Alt 21.01.2015, 21:18   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von dejosch Beitrag anzeigen
Na beim vollen Bordwerkzeug dürfte ja auch dass sagenumwobene blaue Tuch dabei sein. Macht mindestens 140 €
Verkaufen : zu einem Spottpreis also im (schätze ich) höheren 3 stelligen Bereich.
Schlachten : Dürfte einiges mehr bringen, aber wieder die krux mit der zugerufenen Demontage/Stellplatz/ Lagermöglichkeit und ca 1 - 18 Jahre Wartezeit dass alle Teile Weggehen.
Ich würde ihn bei diesem Zustand relativ hoch angesetzt bei mobile reinschmeißen und noch Luft nach unten offen halten,
den Platz zum schlachten freihalten,
Ooooder warten bis sich einer aus dem Forum meldet und ihn zu einem moderaten Preis für beide abnimmt und ihn wieder aufbaut
(Setech dürfte doch nach seinem blauem wieder langeweile haben =)
Blaues Tuch ist natürlich nicht dabei..aber ich könnte eines meiner blauen Taschentücher dazulegen. ..die Taschenlampe aus dem Handschuhfach wäre aber noch dabei.
Zum Schlachten fehlt mir sowohl die Zeit als auch die Räumlichkeiten..
Ok, ich würde ihn erstmal fotografieren, Roststellen etc., äusseren Zustand und dann mit den Schäden und der Ausstattungsliste nochmal hier nochmal auflaufen. Nach Preisfindung würde ich in dann hier einstellen, selbst auf die Gefahr hin, dass er wegen dem Heckspoiler und dem Sportauspuff zerrissen wird.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2015, 21:24   #12
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
zerrissen wird er sowieso, stell ihn ein und es wird sich schon jemand finden.
Leider bist du zu weit weg, sonst würde ich ihn nehmen wenn der Preis passt.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2015, 22:19   #13
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich bin morgen in Emden, so weit weg is Aurich nu auch nicht... stell mal Daten rein wie du sagtest
Ich suche:
Alt 21.01.2015, 23:19   #14
DJ Ceasefire
Das ging ja schnell. Stimmt, sind lediglich 25 km. Welche daten brauchst du konkret? Austattungsliste? Dann müsste ich die VIN posten, in der hoffnung, dass die einer noch entschlüsselt. Fotos könnte ich morgen vormittags einstellen (lassen), da ich erst morgen ab 14.30 am Fahrzeug wäre.
Alt 22.01.2015, 01:04   #15
DJ Ceasefire
So, die VIN habe ich noch beisammengekriegt, bzw. einige Fotos von aussen. Detailfotos vom Innen- und Motorraum kommen morgen im Laufe des Tages noch. Hoffentlich kann man was erkennen, ich musste die von 24MP auf 0,3MP mit 65%iger Komprimierung eindampfen, um die 100kb nicht zu überschreiten.
Zu erwähnen wäre dann noch, dass das Xenonlicht gegen normale Scheinwerfer getauscht wurde, die Stosstange hinten an der Seite schadhaft ist und dass die Originalspiegel vom Vorbesitzer gegen elektrisch verstellbare M-Spiegel getauscht worden sind. Eine abnehmbare Anhängerkupplung hat der Vorbesitzer auch montieren lassen, da die Stosstange aber aus dem Zubehör zu sein scheint, ist kein Ausschnitt dafür, konnte sie also nie nutzen. Wobei solche Basteleien analog zum Spoiler Preismässig natürlich kontraproduktiv sind, was aber angesichts der Tatsache, dass hier ein Teileträger/Schlachter im Raume steht, nicht erheblich sein sollte.
Dateityp: jpg Untitled-1.jpg (72,1 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0665.JPG (92,7 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0808.JPG (96,9 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0876.JPG (81,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0883.JPG (82,3 KB, 71x aufgerufen)
Alt 22.01.2015, 18:43   #16
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Einen E32 zu verkaufen lohnt absolut nicht ! Ich hab meinen rostfreien 730 mit original 125 000 km inseriert - keine Käufer ! Mein Fuffi mit 185 00km - unverkäuflich!
Selber fahren oder verschrotten! Verschenken würd ich ihn nicht!
Mfg
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 16:16   #17
DJ Ceasefire
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo!
Mfg
Das mag sein...verschenken will ich ihn auch nicht, aber es macht auch wenig Sinn, wenn er monatelang inseriert ist, nur weil er 200 Euro zu hoch angesetzt ist. Da ich ihn mangels Tüv weder fahren und noch mangels Zeit herrichten möchte, gibt sehe ich nur zwei Optionen:
1.Als ganzes Schlachtfahrzeug verkaufen. Wäre mir persönlich am liebsten, da es am wenigsten Zeitaufwand generiert. Grosse Preisambitionen habe ich nicht.
2.Die Teile, die sich in einer vertretbaren Zeitspanne verkaufen lassen, verkaufen und den Rest vom Schrotthändler abholen. Vierkolbenbremse, Türpappen mit Seitenrollos, Sofclose, Autotelefon, Automatikwählhebel, Edelholz etc. lassen sich auch vom Laien an einem Nachmittags ausbauen, ohne sich nennenswert verauszugaben. Dann hat man natürlich wieder den Aufwand mit dem Verschicken und die Frage ob man es überhaupt loswird etc. Motorteile und den Rest wird man vermutlich nur über den Preis los oder wenn man 20 Jahre wartet.
Wobei die letzere Variante finanziell vermutlich reizvoller wäre, wenn ich mir die Preise für das Zeug anschaue. Nur weiss man auch wieder nicht, wie lang das Zeug drinstand und für welchen Preis es wirklich den Besitzer gewechselt hat.
Alt 23.01.2015, 16:22   #18
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das nächste ist,das der der einen e32 Fuffi hat und pflegt zu 95% all die schönen Teile schon Verbaut hat.
Alt 23.01.2015, 16:26   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mal in der Reihenfolge was es ca gebraucht kosten kann: ~500€, ~150€, ~200€(schon wegen dem Schloss?), wenn D-Netz(isses ja) und für Enthusiasten ~250€,~40€, jenach Zustand ~10-200€ wenn nich mehr da komplett...
Und als Schlachter? 1000-1500€
Ich stand auch schon zweimal vor der Frage. Klar waren beides Unfaller.
Ich für meinen Teil habe, das beste aus den Fahrzeugen rausgeholt und eingelagert/weiter verwendet. Den ,,Rest,, dann zum Verwerter(Kiesow, weil dort ein Nachbar arbeitet und er alleine entscheiden darf, welche Fahrzeuge er ankauft oder nicht, die anderen Fahrer dürfen das nicht!) gab dann zwar ,,nur,, 120€ pro FHZ aber ich hatte den Kram vom Hals. Die Motoren waren innerhalb von 2 Tagen verkauft(Stückpreis ~300€), man habe ich mir in Ar.... gebissen...
@ boxerheinz
Ist aber auch für ,,Umrüster,, Interessant z.B Ich...
Alt 23.01.2015, 16:33   #20
DJ Ceasefire
So ist es...die wirklichen Fuffi-Virtuosen werden sicher längst alles drin haben. Aber es gib ja auch Fuffis aus der Holzklasse, wo der Käufer beim Ankreuzen der Ausstattungsliste keinen funktionierenden Kugelschreiber zur Hand hatte.
Ich wollte es nur vermeiden, den bei Ebay-Kleinanzeigen o.ä. einzustellen, ich hatte kürzlich einen Golf drin als Schlachtfahrzeug, da habe ich nach nichtmal 24 Stunden völlig entnervt die Telefonnummer rausgenommen, da ich mit Anrufen, SMS und Whatsapp Nachrichten förmlich bombardiert wurde.
Verkaufen oder Schlachten hakanherne BMW 7er, Modell E38 10 22.09.2011 09:37
Schlachten oder komplett verkaufen ? arthus BMW 7er, Modell E32 11 11.02.2011 20:37
750i schlachten oder verkaufen? zwergnase BMW 7er, Modell E32 8 18.12.2007 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
