| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.09.2014, 17:03 | #1 |
	| Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
				 Scheinwerferreinigungsanlage
 Halloich habe hier einen Behälter ab 09/1988 61671384263 (zwar defekt) aber solch einer ist einfacher zu bekommen als diesen bis 09/1988 61671378610.
 Der sichtbare Unterschied ist, das hier nur eine Pumpe eingebaut wird. Ich habe aber zwei Pumpen verbaut.
 Meine Frage ist, kann mir jemand sagen, ob die Tandempumpe dann hier den Druck aufbaut, um die zweite Pumpe überflüssig zu machen?
 Ist es dann die 61671382085 Pumpe???
 Danke euch...
		|  11.09.2014, 17:06 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Der mit einer, hat eine Pumpe die Umgepolt wird, so das diese in zwei Richtungen läuft. Einmal für die Nebler und einmal für die Scheinwerfer. Ich weiß aber nicht ob die Pumpe das selber macht oder aber vom Steuergerät kommt... |
		|  11.09.2014, 18:50 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von Ich e32  die Pumpe das selber macht |  Nein, das "entscheidet" das GM. Die Reinigung erfolgt ja auch nur wenn die Scheinwerfer an sind und das Ganze zeitgesteuert und auch nach Häufigkeit.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  11.09.2014, 19:06 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
					Zitat von Ich e32  aber vom Steuergerät kommt... |  Deswegen stehts ja da   Aber gut das du mich nochmal bestätigst   |
		|  11.09.2014, 19:23 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Deswegen schreibe ich es ja. Du hast ja indirekt gefragt.   |
		|  11.09.2014, 19:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
 Hatte jemand schon mal den Defekt, dass ohne ersichtlichen Grund die Scheinwerferreinigung einfach so angefangen hat, den gesamten Behälter abzupumpen?
Das Fahrzeug stand wochenlang ohne jede Benutzung in der Garage und pumpt auf einmal den gesamten Behälter auf die Scheinwerfer leer...
Ich komm in die Garage und der Siebener schäumt...
Aber ansonsten keinerlei Auffälligkeiten, es funktioniert sonst alles wie es soll...
Ich bin echt überfragt, wo ich da das Suchen anfangen soll.   |
		|  11.09.2014, 20:22 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
					Zitat von Setech   Du hast ja indirekt gefragt.   |  Ja war mir nicht so beswusst. Erst nach mehrmaligem Durchlesen.. |
		|  11.09.2014, 20:48 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von GB41  Ich bin echt überfragt, wo ich da das Suchen anfangen soll.   |  An der Pumpe - dann über das Relais zum GM. |
		|  12.09.2014, 10:51 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das Problem ist ja: es funktioniert ja alles. Keinerlei Ausfall.
 Eine Kabelunterbrechung ist kinderleicht feststellbar indem man dem Signalweg folgt... aber das Ding schaltet völlig unvorhersagbar mal ein.  Und das macht er auch nicht täglich, nur so 1-2 mal im Jahr... ich kann also nicht daneben stehen und das Ereignis abwarten oder provozieren.
 Ein Nichtfunktionieren ist pillepalle zu reparieren. Nur da sitzt ein kleiner Gizmo am Lenkrad und spielt mit einem Knöpfchen und schaltet die Scheinwerferreinigung ein. Sollte eigentlich unmöglich sein, weil das Licht ja aus ist, Zündung aus,... trotzdem hat er es jetzt schon 7-8x gemacht, 5 Liter Waschwasser in der Garage. Einmal sogar in meinem Beisein... erstaunlicherweise schaltet er dann auch wieder ab, wenn der Behälter leer ist, also die Pumpe läuft auch nicht unendlich weiter, denn dann wäre die Diagnose ja auch wieder einfach, irgendwoher muss ja die Auslösung kommen
 Ich könnte jetzt einfach vorbeugend alle Module tauschen... nur liegen dann Teile rum, die möglicherweise defekt sind oder auch nicht.
 Ich würde fast sagen, Softwarefehler. Timeout irgendeines Microprozessors, Stapelüberlauf eines softwaretimers... aber soviel hat der E32 ja nicht drin.
 Ansonsten müßte ich sagen: es geistert...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
