Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 30.03.2003, 17:05
Endstufe anschließen an DSP-System
kawakivi
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
kawakivi 30.03.2003, 17:05
Bewertung: (0 votes - average)
Bei dem DSP-System von BMW gibt es leider keine Möglichkeit direkt in die Cincheingänge einer Endstufe zu gehen. Man braucht unbedingt einen „regelbaren HIGH-LOW Power Adapter“ (bei eBay). Die HIGH-Power-Eingänge dieses Adapters verbindet man mit den Kabeln des links im Kofferraum sitzenden DSP-Verstärkers (größter Steckerblock gleich oben vorn). WICHTIG! Die Batterie vorher abklemmen!! Dann als erstes das schwarze Textilklebeband von dem schon angesprochenen Kabelbaum etwas entfernen um etwas mehr Freiraum zum arbeiten zu haben. Danach in mindestens 4 cm Entfernung vom Steckerblock die Drähte:
blau/grau und blau/violett für links
gelb/grau und gelb/violett für rechts
in max. 1cm länge die Isolierung vorsichtig mit einem Cuttermesser o.Ä. entfernen, so dass die Adern frei liegen. Jetzt die 4 Drähte des High-Low_Power Adapters abisolieren und um die schon vorbereiteten Adern des DSP-Verstärkers wickeln und mit einem Lötkolben verlöten. Danach das Remote(REM)-Kabel(weiß) zur Ansteuerung der Endstufe(an/aus) mit einem ca. gleich dicken Draht wie schon beschrieben verbinden und zur Endstufe führen. Die Stromversorgung der Endstufe (plus-Kabel +) bitte rechts bei der Batterie am Verteilerblock(mit weißer Kappe abgedeckt wo auch schon viele rote Kabel abgehen) anschließen. Bei den meisten Verteilerblöcken ist sogar noch ein Anschlußplatz für eine Endstufe freigehalten. Wie gesagt einfach an diesem Platz anschließen und danach noch einen Massepunkt(-) suchen (man nimmt am besten eine Schraube, die metallisch fest mit der Karosserie verbunden ist) ACHTUNG! Nicht an die Karosserieschraube der Batteriemasseleitung anschließen, dies kann zu Kontaktschwierigkeiten führen des gesamten Fahrzeugs führen!
Diese Version des anschließen eines Verstärkers kann sowohl für SUB-Woofer als auch Stereobetrieb genutz werden, da über genau diese Anschlüsse das gesamte Musikspectum geführt wird.
Mfg Guido
Hits: 80029
Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 19:31   #31
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hallo Helge,
Gut das du mir das sagst, der Einbau steht bei mir kurz davor! Nur wie bist du darauf gekommen das es untersciedliche Stecker gibt?
dein dsp stecker hat nur 15Pins oder? Was für ein Baujahr ist dein Wagen?
mfg -=WB750iL=-
Alt 27.06.2004, 11:46   #32
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
Hallo WB750il,
die Antwort hast Du dir schon selber gegeben. Ich habe nachgeschaut und festgestellt, dass mein Stecker nur 15 Pole hat. Daraus folgte, dass ich ich mit den zuvor geposteten Anschlüssen nur bedingt etwas anfangen kann.
Wenn Du mein Posting zuvor genau durchliest, siehst Du in der ersten Zeile das Baujahr meines Wagens
Viel Spaß beim Einbauen
Helge
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 23:49   #33
KJ750IL
Welchen Hi Low Adapter hast du drinnen? Und nutzt du ihn auch nur für Subwoofer, bist du mit dem Ergebnis auch zufrieden?
Kommt eigentlich der Bass vom Kofferraum gut durch?
mfg -=WB750iL=-
Alt 30.06.2004, 16:40   #34
KJ750IL
Habe heute den Hi Low Adapter bekommen, man muss ihn auch noc an ground/masse anschließen kann ich das auch vom DSP Verstärker nehmen? Wenn ja welcher Pin ist es?
Alt 07.11.2004, 19:53   #35
John McClane
Und? Klappt es alles ?????
Alt 09.11.2004, 15:47   #36
linuxholgi
Benutzerbild von linuxholgi
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Hmm das ganze könnte das Nachrüsten eines DSPs ja erhebllich vereinfachen, bei besserem Gesamtergebnis?
Ich habe in meinem E38 ein Hifi "Aktiv" System. Also würde ich auf die 4 Subwooferchen und die teure Hutablage verzichten. Stattdessen besorge ich mir einen anständigen Tieftöner und installiere ihn auf der Skisack Öffnung. Ein angemesser, simpler Verstärker könnte den dann bequem antreiben. Alle anderen Lautsprecher sind ja schon vorhanden.
Ich brauche also "nur" falls Hfi Aktiv System vorhanden:
* DSP Verstärker (ebay 80-150 Euro)
* High Low Adapter (12 - 30 Euro)
* Stecker, Kabel für DSP (ca. 20 - 30 Euro)
* Tieftöner (30 - 100 Euro)
* Mono Brückbarer Verstärker (100 - 200 Euro nach Geschmack)
* Zeit und Geduld
Wobei bei mir einpassemder Verstärker scchon rumliegen würde.
Oder liege ich da falsch?
Holger
linuxholgi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 17:17   #37
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
hm...
wenn du einen subwoofer einfach von hinten an den skisack
klemmen möchtest muss es schon was ordendliches sein.
du hast den ganzen kofferraum als resonanzraum.
wenn der also zu schwach ist, hört es sich ranzig an.
z.b. JBL 1220
1600w max,
passend dazu eine endstufe JBL GTO 601
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2004, 12:20   #38
Niere
Benutzerbild von Niere
Fahrzeug: 740i
Wofür braucht man eigentlich den High-Low-Adapter? Ich habe einfach die original Heck-Lautprecher angezapft und bin damit in den High-Eingang an der Endstufe gegangen; donnert jetzt vom Feinsten, aber ich werde mir mal den JBL 1220 anschauen. Danke für den Tipp, Combat. Vielleicht kann ich dann auf meine Riesenkiste verzichten (nimmt mir den halben Kofferraum weg :-) )
Niere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2004, 12:40   #39
John McClane
Aha, sehr gut. Das geht?? Hast Du die aus der Hutablage genommen??? Also die Anschlüsse?
Alt 16.11.2004, 23:24   #40
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi John,
ich seh schon, von Elektrik hast du keine Ahnung ..
Also, wenn du nen high Eingang an deiner Endstufe hast, kannst deine org. Lautsprecherkabel direkt anzapfen. Wenn du Stereo Eingang hast - bitte beide Seiten abnehmen und richtig (li u. re) beim Eingang deiner Endstufe anschließen.
Eigentlich fertig....
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 21.02.2005 00:02
Endstufe einbauen propermr BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2004 10:47
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Soundanlage aufrüsten: WIE ANSCHLIESSEN BEI NAVI/TV OHNE DSP Andi Paul BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2003 22:08
DVD Player an DSP anschließen? andy BMW 7er, Modell E38 0 20.09.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
