08.06.2004, 21:07
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
John
meines wissens gibt es einen umrüstsatz.
hast du im e*k. und schau mal bei ebay rein
oder meinst du, was da raus kommt?? 16:9 = 1,77777777777777777
gruss jürgen
08.06.2004, 21:15
Jürgen, Du kannst die Teile alle einzeln kaufen, ich bin mir nur nicht sicher, ob bei der Monitorblende ein Datenkabel dabei ist und frage mich, wie der Monitor mit dem Gehäuse verbunden wird.
08.06.2004, 21:26
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
der 16:9 Monitor complett meine ich ist:
Gehäuse
16:9 Bildschirm
16:9 Rahmen
Aber ich wurde nur einen complett Kaufen.
Wer sagt das die einzelen Teilen auch funktionieren?
Ich weiss auf Ebay werden die seperat angeboten, aber warum?
Gruss Appy
08.06.2004, 21:30
Ich frage, weil ich die einmalige Chance habe, das ganze NEU(!!!) für weniger als die Hälfte zu bekommen, allerdings muß das dann noch zusammen gebaut werden.
Das Gehäuse habe ich schon gesehen, da ist keine Vorrichtung für das Datenkabel, also frage ich mich, wie wird Monitor mit Gehäse verbunden??
08.06.2004, 21:31
the Senior :-)
John McClane
schau mal ins E*K, BT 65_0788, da ist alles genau beschrieben.
u.a. steht da auch, dass man einzelteile selbst, je nach umbauumfang, zusammenstellen kann.
ein datenkabel, glaube ich brauchst du auch.
gruss jürgen
08.06.2004, 21:58
der Daten Kabel ist verbunden mit das 16:9 Bildschirm, und wird angeschlossen in das Gehäuse.
Es sind wie die computer kabel, gans flach.
Gruss Appy
08.06.2004, 23:42
@appy:
Und das Datenkabel ist Teil des Monitors, ja? Ist AM Monitor schon dran, wenn ich diesen kaufe???
08.06.2004, 23:47
Yep,
der Kabel sol an das 16:9 Bildschirm dran sein.
Gruss Appy
09.06.2004, 05:48
Fahrzeug: E 38 740i 99
An die Rennleitung....
Hallo - hier noch mein Senf: Da ich dank Appys Hilfe letzte Woche endlich umgerüstet habe: Der BILDSCHIRM hat zwei Flachbandkabel (Computerkabel), diese werden vorne, nach oben durch das Gehäuse (das mit dem Kassettenteil) geführt (breite Öffnung Front).
Wichtig: Du brauchst/sollst die Blende vorne vom Kassetteneinzug NICHT ENTFERNEN (geklippst)!!! Nur die Schrauben oben (4-5) und dann den Deckel abnehmen! Siehst dann schon die zwei Sockel zur Aufnahme der Kabel. Diese vorher vorne (unten) entriegeln (vorderen Kunststoffteil nach Oben ziehen) - Kabel rein - Arretieren (Kunststoff runterdrücken) - fertig! Vertauschen kannste da nix - wenn die Kabel unverdreht im Gehäuse stecken einfach das Vordere vorne und das Hintere hinten rein (Oben-Oben und Unten Unten).  (Das Runde muss in das Eckige  )
Leander
