04.09.2014, 14:23
Fahrzeug: E34 525iT 24V
740i 4,4l geht aus und unrunder Motorlauf
Hallo Leute ich habe nen 4,4l Motor , er startet sehr schlecht muss das Gas voll durch tretten das er minimal Drehzahl hat , danach geht er sofort aus wenn man runter geht , er hat eine Gasanlage Verbaut (Prinz) sobald die zuschalten kann läuft er Verhältnis mäßig gut , außer im Leerlauf geht er dann teilweise aus mit Drehzahl Schwankungen , Vorkats sind raus , hauptkats sind 200zeller , kann so ein starkes Problem durch einen Haar Riss im Krümmer entstehen ? Oder was sind eure Vermutungen ?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
04.09.2014, 15:42
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ersteinmal Auslesen lassen.
Kann viele Gründe haben, z.b.: LMM; VDD; Lamda; Nebenluft; Zündspulen; Kerzen; Benzinpumpe u.s.w.!!!
Lg aus Berlin
05.09.2014, 16:25
Habe heute die Batterie resetet jetz läuft er normal , mal sehen wie lange , lmm kam schon neu.
Habe aber momentan auch das Problem das die Haube. Nicht mehr öffnet , der Zug ist am Schloss raus gerutscht 😵hat da jemand nen Trick ?
05.09.2014, 20:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
neuer boudenzug..............etwas über 20.-Euro Original
05.09.2014, 20:15
Mit links Bremser
Neuer Zug hilft bloß nix wenn die Haube nicht auf geht
Haubenschloß rechte Seite noch zu?
Bemühe mal die Sufu hier - das dürfte einer der Klassiker sein.
Ist ne Fummelei aber es geht, hab das auch schon hinter mir. Niere raus und mit einem gebogenem...aber such dir die Anleitung bitte selber.
08.09.2014, 19:05
So Haube ist wieder auf Auspuff ist dicht selbe Problem immer noch da :(
Hatte fzg erneuert resetet ging dann15km gut danach selbe Problem
08.09.2014, 19:27
Fahrzeug: kein BMW mehr
Jetz gibt es 2 Möglichkeiten für dich. Entweder alle 15 KM einen neuen Reset machen, oder mal deine Antworten(Post #2 z.B.) lesen und befolgen..........
Ich frag mich was das Rätselraten immer soll  ?!
09.09.2014, 00:06
Der Erneute Rest war das er gleich die neuen Lern werte nihmt , ausgelesen wird er morgen dann kann ich mehr sagen 👍
09.09.2014, 21:08
So ausgelesen mit einem gut
Mann tester fehlercode: P1343 zündkreiszyl 1
11.09.2014, 16:53
So , Zündkerze und Spule wurde Quergetauscht , und Ansteuerungs Kabel für das esv umgelötet auf Orginal , immer noch der selbe Fehler auf dem Zyl. 1 was kann es noch sein ?
