Alt 05.08.2014, 07:53   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Heizungskühler defekt?
Hallo!
Habe gestern den weggegammelten Froststopfen am 730 R6 ersetzt und beim Wasser auffüllen und entlüften strömte mit einem Mal Wasserdampf aus sden Düsen im Innenraum! Also Heizungskühler defekt - oder?
Woran erkennt man, welcher verbaut ist, gibt ja zwei verschiedene Systeme ?
Ist der Tausch schwierig? Woher bekommt man die günstig? Gebrauchtes Teil lohnt ja wohl eher nicht bei dem Alter unserer Fahrzeuge.....!
Danke!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 08:18   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie ich bereits geschrieben habe - Du hast überall Korrosion im System.
Kühler, Wapu, Wasserventile etc., im schlimmsten Fall auch die Kopfdichtung. Ich würde die Teile (jetzt außer Kopfdichtung) ausbauen und ansehen.
Was du für ein System hast kann ich nicht sagen - das Profil ist unvollständig. Da musst Du schon mehr schreiben.
Alt 05.08.2014, 09:56   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schwierig kann man nicht direkt sagen, aber nach der hälfte der Arbeit sieht es ungefähr so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/innen...ung-81190.html
ist aber an einem WE zu schaffen
Nimm gleich ein neues, altes baust du sonst zweimal ein.
wenn ich deine VIN hätte...
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizung und klimaanlage | BMW 7' E32 730i M30 Europa
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.08.2014, 14:51   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ setech
Der Kühler und Wasserpumpe sind neu !!!!! , also vollkommen ohne Korossion. Kopfdichtung .......????? Hab kein Öl im Wasser und /oder umgekehrt.
Alt 05.08.2014, 14:53   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ SALZPUCKEL
Hier die VIN : WBAGA810102181488
Wenn es was nützt....!
Alt 05.08.2014, 20:20   #6
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Hallo....
Das gleiche Problem hat ich auch! Automatische Innenraum Befeuchtung
Ist definitiv dein Heizungs-Wärmetauscher unter dem Cockpit
Bei mir waren die Anschlüße (Vor. bzw. Rücklauf)durchgefault!
Kam sogar Kühlwasser aus der Foundlüftung
Hol dir nen neuen Wärmetauscher... Gibt es zwei versch. Mit oder ohne Klima.
Habe damals etwas zuviel ausgebaut, wie ich später gemerkt habe...
Aber so in etwa sieht es dann bei Dir auch aus
Dateityp: jpg IMG_20140805_201749.jpg (75,9 KB, 48x aufgerufen)
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2014, 20:36   #7
SALZPUCKEL
ja, bei nur Heizung geht es so, aber bei Klimaautomatik muss die Klimakiste raus. Dahinter sitzt der Wärmetauscher und an die Rohre durch die Schottwand kommt man dann nur so.
Hier ist eine Beschreibung der Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Alt 05.08.2014, 21:33   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Guten Abend!
Nein, habe keine Klima! Also nur Mittelkonsole raus und gut?
Alt 05.08.2014, 22:07   #9
Jonas
Ja so ist es.
Die Anschlüsse sind im Fahrerfußraum, der Wärmetauscher wird auch über diesen raus gezogen. Eigentlich gehts ganz einfach, mußte nur aufpassen daß du die neuen Anschlüsse nicht zu fest anziehst! Sonst sind sie ab
Und schau dir mal den Luftkanal in Richtung Found (Rückbank) an... bei mir stand da Kühlwasser drinn.
Alt 24.10.2014, 11:48   #10
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo !
Es ist zum verzweifeln.....!! Ich komme nicht weiter ! Der Luftkanal nach hinten und unten ist ab !!! Nix mit Klammern oder so ! Wie gehts weiter , bzw. wie bekomm ich den verfluchten Heizungskühler raus? Jungs , es wird langsam kalt draussen!
E38-Teile: Heizungskühler Stinger Biete... 0 14.07.2012 13:30
E32-Teile: Heizungskühler DeaD Suche... 8 05.03.2008 19:10
Innenraum: Heizungskühler Big Hoover BMW 7er, Modell E32 0 11.02.2007 13:53
Innenraum: Heizungskühler? littlebigb BMW 7er, Modell E32 21 25.05.2005 08:14
Heizungskühler Rainer BMW 7er, Modell E32 16 16.01.2003 05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
