01.03.2015, 17:00
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Brauche Fotos von verlegter Bremsleitung
Hallo zusammen,
wer ist so nett und macht mir Fotos von der Bremsleitung im Motorraum vom ABS Block zur rechten Bremse.
Müsste wissen wie und wo genau die BL verlegt ist.
Bitte auch ein Foto im Radhaus.
Ich muss verlegen und biegen, schöner Spass.
Vor dem rausreißen natürlich keine Fotos gemacht..
bitte an
kicks.ass@gmx.org
Wäre suuuper Nett, danke
Mario
03.03.2015, 05:40
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
die Bremsleitung für vorne rechts läuft hinten an der Spritzwand entlang da kannst du eigentlich nichts falsch machen
03.03.2015, 20:14
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann sich sehr gut an den weißen Klammern orientieren.
Einen Anhalt findest Du auf der Seite von Johan & Sean's E32 Page
03.03.2015, 20:50
Danke,
die Fotos haben mir schon sehr geholfen.
Es geht mit einfach nur darum, die neue original Leitung 2079mm ungefähr so zu verlegen wie original, um mit der Länge hin zu kommen, da Leitung schon gebördelt.
Vorbiegen geht ja leider nicht.
Danke
Mario
10.03.2015, 22:38
Mal eben gemacht, der Teil in der Mitte ist nicht zu 100%, links gehört es in die untere Klammer (man sieht es am Abdruck) - wie es richtig ist kann man sich denken.
10.03.2015, 23:10
Danke,
habe die Leitung inzwischen schon verbaut, so zu biegen und verlegen wie Original ist meinermeinung mit eingebauten Motor nicht möglich.
Ich bin aber mit meinem Ergebniss zufrieden.
War schon ein Gefriemel.
10.03.2015, 23:23
Völlig Richtig, Du bekommst die Leitungen nicht so verbaut, wie vom Original. Der "kleine Motor" ist etwas störend  . Wichtig ist nur, das Du die Leitungen in die Vorgesehenen Rohrhalter bekommst, sonst Federn die zuviel und könnten durch die Vibrationen auf lange Sicht brechen.
Gruss dansker
