23.09.2014, 21:10
Fahrzeug: 745i
Hoher Ölverbrauch und eine Zündkerze voller Öl -> 750er Ursache?
Hallo!
Mal eine Frage mein 750 BJ 06 mit 110tkm hat einen sehr hohen Ölverbrauch ( Ca. 1L auf 4tkm ) und beim Zündkerzenwechsel ist mir aufgefallen ,dass ein Schacht voller Öl war -> könnte das die Ursache sein oder ist es die VSD?
23.09.2014, 21:36
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Ein hoher Ölverbrauch fängt bei 1l/1000km an....
23.09.2014, 21:55
aber ein Schacht voller Öl weist unmissverständlich auf einen Defekt hin, der beseitigt werden MUSS !!!
23.09.2014, 21:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
da fängt ein sehr hoher Ölverbrauch an
1L auf 4 tsd ist für mich ein hoher Ölverbrauch
23.09.2014, 22:07
Fahrzeug: 745i
naja 1l auf 4tkm finde ich schon sehr hoch
Aber kann durch eine ölige Zündkerze ein so hoher Verbrauch entstehen? oder ist da doch eher die VSD im kommen?
23.09.2014, 22:53
Bis zu 1l/1000 KM ist laut BMW sogar zulässig (kein Scherz)
Ein Verbrauch von 1L/3-5000 KM ist ein absolut akzeptabler Wert für einen Benziner-V8 mit über 100TKM auf der Uhr.
(Mal Undichtigkeiten außen vor und meine persönliche Meinung)
Viel Kurzstrecke und Eisdielenfahrten verfälschen den Ölverbrauch auch auf trügerische Weise.
Öl im Kerzenschacht deutet bei den N62 Motoren auf undichte Kerzenschächte hin,und hat mit VSD und dem Ölverbrauch rein gar nichts zu tun.
Wenn es dumm läuft und das nicht repariert wird,kann der betroffene Zylinder Zündaussetzter produzieren oder ganz ausfallen.
Hast wahrscheinlich noch die ersten,veralteten Schachtversionen mit O-Ring Abdichtung verbaut....
Wird nicht billig.
Geändert von 17er Schlüssel (23.09.2014 um 22:58 Uhr).
24.09.2014, 07:12
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Meine Erfahrungen haben ergeben, wenn bei unter 8000 km öl nachgeschüttet werden muss, geht es definitive mit den vsd los. Und richtig ab geht es dann nach einem Ölwechsel......
Aber wie die anderen schon schreiben, der betroffene kerzenschacht sollte gemacht werden. Ein kerzenrohr liegt bei ca 30€ plus vdd plus Einbau.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
24.09.2014, 12:23
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
will zwar kein Klugsch.... sein aber nach BMW sind es 750ml auf 1000km,
die noch ok sind. Erst danach ist es gem. BMW ein Problem vorhanden.
Hatte das damals, als ich meinen mit €+ gekauft habe. Er hatte sich damals
alle 5-6 k einen Liter gegönnt. BMW macht bis zu der 750ml Grenze gar nichts.
Auf meine Frage ob denn so ein Verbrach zeitgemäß wäre, antworteten sie
nicht mal
Gruß Dirk
24.09.2014, 16:55
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Wie du VSD testen kannst findest hier überall im Forum. Ein Video wie das aussieht gibts auch bei YouTube.
Kurz:
Wenn Motor im Stand ca. 5 Minuten läuft, und das Auto anfängt hinten weiß/blauen Rauch zu nebeln oder spätestens wenn du nach diesen 5 Minuten Gas gibst, dann sind es deine Ventilschaftdichtungen. Treten sehr häufig bei V-Motoren auf.
Wenn Öl im Kerzenschacht steht, dann wird auch ein Teil schon rausgeflossen sein, oder? Dann müsste der Block irgendwo feucht sein (unters Auto schauen! Unterbodenschutz ggf. mal abmontieren und schauen auf welcher Seite es feucht ist) Dann nochmal Suchfunktion bemühen. Feucht auf Fahrerseite: Ggf. Dichtung zwischen Generator-Aggregatträger und Motorblock. Feucht auf Beifahrerseite: Öldruckschalter. Allgemein gilt aber auch: Kettenkastengehäuse, Kurbelgehäuseentlüftung dicht und drückt Öl "überall" raus, auch Zündkerzenschacht.
Ich weiß ja nicht wie hoch es da drin steht, aber es kriecht dann hoch in die Zündspule und zerstört diese. Also unbedingt mal absaugen/auspusten/trocknen mit Papier oder so und beobachten ob neues kommt. Dann gleich beheben (lassen)... Zylinderkopfhaube entfernen ist doof! Ich mache die Zündkerzen raus, ganzen Kram obendrüber und nebendran natürlich wegbauen und dann vorsichtig abbauen ... Achtung hinten beim Exzenterwellensensor ... da guckt der Stecker aus dem Deckel raus und bricht sehr gerne (funktioniert normalerweise tortzdem, sieht aber kacke aus und ein neuer ist seeeehr teuer).
