denke ich das ich erst alles wieder zurück bauen werde.
Klopfsensor hab ich auch schon neu gemacht weil die plastikeinfassung kaputt war.
Eventuell ist das auch schon der Grund gewesen für das verbrannte Ventil wenn ich über die Funktion des Sensors richtig informiert bin
Beim freundlichem kostet mich ein Ventil 123 Euro und da ich nicht weiss ob noch mehr Arbeit und kosten auf mich zukommen möchte ich nicht unnötig viel investieren um den Fehler zu finden.
Leider fehlt mir der platz um das Auto länger irgendwo stehen zu lassen um es wieder in stand zu setzten.
Alt 25.05.2015, 19:51   #9
Olitschka
Ich glaub bei BMW bekommt man für das Ventil nur noch den Ersatztyp, da diese seit 2010 nicht mehr hergestellt werden.
Die gibt es bei Leebmann auch nicht mehr zu kaufen.
Stichworte
einspritzventil, säubern
E23-Teile: Einspritzventil für 728i 728i-Roli Suche... 1 07.07.2013 20:29
Gummierung Einspritzventil Dipl BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.06.2012 13:37
Gas-Antrieb: Einspritzventil stilllegen 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 22.09.2008 19:31
Motorraum: Einspritzventil undicht yourself BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 22:20
Einspritzventil hinüber? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2004 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
