Alt 19.11.2014, 21:52   #11
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Hi.
Ich les hier immer nur revidieren dies und das neu machen. Ventile steuerkette. Dichtungen.
Muss ich da bei 200.000 km jetzt angst haben?
Dachte der m70 ist wartungsfreundlich.
keine sorge, er ist wartungsfreundlich. nur wenn er mal ein defekt hat und man schraubt den motor auf, sollte man gleich alles wieder richtig machen.
weil halbe sachen verderben einem schnell die freude an seinem 7er
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 22:56   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielleicht setzen wie das Thema Kosten in den entsprechenden Thread fort. Sonst postet jeder noch seine Rechung und dann gewinnt der, der mehr gezahlt hat.
Also für Kosten geht es hier weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m70b5...en-206441.html
Vieleicht kann ein Admin mal entsprechende Posts verschieben.
Eine Revision ist eigendlich einfach. Motor zerlegen - befunden - aufarbeiten oder ersetzen und zusammensetzen. Darum soll es hier auch gehen. Das Projekt wird sich über Monate ziehen.
Jetzt ist erst mal der Block da. Dann geht es weiter mit der Kurbelwelle. Dann werde ich die Kurbelwelle einbauen. Dann geht es weiter mit den Kolben und Pleuel. Und die Köpfe werden nochmal richtig Arbeit. Diese sind noch nicht einmal zerlegt und liegen im Regal. Da gehe ich aber erst ran, wenn der Block fertig ist, also Kurbelwelle und Kolben und Pleul verbaut sind.
Allgemein ist der M70 ein sehr guter Motor. Ziele bei der Entwicklung waren:
- hohe Leistung
- extreme Laufruhe
- gute Wirtschaftlichkeit
- kompakte Bauweise
- geringes Gewicht (155kg) im Vergleich M30B35 (145kg), M60B40 (140kg)
- verrringerter Wartungsaufwand
Die geringe Verdichtung und das generell geringe Drehzahlniveau macht den Motor sehr haltbar.
Alt 19.11.2014, 23:02   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Vielleicht setzen wie das Thema Kosten in den entsprechenden Thread fort..
Beiträge hierher verschoben.
Knuffel
M70B50 Eml kirigt BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2014 09:52
Zündung M70B50 Funktionsweise? V12-Projekt BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2014 19:04
M70b50 blaucsi Suche... 1 30.05.2013 18:21
E32-Teile: Zylinderköpfe M70B50 E32Schrauber Biete... 0 08.02.2010 14:27
Motorraum: M70B50 größtenteils zerlegt Waldi525 BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2008 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
