16.02.2015, 14:06
DIY-Fachmann
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Dichtung Regenrinne hinten
war schon beim freundlichen, aber die konnten mir auch nicht wirklich weiter helfen.
Die Dichtungen auf beiden Seiten sind nur noch in Teilen vorhanden. Es geht um die Gummileisten, welche in der Regenrinne hinten drin sind.
Fangen vorne an, sind dann unterbrochen über den Türen und gehen dann hinten wieder los.
Beim freundlichen gab man mir die Nummer 51348174475 , welche evtl. das richtige ist, jedoch wissen die auch nicht, ob das ein Teil mit Gummi dran ist oder nur ein Plastikrahmen.
16.02.2015, 14:10
Fahrzeug: E38-740i M62B44 12/96
Hinten an der C-Säule die kleinen Gummis gehören zu den Zierleisten -.- Kostenpunkt etwa 170€ ich habe meine mit schwarzem Silikon aufgefüllt (9€) ;P
16.02.2015, 14:41
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Regenleiste
Das ist eine Gute Idee werde ich auch so machen
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
16.02.2015, 14:47
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...am Besten rausschneiden und so lassen...
16.02.2015, 22:01
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Zur Zeit ist die linke Sichel auch nicht lieferbar
Warte schon bald ein halbes Jahr darauf
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
Geändert von schlumpf-nu (17.02.2015 um 10:08 Uhr).
Grund: falsche Seite
17.02.2015, 09:08
HighEnd Transporter
oder:
---> dichtung selber bauen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
17.02.2015, 10:09
ist die Dichtung nicht vulkanisiert???
17.02.2015, 11:06
DIY-Fachmann
Nein, konnte bei meiner auch Einzelteile rausziehen.
Irgendwo muss es das Profil ja auch so zu kaufen geben. Ist nur die Frage wo.
17.02.2015, 11:18
† 01.03.2020
Die Dichtung dahinten hat null Sinn. Wenn sie weg ist entstehen auch keine Windgeräusche oder Ähnliches. genau genommen sieht es sogar so aus, als ob das so sein müsste, denn weiter vorne ist ja auch kein Gummiprofil in der Nut.
Also einfach sauber entfernen und glücklich sein.
Ich habe damals den Fehler gemacht, mir die verchromten Sicheln mit Dichtung dran neu zu kaufen. Das hat keine 1,5 Jahre gehalten und dann hatten die Gummis bereits wieder erste Risse.
17.02.2015, 12:14
Nur (insbesondere bei schwarzen Leisten) die beigen Clipse, welche die Leiste halten schimmern dann halt blöde durch wenn man die Gummis raus schneidet.
