Alt 09.11.2014, 10:13   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Frage Nachrüstung Klimabedienteil mit Max-Taste - Muss was codiert werden?
Hallo Kollegen
Was muss man alles machen, um bei einem VFL das kbt auf dasjenige neuere mit Max- statt Resttaste aufzurüsten?
Das scheint nicht nur plug und play zu sein...
Hab eins eingebaut und es verhält sich seltsam und fehlerhaft. Maxtaste ist funktionslos und der Klimakompressor läuft nicht mehr. wenn ich per Taste die Klima einschalte macht er die Umluftklappen zu.
Insbesondere da die Frage: Muss da was codiert werden? Wenn ja was und wo?
Danke und Gruss
Gasi
Alt 09.11.2014, 10:22   #2
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Auf jedenfall muss es codiert werden. Den du hast keinen Solarsensor verbaut und noch ein paar Parameter werden anders sein, als der Spender es hatte.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2014, 10:25   #3
gasi
Standard Weitere Teile nötig?
Hallo danke für die rasche Antwort.
Klingt so wie was, das Sonneneinstrahlung detektiert? Wo sitzt der?
Gruss Gasi
Alt 09.11.2014, 10:33   #4
BMWE38740i
Der Solarsensor sitzt im Gehäuse der Alarmanlage LED. Aber du brauchst den nicht. Das Klimateil geht auch ohne diesen. Es muss nur wissen wo es ist. Sprich es ordentlich Codieren und den ZCS anpassen. Es hat einen eigenen Codierschlüssel da es den CI 04 hat. Du hast wahrscheinlich eines mit CI 03 gehabt.
Alt 09.11.2014, 14:27   #5
sevener
Benutzerbild von sevener
Kriegst du es nicht hin, habe ich ein solches KBT, welches ich in meinem 740er drin hatte. Kam dort mal als Ersatz rein. Zuvor war eines mit den Rändelrädchen verbaut.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2014, 04:58   #6
BMWE38740i
Gasi wenn du Probleme hast mit dem codieren, komme nach Zell. Ich werde es dir machen. Einzige Ausgabe für dich, Zeit !
Alt 10.11.2014, 07:32   #7
gasi
Hi BMWE38740i
Danke Wow. So ein Angebot kann man ja nicht ausschlagen .
Es ist aber so, dass inzwischen schon ein paar Pendenzen zusammenkommen.
1) nachgerüstetes HKM im Schlüssel abbilden
2) LCM III was die Tage kommt - FGST und km
3) kbt mit Max Taste funktionsfähig machen
4) Verschiedene Wunschkonfigurationen
- Heckklappe schliessen mit FB und mit Taster innen
- ECE - TFL
- Coming Home
- ZV zu beim Losfahren
Hast Du so immer noch Lust?
Gruss Gasi
Alt 10.11.2014, 08:07   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... hm, wegen der 5 Minuten mehr soll er die Lust verlieren?
Hättest mal ne richtige Aufgabe mit eintragen müssen... so was wie ne eierlegende Wollmilchsau... aber neee, nur die paar Kleinigkeiten
Alt 10.11.2014, 11:24   #9
BMWE38740i
Na komm nur ich stelle deinen kleinen schon auf den Kopf.
Und für meine Frau nicht die Blumen vergessen.
Ansonsten vorher Bescheid sagen, damit ich mich frei räumen kann.
Alt 02.12.2014, 14:56   #10
BMWE38740i
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Hi BMWE38740i
HKM im ZCS eingebunden
LCM CI 18 im ZCS eingebunden und nach wunsch codiert
Klimabedienteil in ZCS eingebunden und codiert. MAX Taste geht immer noch nicht.Vermutung weil es drausen zu kalt ist. Daher Funktion nicht anwählbar.
Geht bei seinen GM CI 04 nicht. Unterstüzt diese Funktion nicht. Funktion mit Taster im HKM aktiv gesetzt
- ECE - TFL
- Coming Home
erledigt
kommt mit anderen GM auch
Gruss Gasi
neuster stand der Dinge
Geändert von BMWE38740i (02.12.2014 um 18:19 Uhr).
E38-Teile: Klimabedienteil KBT mit MAX Taste Nightflyer Biete... 0 21.09.2013 21:44
Heizung/Klima: BMW E38 Klimabedienteil mit MAX Taste senna67 BMW 7er, Modell E38 2 13.10.2012 08:09
E38-Teile: E38 Klimabedienteil mit MAX Taste Bj.99 BMW 6411 6 901 314 Gebraucht ChubbyChucker Biete... 0 28.10.2010 18:49
Was muss codiert werden ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 8 20.08.2010 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
