18.01.2015, 13:35
Fahrzeug: e38 735i
Bin neu hier und dringende Servo Frage
Hallo bin neu hier im 7er Bereich und bräuchte mal dringen eure Hilfe.
Habe auch schon im BMW Syndikat geschrieben aber die echten Profis sind glaube ich hier...
habe schon die Suche benutzt und auch viele Themen durch gelesen aber nichts
passendes gefunden.
ich habe das Problem das unten ziemlich viel Servoöl raus läuft. Wenn ich den Behälter voll mache und paar Runden fahre ist es wieder leer!!
Servopumpe ist neu.
jetzt die Frage; kann ich das lenkgetriebe vom servotronic benutzen obwohl ich keins habe? Also würde es ohne Problem passen?
18.01.2015, 13:49
Fahrzeug: 120d
Schon mal die Schlauchleitungen erneuert? Die gehen gerne kaputt...
18.01.2015, 14:03
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Servo
Druckschlauch  Wenn er sich schnell entleert , würde ich auf diesen tippen
18.01.2015, 14:05
seven till heaven
Da es ja immer unten rausläuft, auch wenn es von oben kommt, würde ich auch mal unter dem Behälter schauen ob der Schlauch fest drauf sitzt...
18.01.2015, 14:11
Fahrzeug: e38 735i
Hallo Danke für die schnelle antworten.
sah so aus als würde es vom lenkgetriebe kommen..
also könnte es auch der druckschlauch sein?
Aber könnte ich das lenkgetriebe mit servotronic in meinen reinbekommen ohne Probleme?
18.01.2015, 14:12
Fahrzeug: 120d
Warum willst du ,,umbedingt,, das Lenkgetriebe wechseln? Ist das auch hops?
18.01.2015, 14:17
Fahrzeug: e38 735i
Das weiß ich nicht nur da kommt das meiste her. Deshalb bin ich vom lenkgetriebe ausgegangen :/
Wie kann ich denn das druckschlauch kontrollieren?
18.01.2015, 14:18
seven till heaven
Würde erstmal genau lokalisieren wo es wirklich herkommt...
18.01.2015, 14:22
Fahrzeug: 120d
Gebt doch mal euren Wohnort oder zumindest die Region an, dann könnten einige hier im Forum evtl helfen...
18.01.2015, 14:31
Fahrzeug: e38 735i
Ja stimmt  bin aus Wuppertal aber der wagen steht zurzeit in Solingen.. das ist Nähe Düsseldorf!
Aber um meine eigentliche frage zu beantworten.. würde es gehen ohne Probleme?
