Alt 24.10.2014, 13:38   #11
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Habe Bilder gemacht und bekomme sie nicht hochgeladen !
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 14:16   #12
Dann nimm doch einen freien Bilder upload und poste die Links hier.
Bilder vom Tausch Klimatronikanlage Waermetauscher hab ich auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - CLIMATE
Alt 24.10.2014, 14:47   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du mußt die Bilder verkleinern auf glaube ich 100k.
Kannste mit dem hier machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der grandiose Bildverkleinerer - Download - CHIP
Bilderuploader mußt du aufpassen, die löschen nach gewisser Zeit die Bilder oder verlangen Geld, siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com
den sollte man nicht mehr verwenden
der soll auch ganz zuverlässig sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) picr.de :: kostenloser Bildupload für Foren, Auktionen und mehr
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.10.2014, 01:29   #14
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Du müsst die drei Leitungen oder sind es zwei? Vorlauf und Rücklauf... weg schrauben und den Wärmetauscher rausziehen. Geht alles über den Fahrerfußraum! Kann sein, daß der Wärmetauscher noch ne Befestigungsschraube in Richtung Beifahrerfußraum hat.
Bei mir ist es jetzt schon geraume Zeit her als ich die OP durchgeführt habe
Hätte doch mehr Bilder schießen sollen!
Aber es ist kein Hexenwerk
Nur darauf achten die Verschraubungen der Leitungen mit GEFÜHL anziehen! Bei zuviel Schmackes kann es sein, daß man ihnen den Hals abdreht
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2014, 20:39   #15
Markus525iT
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
ja, bei nur Heizung geht es so, aber bei Klimaautomatik muss die Klimakiste raus. Dahinter sitzt der Wärmetauscher und an die Rohre durch die Schottwand kommt man dann nur so.
Hier ist eine Beschreibung der Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Nein, auch bei einer Klimaautomatik kommt man "problemlos" ran, ohne den Kasten auszubauen.
Man muss die Mittelkonsole rausnehmen, dann hat man eine Art "Deckel" am Kasten vor sich (rundum verklipst, unten an 2 Schrauben).
Nach Abnahme des Deckels kann man den WT rausnehmen (Rohre abschrauben - klar)
Auch den Klimaverdampfer nebst Expansionsventil bekommt man raus ohne Ausbau des Kastens.
Bei der Heizung kann es sein, dass es Richtung Fahrerseite geht. So ist es beim E34 je nach Modell.
Markus
Alt 27.10.2014, 20:52   #16
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo !
Also ist Mittelkonsole raus Pflicht ? Ich habe KEINE Klimaanlage.
Alt 30.10.2014, 13:55   #17
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Also muß die Mittelkonsole raus ?
Alt 05.11.2014, 11:51   #18
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo !
Also Mittelkonsole und Heizungskühler sind raus !
Aber es ist Irrsinn das in 30 Minuten ohne Ausbau der Mittelkonsole schaffen zu wollen ! Von wegen Unterteil Armaturenbrett fahrerseitig und Teppichdreieck weg .........- Pustekuchen !
Das Stahlrohrgestänge muß man auch etwas wegbiegen, alles in allem eine recht bescheidene Arbeit !
Dies wohlgemerkt an einem 730iA OHNE KLIMA mit BEHR Heizungskühler.
Jetzt erstmal neue , viereckige Muttern besorgen......!
Alt 05.11.2014, 13:24   #19
SALZPUCKEL
Mittelkonsole steht aber schon in #15
An dem Stahlrohr bin ich auch hängengeblieben, aber ich hatte eh alles inkl. Instrumententräger raus wg Klimaautomatik.
Hat mich ein WE mit Überstunden gekostet
Alt 05.11.2014, 13:52   #20
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Naja , das Querrohr ist ja fahrerseitig an dem von oben kommenden Stahlrohr verschraubt und beifahrerseitig verschweißt. Also abgeschraubt und weggebogen .....! Der Plastedeckel , der vorm HK sitzt , hat jetzt paar Risse , egal !
E38-Teile: Heizungskühler Stinger Biete... 0 14.07.2012 13:30
E32-Teile: Heizungskühler DeaD Suche... 8 05.03.2008 19:10
Innenraum: Heizungskühler Big Hoover BMW 7er, Modell E32 0 11.02.2007 13:53
Innenraum: Heizungskühler? littlebigb BMW 7er, Modell E32 21 25.05.2005 08:14
Heizungskühler Rainer BMW 7er, Modell E32 16 16.01.2003 05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
