Alt 27.12.2014, 19:03   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Lautes Knacken und Lenkung knacks andauernd
N'abend,
habe heute mittag noch ein paar Sachen eingekauft. Als ich wieder daheim war und eine geraucht habe, knackte es plötzlich dumpf und sehr laut. Der ganze Wagen hat gewackelt. Habe sofort Die Feder in verdacht gehabt, vorne Rechts in Fahrtrichtung. Aber die scheint in Ordnung. Ich hab mich in den Wagen gesetzt und mal ein Stück gefahren, nach einer ausreichenden Untersuchung, was man so ohne Hebebühne und 20cm Schnee machen kann. Mir fiel direkt auf das die Lenkung arg knackst wenn ich einschlage, egal welche Richtung. Nun vermute ich den Querlenker, dass der gebrochen ist. Hoffe nur nicht, dass es das Lenkgetriebe ist. Es hängt nichts runter. Ich muss nächste Woche rund 1500km fahren und günstig ist es mit einer geschrotteten Lenkung nicht.
Was könntet ihr dazu sagen? Fahre Montag mal auf die Bühne von meinem Kumpel. Was gibt es dabei besonderes zu beachten?
Vielen lieben Dank.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2014, 19:19   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bestimmt Federbruch
Alt 27.12.2014, 19:54   #3
Florian97
Meinst du? Es knackst ca. aus der Mitte her, würde ich jetzt mal behaupten.
Woran erkennt man einen Federbruch? Hatte ich ja auch im Sinn, wie bereits gesagt. Sah aber ganz in Ordnung aus.
Mein Vater ist mit dem Wagen heute noch zu arbeit gefahren, weil sein 7er E66 praktischer Weise heute morgen zur Inspektion gegangen ist.
Alt 27.12.2014, 20:00   #4
Olitschka
Wenn es ein Querlenker wäre, dann wärst Du sicher nicht mehr gefahren.
Die vordere Feder bricht meist oben, das sieht man nicht immer sofort.
Das ist auch wieder so ein Geniestreich von BMW... mit dem flachen Federteller bei einer nicht flach aufliegenden Feder
Alt 27.12.2014, 20:13   #5
Florian97
Das ist ein Argument
Bin nur am überlegen.. Nur die eine zu tauschen ist nicht die Rede wert. Sollte man dann beide neu machen oder direkt alle 4? Falls es dann wirklich daran liegt? Muss am Mittwoch los. Wird knapp mit bestellen, abholen und einbauen. Wie weit kann man im normal Fall damit noch fahren?
Was hältst du von ? Habe mal bei denen gekauft, recht gute Qualität.
Alt 27.12.2014, 20:18   #6
Olitschka
Kommt drauf an wo sie gebrochen ist.
Aber wenn es schon am knacken ist, dann kommt sie ja irgendwo gegen oder das abgebrochene Stück klemmt da irgendwo noch drin.
Ich würd so keine weiten Strecken fahren.
Ja mit Mittwoch und noch bestellen wird sehr knapp
Aber schau doch erst mal nach was da wirklich los ist.
Alt 27.12.2014, 20:21   #7
Florian97
Gut danke. Das Stück müsste noch drin sein, wenn es beim fahren jetzt nicht rausgeflogen ist. im Hof lag nichts.
Ja mache ich am Montag, melde mich dann nochmal.
Alt 27.12.2014, 20:24   #8
Olitschka
Die Marke kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen
Die original sind von Spidan.
Fahrwerk: 750iL regelmäßiges Knacken in der Lenkung und Bremspedal Steffen_e32 BMW 7er, Modell E32 17 22.07.2012 00:37
Knacken in der Lenkung jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 9 03.10.2009 16:00
Lautes Knacken bei 740i / Lenkung King-La BMW 7er, Modell E38 29 12.09.2009 12:03
Knacken in der Lenkung TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 4 09.06.2004 07:39
Knacken der Lenkung Quinium BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
