02.02.2015, 11:54
um was gehts jetzt genau?
Wo ist diese Sicherungsbox?
Hi minander
Bild ausm WDS
Längsträger innen  , wo ist das genau - geografisch gesehen? Etwa wo unterm Teppichschaum?
Gruss Gasi
02.02.2015, 12:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
dieser sitzt unter dem Beifahrerteppich, am Schweller... und unter der Schallisolierung direkt auf dem Blech...
Am einfachsten: Beifahrersitz raus, Einstiegsleiste raus, untere A-Säulenverkleidung raus, dann Teppich hoch klappen und Schaumstoff-Formteil raus... dann hast du die Chance den Kasten zu sehen... bei meinem war damals noch "Wasser raus" erforderlich
02.02.2015, 12:08
Danke
"Sitz raus" passt irgendwie nicht zu "am einfachsten"
aber, sofern man kein Fenster in den Teppich schneiden will...seufz.
Gasi
02.02.2015, 12:16
@gasi
Na, als alter Hase des Forums solltest Du doch auch wissen, dass die Begriffe "7er, einfach, mal eben schnell" syntaktisch nicht verknüpfbar sind.
02.02.2015, 12:32
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Sitz muss ned raus. Die Schrauben vom Sitz raus und den Sitz einfach nach hinten lehnen. Dann kommst auch ohne Probleme ran.
02.02.2015, 12:35
ich lerne laufend dazu.
Glücklicherweise gibt es alternative Lösungen.
Bloss weil im FL die Sicherung für Aussengrifflicht dort angehängt ist, heisst das noch lange nicht, dass ich das auch im Kofferraum zwischen Batterie und Radhaus machen kann.
Das find ich angenehmer.
Obwohl die SItze eh bald raus müssen/dürfen, dann kommen die aufgearbeiteten E-Komfort Dinger rein.
Aber das Heckrollo muss ich auch noch tauschen somit bietet sich der Durchstich vom Kofferraum nach Handschuhfach an.
