Alt 01.04.2015, 15:00   #1
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Kühlmittel ohne Wasser beim e38 sinnvoll?
Ich habe in einem Beitrag von Kühlmittel ohne Wasser gelesen und nun frage ich mich, ob das auch im e38 Sinn macht?
!!!Kein April Scherz!!!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 15:24   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
sinnvoll oder nicht, das mußt du für dich selbst entscheiden...
Ich habe mich aus folgenden Gründen schon vor Jahren dagegen entschieden:
- teuer
- bei Kühlmittelverlust, unterwegs, kann man nicht einfach mal Wasser auffüllen
- muß man auf Vorrat im Haus/Garage haben da Lieferzeit keine spontane Reparatur erlaubt
- eh kein Rost im Kühlsystem vorkommt da Aluminium und Kunststoff/Gummi
- beim Diesel nicht die Hochtemperatur vorkommt für die das Kühlmittel sinnvoll ist
Ansonsten ist das Mittel auf Grund der hohen Siedetemperatur natürlich kein Fehler und kühlt auch bei überhöhter Systemtemperatur, es entsteht auch kein so hoher Druck wie bei den 106°C Motoren (M62)...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 15:34   #3
MR1580
Ich sag mal so, ein kleinen Vorrat des Kühlmittels mit sich zu führen sollte jetzt nicht das Problem sein.
Ich werde mich mal im Netz nach pro und kontra belesen.
Alt 01.04.2015, 15:51   #4
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Ausrufezeichen Wirklich kein Aprilscherz?
Habe ich das richtig verstanden: Es soll nur Kühlmittel ohne Wasser eingefüllt werden? Oder ist das etwa eine gebrauchsfertige Mischung, die 1:1 eingefüllt werden kann (wäre mir absolut neu, dass es so etwas gibt).
Also, ich habe mal irgendwo gelesen, dass man auf keinen Fall reine Kühlflüssigkeit in den Kühler kippen darf, dass kann unter Umständen sogar den Motor schädigen.
Recherchiere mal bei BASF Glysantin G48; vielleicht findest Du da irgendwo so einen Warnhinweis.
Thomas
Geändert von Thomas S. (01.04.2015 um 16:04 Uhr).
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 15:59   #5
Thomas S.
Ausrufezeichen Bloß nicht
Hier der Originaltext von Glysantin:
Dürfen Kühlerschutzkonzentrate unverdünnt zum Einsatz kommen?
Nein! Sie müssen konzentrierte Kühlerschutzmittel wie Glysantin® immer verdünnen. Ein unverdünnt eingesetztes Produkt würde die Motorwärme nicht ausreichend abführen, was eine Überhitzung des Motors zur Folge hätte. Unverdünnte Konzentrate können zudem im Winter gefrieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FAQ | Glysantin®
Thomas
Alt 01.04.2015, 16:09   #6
MR1580
Thomas, bevor man über etwas redet, muss man wissen um was es geht!
Hier war nicht die rede von Normales Kühlmittel!
Es geht um ein spezielles Kühlmittel, dass z.b. bei Oldtimer eingesetzt wird.
Alt 01.04.2015, 16:18   #7
Thomas S.
Standard Auf's Glatteis geführt
Hatte ich schon vermutet: Hättest dann aber auch schon in Deinem Eingangsthread klar für "Dummies" wie mich sagen können, dass es ein "gebrauchsfertiges" Zeugs ist, oder?
Ist das neu auf 'm Markt? Nur mal zur Info: Wie heißt das denn?
Keine Sorge: Ich bleibe bei G48.
Thomas
Alt 01.04.2015, 16:19   #8
PacificDigital
Hier gibt es auch Info's: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Vor ein paar Jahren habe ich ja schon mal danach gesucht... aber nun ist es schon seltsam... wenn man bei google sucht findet man ausser Werbung und Verkaufsanzeigen nix vernünftiges mehr... werde wohl mal nach ner vernünftigen Suchmaschine schauen müssen.... google nervt langsam
Alt 01.04.2015, 16:28   #9
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das fällt in diesem Fall auf den Verwender zurück. "Kühlmittel ohne Wasser" - und ohne weitere Erklärung - ist im Kontext E38 schlicht Diethylenglykol.
Wie Du in Deiner Antwort schreibst, weißt Du, daß Du das nicht meinst, hast es aber eingangs bewußt verschwiegen. Das ist schon schlechter Stil, aber dann noch jemanden ankacken, der Dir eine Herstellerinformation zum Thema rausgesucht hat, setzt dem Ganzen die Krone auf.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 16:30   #10
Thomas S.
Standard So ist's recht
Danke, Werner,
Du hast es richtig gemacht.
So ein Link hätte sich gleich zu Anfang des Threads gut gemacht, dann wäre alles klar gewesen.
Na ja, nichts für ungut, soll jeder für sich entscheiden, was er sich in den Kühler kippt.
Thomas
Tuning: Bis wieviel NM hält die Automatik beim 740d? Kennfeldoptimierung sinnvoll? xassassinox BMW 7er, Modell F01/F02 20 23.08.2021 20:16
Waschen ohne Wasser spoilt Fahrzeugpflege 22 03.05.2014 21:23
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 22:34
Motorraum: Kühlmittel E38 M62 Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 13.03.2008 16:58
Hoher Kühlmittel-Verbrauch beim 730d Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.08.2007 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
