02.04.2015, 21:25
#41
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Jetzt mal ohne Mist...wenn Du die Zündung an lässt fliesst da eh so viel Strom, das es um ein paar kleine Endstufen nicht drauf ankommt...
Der E30 ist eh ein mords Stromfresser mit seinem Rudel Steuergeräten und Motoren, den ganzen Lämpchen und Fühlern.
Also wenn Du da mal 6 Stunden einfach so die Zündung an lässt und das Radio aus hast und ein paar Endstufen ziehen ein paar Ampere, dann macht das nicht so viel, wie Du Dir das vorstellst...
02.04.2015, 22:37
#42
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ja ich werd wohl mit leben müssen
02.04.2015, 22:56
#43
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
miss doch zur Klärung den tonlosen Ruhestrom Deiner Endstufen, am besten mit einer genügend empfindlichen Stromzange, wenn es geht, auch mal mit/ohne Lüfter; dann kann man Roß und Reiter bzgl. Stromverbrauch einschätzen.
02.04.2015, 23:22
#44
gute Idee
