Alt 20.05.2015, 02:19   #1
DJ740i
Fahrzeug: E38-740i (07.94)
Standard Problem mit Heizungsgebläse
ich habe das Problem, das manchmal (nicht immer), das Gebläse der Heizung nicht von alleine anspringt.
Ein leichter Faustschlag zwischen dem Tacho und des mittleren Gitters auf das Cockpit genügt und dann läuft das Gebläse an.
Ist das nur ein Wackelkontakt oder was schwerwiegenderes ?
Gruß aus Nürnberg
DJ
DJ740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 07:25   #2
na - dann werden die Lager so langsam festgehen ......
Alt 20.05.2015, 17:45   #3
DJ740i
Am Bedienteil kann's nicht liegen, oder ?
Ich hatte nämlich das alte mit den Drehreglern drin und habe jetzt eins bekommen wo alles per Tasten geht. Nur so ein Gedanke.
Alt 20.05.2015, 18:04   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist das mit den Drehreglern nicht das für Fahrzeuge OHNE Klimaautomatik?
Und das mit den Tasten eben das für K-Automatik?
Das wäre aber nicht mit leichtem Faustschlag zu lösen.
Ungeachtet dieser Frage wäre es auch möglich, dass die Kohlebürsten durch sind beim Lüftermotor.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.05.2015, 21:43   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Glaube ich weniger. Der Gebläsemotor selbst lässt sich durch Schläge auf
das Armaturenbrett nicht so sehr erschüttern.
Die Elektronik im Armaturenbrett schon eher.
Knuffel
Alt 20.05.2015, 22:46   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gasi
Es gibt 2 mit "Drehreglern" Die "Rowenta" Klimaanlage
Dann die Klimaautomatik, bis ca. Anfang/Mitte 96
Und die "normale, gängige" Klimaautomatik Bedieneinheit.
MFG
Hannes
Alt 21.05.2015, 03:03   #7
DJ740i
Genau das Bedienteil auf dem mittleren Bild hatte ich drin und das auf dem unteren habe ich jetzt drin.
Alt 21.05.2015, 13:29   #8
DJ740i
Gasi
Das mit den Kohlebürsten hab ich auch schon gelesen.
Ist es schwierig die zu tauschen ? Abgesehen von dem Aufwand das ganze Armaturenbrett auszubauen.
Alt 21.05.2015, 13:36   #9
gasi
Naja ich hatte das beim E32. Das war mir aber zu blöd mit dem Bürstentausch und ich hatte einen neuen Motor genommen.
Dort beim E32 war er vom Motorraum her ganz nah bei der Frontscheibe zugänglich.
Alt 21.05.2015, 20:23   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Mir ist nicht ganz klar, welches "Heizungsgebläse" gemeint ist: Der kleine Ansaugmotor in der Steuerung, der den Sensor anpustet oder das große Ding, das Fahrer und Beifahrer den Kopf und die Füße föhnt?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizungsgebläse problem schnydi BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2014 00:32
Problem mit dem Heizungsgebläse Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.06.2013 23:01
E32-Teile: Heizungsgebläse Behr 730i Fahrer Biete... 1 08.06.2013 22:51
Heizungsgebläse Juergen7er BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2007 12:58
E38-Teile: Heizungsgebläse jhersc Suche... 0 15.11.2006 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
