02.09.2014, 11:40
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standlicht leuchtet auch nach einer Stunde noch
Ich hatte heute den Wagen nach Fahrt mit normalem Fahrlicht verschlossen, ohne auf den Gong zu achten, dass noch Licht an sei.
Nach einer Stunde brannte noch das Standlicht (vorn die Innenscheinwerfer und hinten die Rückleuchten).
Sollte nicht mit der Einschlaffunktion nach 16min auch das aus der angeschalteten Fahrlichtstufe (II) verbliebene Standlicht ausgegangen sein ?
Die LED am Wahlhebel war jedenfalls aus und ging erst mit Öffnen des Wagens wieder an.
Ich dachte immer, die Einschlafstellung (16min) läßt nur das einseitige Parklicht nach 16min weiterlaufen, wenn man zuvor den Blinkerhebel in die R/L Extremposition geschaltet hatte !?
Ist das Weiterbrennen des Standlichts oben nach 1h nun normal gewesen ?
(Die Beleuchtungselektrik ist bei mir Serie, nichts modifiziert.)
02.09.2014, 12:11
Mr. Diesel
Klar, das leuchtet bis die Batterie leer ist.
02.09.2014, 12:12
seven till heaven
Ist total normal...Geht aus wenn die Batterie leer ist
02.09.2014, 12:30
Fahrzeug: A6 4f Avant
Oder die Lampen durchbrennen!
Lg aus Berlin
02.09.2014, 12:35
um was gehts jetzt genau?
Kenne es auch nicht anders. Was aber nix heisst.
Wenn der Sinclair sowas glaubt, ist eher was dran als nicht.
Was mich aber traurig stimmt, ist, dass ich keine LED am Hebel habe.
Wofür ist die bzw. hat die LED?
02.09.2014, 13:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
Standlicht=Parklicht=bis dass der mangelnde Strom es ausschaltet
Was glaubst du denn wozu der Gong warnt? Sicher nicht weil eine "gewollte" Aktion durchgeführt wird... also man Stand/Parklicht direkt einschaltet... sondern wenn Stand/Parklicht als Energiesparfunktion geschaltet wird (Xenon/Fahrlicht geht aus)
02.09.2014, 13:21
fährt wieder 7er
Die STVO lässt doch gar keine andere Wahl!
Außerhalb geschlossener Ortschaften ist ein Kfz bei Dunkelheit mit Standlicht / Begrenzungslicht abzustellen, und dies nicht bloß 16 min lang...
Das Standlicht geht bei keinem Auto von selbst aus.
Olli
02.09.2014, 13:25
Bei unseren E38 wird das Standlicht und das Fahrlicht über einen DREHschalter links vom Kombi angeschaltet.
Ist das bei Dir anders?
oder welchen Wahlhebel meinst du?
02.09.2014, 13:36
V12-infiziert
Vom Automatikgetriebe
02.09.2014, 13:39
seven till heaven
Och Junx, er meint die Beleuchtung der Schaltkulisse, welche nach 16 min in den Schlafmodus geht und erlischt...
Edit: Uups zu spät...
