			23.11.2014, 11:00
Fahrzeug: E32 740iA (2.92); MB SL 560; MB SLC 450 5.0; MB 450SLC BJ.'74;Cadillac Seville STS; Suzuki Vl 1500 Intruder; Suzuki GS 500 Katana 77; Triumph Thruxton
				Notfall ! Getriebe? Kaputt im Ausland 92er 740i
		NOTFALL : Stehe in Nordgriechenland auf der Autobahn. Nach sechs Jahren Standzeit hab ich meinen 92er 740i reaktiviert. Tüv Inspektion alles Neu. Jetzt machte das Getruebe ? komische Geräusche beim fahren fast wie ein schabendes/gebrochenes Radlager. Im stehen dann nicht festgestellt. Kühlwasserdeckel aufgeschraubt und mir kam eine Oelwasseremulsion milchighellrot entgegen. Die war kalt.
Fragen : Hat der 740er eine Getriebeölkühlung im Kühlwasserkühler ? Kann dadurch Atf ins Kühlwasser kommen ? Kann durch den dann zu geringen Atfstand dieses Gräusch entstehen ? Kann ich Atf auffüllen lassen Kühlwasser tauschen und dann bis Thessaloniki noch 200km bis in ne richtige Werkstatt fahren um den Getriebeölkühler wechseln zu lassen wenn er sowas hat. Getriebenotprogramm nicht an und fährt bis jetzt auch völlig normal.
Im Motoröl null Wasser !
Danke und Grüße  Eckart
				Viele Grüße  Ecki    (Eckart Schirmer)
Hubraum statt Wohnraum
			23.11.2014, 11:05
Fahrzeug: 120d
		Alle E32 haben den Öl(ATF/Getriebeöl)kühler mit im Wasserkühler. Dafür sind die beiden Anschlüsse Fahrerseite.
Ich denke dein  Kühler oder die Verrohrung dadrin hat sich aufgelöst/ ist gebrochen.
Nicht mehr fahren Kühler tauschen und Getriebölspühlung machen!!!
			23.11.2014, 11:07
		So sieht es aus, der Ölkühler läuft durch den Motorkühler und das Getriebe macht bei zu geringem Ölstand Geräusche als wenn Zahnräder übernudeln.
Dein Kühler ist also vergammelt.
			23.11.2014, 11:11
			 Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2  "Design Edition" (Automatik)
mensch das ist doof, aber das  was du beschreibst, kann durchaus sein.
Ich bin kein Experte oder so, aber es wäre nicht gerade gut, wenn du 200km fährst, egal ob du die Flüssigkeiten wechselst, oder nicht. kannst du untem am Getriebe deinen Ölstand prüfen? Du hast wohl kein Pfeilstab, wie bei der 4 Gang Automatik. Du müsstest ja dann auch Wasser im Getriebeöl haben. Allerdigns herrscht ja in der Automatik ein hoher Öldruck und daher kann es sein, dass ein großteil deines Getriebeöls im Kühler geladet ist. Daher könnte ich mir auch erklären, dass du die Wasser-Öl-Mischung am Deckel siehst.   Wenns geht, lass den Wagen mittels LKW zum Zielort bringen.
Ich weiß guten Rat ist nun teuer...
Vielleicht können ja die Experten was dazu sagen und ne passende Lösung vorschlagen.
Ich drück dir die Daumen, dass es nichts schlimmes ist.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
			23.11.2014, 12:02
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Leider falsch,
beim 4,0 sitzt der unten quer vorm Getriebe
  Like this
Der wird hinüber sein (leider)
Mitglied Rofra hatte auch mal das Problem
Auf keinen Fall mehr fahren und sich über große Folgekosten ärgern,
das muß alles gespült und gereinigt werden,
vor allem am Getriebe eine sehr aufwendige Sache
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr
			23.11.2014, 12:08
Fahrzeug: 120d
		Die lieben Besonderheiten beim V8   Naja defacto ist er durch/defekt und es ist nicht ratsam damit zu fahren.
			23.11.2014, 12:21
		Danke Männer !
Hab jetzt  n großes "Taxi" nach Thessaloniki gechartert. 500€ ohne Rechnung .
Da wird er dann repariert. Kann mir jemand sagen was genau da gewechselt werden muß und was die Teile so kosten werden ? Ich muß dann nochmal auf Topf Gold schei..en gehen :-) .
Danke nochmal
Eckart
Ah. 360€ fürn Kühler + Kleinteile : Noch mal Danke
			23.11.2014, 12:27
Fahrzeug: 120d
					Zitat von  basti_es
				Danke Männer !  Ich muß dann nochmal auf Topf Gold schei..en gehen :-) .
 Äh ich glaube da musste noch mehr rausholen
  BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
515,98
			23.11.2014, 12:36
			 Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
					Zitat von  Stiefelknecht
				Leider falsch,
  Like this
MfG
Chris
hä? wie kommt den dann ATF in das Kühlwasser?
Wenn der Ölkühler vor dem Getriebe sitzt hat das ja keine verbindung zum Wasserkühler
Grüße Holger
			23.11.2014, 13:07
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Das ist eine dumme Sache.
Aus der Ferne ist es schwer zu sagen was passiert ist.
Der Kühler ist an das Getriebe geflanscht und die Zuleitungen sind Wasser.
Wichtig ist die richtige Freigabe des Öls zu verwenden. Einfaches Dexron III tut es nicht!
Der Kühlkreislauf muss gespūlt werden.
Schau mal im E38 bereich TundT , da ist ein Dokument für Kügelchen wechseln , da ist die Befüllung exakt beschrieben. Du musst mehrfach Öl ablassen und neues auffūllen, damit alles Wasser aus dem Getriebe entfernt ist.
Du brauchst auch passende O-Ringe, Wannendichtung und Filter.
Als Ursache vermute ich alte  oder die Kühlflüssigkeit, kann also ein Standschaden sein.
Ach ja, nimm auch die passende Kühlflüssigkeit!
   www.share-online.biz/dl/NC7QQ1ENAU9
						Geändert von Setech (23.11.2014 um 13:13 Uhr).
