22.05.2014, 12:49
Fahrzeug: BMW 740d
Schaltplan Pdc
Hallo hat jemand einen Schaltplan fürs Pdc??? Bei mir wurden die Kabel abgeschnitten
22.05.2014, 13:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
WDS unter Tipps und Tricks zu finden...
08.05.2015, 09:52
Fahrzeug: E34 520iT
@PacificDigital: ich habe das gleiche Problem, nur in dem Online-WDS ist der E32 leider nicht mehr enthalten
(Überhaupt, funktioniert des bei mir anscheinend nicht, wenn ich ein vorhandenes Fahrzeug auswähle komme ich auch nicht weiter ...  - darum werde ich mich später kümmern, könnte auch an Opera liegen ...)
Ich benötige einen Schaltplan für das "alte" (passive) PDC.
Hat irgendjemand die Möglichkeit mir diese(n) zukommen zu lassen ???
MfG ChrisProg
08.05.2015, 10:46
Leider habe ich keinen Schaltplan für E32 gefunden...
Event. finde ich im TIS noch eine alte Nachrüstanleitung... aber das geht erst nächste Woche wieder...
08.05.2015, 10:54
Fahrzeug: E34 520iT
eine EBA habe ich selber gefunden (als PDF), dort steht aber leider keine Pin-Belegung der Stecker, und die brauche ich ...
MfG ChrisProg
08.05.2015, 10:59
aber eine Steuergeräte-Nr ?
Der E32 hat doch keinen iBus.... oder? Somit brauchst dafür, wie beim E34, die beiden Gong's... einer hinten einer vorne (der ist meist vorhanden).
So schwierig dürfte es dann wohl nicht sein
08.05.2015, 11:09
Fahrzeug: E34 520iT
Ist es auch nicht, außer ...
man will einen PDC-Schalter dazwischenschalten (wegen Anhängerbetrieb !)
Und genau dafür brauche ich den Schaltplan, um zu wissen, an welchem Pin des PDC-Steckers das Kabel, welches an Pin 6 des PDC-Schalters liegt, ankommt.
Aller anderen (vermute ich mal) sind wie beim E34: 5 = Tachosignal (0,5 mm² - sw/ws)
6 = Rückfahrlichtschalter (0.5 mm² - bl/ge)
10 = TxD (0,5 mm² - ws/vi)
14 = Masse (0,5 mm² - br/or)
21 = Signallautsprecher (0,5 mm² - bl/gr)
23 = RxD (0,5 mm² - ws/ge)
25 = Signallautsprecher (0,5 mm² - bl/rt)
26 = F12 (0,5 mm² - gr/sw)
Aber das kann ich halt nur mit einem Schaltplan überprüfen
MfG Christian
08.05.2015, 11:33
Wenn der PDC-Schalter lediglich für den Anhängerbetrieb benötigt wird, dann würde ich an deiner Stelle den Gong hinten über den Schalter laufen lassen.... somit bliebe das System aktiv (vorne!) und beim rückwärts rangieren kann man sich mehr auf hinten konzentrieren und wird von vorne noch gewarnt
Aber ob das nun so "Werksmäßig" geplant ist/war, keine Ahnung
08.05.2015, 11:40
Fahrzeug: E34 520iT
Ich glaube nicht, das eine so gute Idee ist...
Ich habe vor ein paar Tagen hier von jemanden gelesen, bei dem der Gong defekt war, u. er das System erst wieder durch BMW freischalten musste (ähnlich wie bei der SBE und Airbag-Kontrollleuchte).
Und mit einem Schalter in der Gong-Leitung ...
MfG ChrisProg
08.05.2015, 11:42
livin´ on a rig
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
