09.06.2004, 11:10
Fahrzeug: BMW 728i E38
Hohe Ölverbrauch, und tüv!!!!!!!
Hallo Forum,
nach langen abwesendheit bin mal wieder da. Und brauche gleich euren rat.
Diesen monat bin ich mal mit den tüv und asu dran. Und habe ein hohen ölverbrauch meinesachtens ca 1500 km 1 liter (was meint ihr?)motor ist neu und wurde erst vor einem jahr erneuert von dem freundlichen. Und bin kein vielfahrer.
So mein überlegung schwangt zwischen freundlichen oder freie werkstatt. Um natürlich kosten zu sparen. Kennt da jemand aus raum berlin wenns geht südlich ne werkstatt?????
Und hatte vieles gelesen und denke auch dabei an automatikgetriebe ölwechsel was meint ihr ??????? ( habe keine beschwerden) ob es gut ist?????
Natürlich müssen noch einiges gemacht werden wie querlänker gummis u.s.w
würde mich für jedes empf und rat freuen
allen netten grüß
ridvan
09.06.2004, 11:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ölverbrauch
Zitat von MiamiDolphins
... motor ist neu und wurde erst vor einem jahr erneuert von dem freundlichen.
Ist das für einen neuen Motor nach Ende der Einfahrzeit nicht etwas heftig?#
Was sagt der Freundliche, der ihn eingebaut hat? Irgendwas stimmt doch da nicht.
Franz
(Murphy)
09.06.2004, 11:49
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo ridvan !
Wie sieht's denn unter dem Autos aus ?
Laeuft irgendwo Oel davon ?
Zuendkerzen schonmal angeschaut ?
Ist Oel im Kuehlmittelausgleichsbehaelter ?
Das solltest Du tun.
Gruss Manu
09.06.2004, 12:02
hallo manu,
unter auto sieht alles trocken aus. nirgendwo ein undichtheit zu sehen, oder schwitzen. Nur vielleicht mal konsevieren??????
Zündkerzen habe ich nicht angeschaut....... Sollte man vielleicht auch mit machen lassen ???? Was haltest du von neuen high power kerzen????????
grüß
ridvan
09.06.2004, 12:03
Habe noch nicht nachgefragt??????? Mir kommt es ja komisch vor.
09.06.2004, 12:14
Hallo ridvan !
Manche glauben zu spueren, dass dass der Motor besser laufen wuerde.
Ich habe die noch nie probiert
sondern benutze 'normale' NGK Kerzen.
Gruss Manu
09.06.2004, 13:13
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
MiamiDolphins
nimm mal die deckel von den kerzenschächten,
einer stand bei mir neulich auch voll öl. (ventildeckeldichtung)
ein paar wo. später Kettenkastendichtung, auch alles nach sehr umfanreicher motorreparatur.
auf alle fälle reklamieren (evtl. auf kulanz pochen, wenn garantie abgelaufen sein sollte)
gruss jürgen
09.06.2004, 13:43
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Das 7-er Handbuch erwähnte nur, daß der Ölverbrauch von der fahr-style abgehangig ist. Aber im Handbuch meines E34 (525), sagt es, daß Ölverbrauch bis zu 1 Liter/1000Km normal ist...
Sogar ein Lada verbraucht nicht soviel Öl...
09.06.2004, 13:53
the Senior :-)
francozero
normalerweise braucht ein bmw-motor nur sehr sehr wenig öl.
bei deinem stimmt was nicht.
gruss jürgen
09.06.2004, 14:06
Ich mußte nie Öl zwischen Dienstleistungen hinzufügen. Mein E34, obgleich 15 Jahre alt (1989), ist in vollkommenem Perfekten Zustand (click auf meine name, dort steht er).
Ich sagte nur, was in das BMW Handbuch geschrieben wurde...
Geändert von francozero (09.06.2004 um 14:23 Uhr).
