Alt 14.04.2015, 18:00   #1
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Standard Bei Wärme weniger Leistung, warum?
Hallo Freunde, nun wird es endlich langsam warm draußen. So wie heute.
Früh Morgens 3°C, Nachmittag 21°C. Wenn es aber warm ist,
hat der Motor weniger Leistung , zäh wie Kaugummi, und beim
Beschleunigen kommt er nicht aus dem Quark. ( Klima ist AUS).
Als wenn ich einen Fallschirm ziehen würde.
Habt Ihr eine Idee ? Grüße Sebastian
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 18:34   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Es gab mal den Spruch: heute ist Motorenwetter
Morgens schön kühl, die Luft feucht...
Geh mal im Sommer bei 28 Grad Joggen und mach das mal im Herbst nach einem Regenschauer.
Wo bekommst du besser Luft
Nur ob das soviel ausmacht bei den heutigen Motoren
Alt 14.04.2015, 18:38   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Schon klar...
Kalte Luft hat eine höhere Dichte, somit kommt mehr Sauerstoff in den Brennraum.
Auch ein LLK würde profitieren.
wenn du den Unterschied allerdings wirklich so krass bemerkst, liegt was im argen.
Fehlerabfrage wäre angesagt.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 20:28   #4
back_gammon
ich hätte euch bestimmt nicht angeschrieben wenn der unterscheid nicht sodeutlich wäre! ich habe das Auto jetzt seit 2007 und kenne die Leistung ,
so krass war der Unterschied noch nie.
Alt 14.04.2015, 20:35   #5
Dr_House
Fahrzeug: E38 735i (2001)
Denn würde ich wirklich mal den FS auslesen und mal gucken, was der so angibt. Evtl. ist der Luftmengenmesser ja auch nicht mehr der Beste, beim M62 V8 bringt der Tausch bei manchen Wunder.
Mein Mercedes (auch 2.8 R6) fährt bei 0 Grad auch spritziger als bei 20. Aber seine Werte erreicht er dennoch ohne sich so zu quälen, wie du es beschrieben hast.
Dr_House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 23:20   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Dass A-temp einen sehr bedeutenden Einfluss auf V-max hat, ist klar.
Aber mit der Leistung konnte ich persönlich noch nie die geringste Abweichung beim M52 feststellen, ob 0 grad oder 40.
Luftmassenmesser prüfen !
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 23:29   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Expansion bei der Explosion ist deutlich stärker bei kalter Luft.
Die Temperatur nach der Zündung ist etwa gleich hoch egal wie heiss die Ansaugluft ist.
Wie Vorredner schon erklärt haben die Dichte kalter Luft ist höher - quasi wie eine gespanntere Feder für die Explosion.
Provolone hat schon recht, der M52 ist halt immer faul, gell
Kenne den Kälte Effekt v.a. von der Motorradzeit her. Fuhr lange Jahre eine Yamaha FZ 750. Das Ding ging bei Kälte ab wie ein Tier. Und war faul bei Hitze wie ich
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.04.2015, 07:04   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist ein 28er ein Motor "von heute"? Einige E38 sind schon über 20 (!!!) Jahre alt!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.04.2015, 11:56   #9
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Hast du jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen oder nicht ?
Kaffeesatzlesen bringt nicht wirklich etwas.
Luftfilter, Zündkerzen und Katalysatoren im Schuss ?
Alt 15.04.2015, 11:59   #10
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@back_gammon: Das hatte ich mal meinem 850er. Was im Sommer, morgens ging das Ding wie ein Schwein und Mittags gar nicht, war wie totes Pferd reiten.
Die Rätselslösung waren die Luftfilter, die Papierluftfilter waren nämlich feucht...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima - weniger Leistung im Standgas Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 21.04.2015 20:54
Weniger Leistung nach Warmstart Boennsch40 BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 18:20
EML leuchtet zeitweise / weniger Leistung Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 15 03.10.2009 17:06
Mehr Sprit,weniger Leistung ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2008 15:58
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
