Alt 02.08.2014, 08:18   #1
Walli 730i
Fahrzeug: E38-730i (09.94
Standard Frage zu OBD II
Hallo Liebe Gemeinde
Erstmal kurz zum Wagen:
Ist ein 730i V8 von 94.
Ich habe mir diese beiden Sachen gekauft und wollte mal sehen, ob diese Diagnose Adapter auch funktionieren??
Also beides
und bestellt und angeschlossen, Software aufs Handy -------Software ist TORQUE und das von Bosch: BOSCH fun2drive
Zündung an und los gehts, aber nein nichts passierte, es kam nur die Fehlermeldung,
1.Zündung nicht an ( was sie ja war)
2. Bluetooth ist aus ( war auch an)
3. Ihr Fahrzeug ist nicht OBD II fähig.
nun meine Frage an euch, wenn ich doch beide Teile anbaue, ist es doch genauso als wenn ich den OBDII Bluetooth Adapter so an eine OBD II Buchse anschliessen würde, oder???
Oder ist geht das bei den Autos von 94 noch gar nicht??
Ich danke euch für eure Hilfe
Walli 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 09:07   #2
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Ich würde den Buetoothdongel erst mal an einen neueren Fahrzeug testen
wenn das funkt.kann es seien das der Dongel nur für can bus geeignet ist,
dann musst du pin 7+8 enweder brücken oder trennen ,weißich jetzt nicht so genau.Googel mal/ DO-IT Auto Forum/ da werden sie geholfen.MFG. Ralf
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 09:19   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also zu aller erst: Dein Punkt 3 ist korrekt! Der E38 VFL ist generell NICHT OBD2 fähig. Der ELM327 funktioniert an meinem FL auch nicht, da Diesel generell erst ab 2001 per OBD2 ausgerüstet sein müssen...
Der E38 benutzt OBD1 und das nur über die runde Steckdose im Motorraum. OBD2 wird auch bei den FL Benzinern nur teilweise unterstützt.
Alt 02.08.2014, 09:45   #4
Walli 730i
Das mit dem bluetooth Adapter an einem neuen Fahrzeug habe ich schon probiert und da funktioniert alles super und einwandfrei
Alt 02.08.2014, 09:46   #5
Walli 730i
@ PacificDigital
danke für deine Antwort
auch wenn es schade ist, das es nicht funktioniert
Alt 03.08.2014, 14:03   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mach´doch dein Bluetooth oder dein Inteface auf und verbinde darin einfach die 2 K-Line Drahtl miteinander. Dann dürftest weiter kommen.
Ansonsten stimme ich zu:
Torque am e39 von der Alten geht, aber mit meinem Adapter von "Rund-> OBD2" gehts nicht in meiner Diva. Deshalb will ich ja endlich mal OBD-2 im Innenraum haben.
Zumal Diagnose beim Fahren durch das offen BeiFahrer-Seite-Fenster ist auch doof
Alt 03.08.2014, 17:23   #7
Walli 730i
was meinst du mit 2 K-line drahte?
Alt 04.08.2014, 21:57   #8
rubin
Du hast ganz viele Busse in deiner Diva mit unterschiedlichen Namen und somit auf die "Funktionsgruppe" aufgeteilt.
Die K-Line gibt es 2x: Nur Motor und via Fahrzeug welches durch das IKE als Gateway (Vermittler) vorhanden ist...
OBD-1 auf OBD-2 Diagnose Adapter Kabel Barni75 Suche... 1 29.09.2010 19:20
Diagnose Interface OBD II _ Frage ? ANSA BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2010 18:18
Obd ? waginator112 BMW 7er, Modell E38 16 12.04.2010 21:59
Abgasanlage: Betrug die zweite - Frage zu OBD und AU (Abgasuntersuchung) Simon12 BMW 7er, Modell E38 12 23.09.2008 12:54
Obd-2 CMYK BMW 7er, allgemein 0 15.09.2004 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
