Alt 30.07.2014, 15:28   #11
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Ich habe mir jetzt bei Ebay nochmal ein komplettes Set geschossen und vorher ja das Telefon sowie das Modul im Kofferraum extra gekauft.
Wenn es bei mir wieder funktioniert, kannst du den Kram, der über ist, gerne für kleines Geld von mir haben.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 15:42   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ich habe gerade die Komplette Ejektbox inkl. der darunter(!!!) sich befindenen Steuergeräte auseinander. Nur so viel. Ohne ausbau keine Trocknung möglich. Ich werde am Ende der Aktion Bilder hier einstellen. Funktioniert hatte es aber eben schonwieder. Nur um sicher zu gehen wird es nochmal Überbacken....Was es damit aufsich hat wirst du sehen
Hast du alles komplett mit der Mittelkonsole gekauft? also da wo die Ejektbox drin sitzt, Quasi die Armlehne? Falls nicht, wirst du es auch diesmal nicht zum laufen bekommen können.
Alt 30.07.2014, 19:34   #13
Hitman86
Hab die Steuergeräte unter der Box auch schon gesehen. Hab mir jetzt quasi ne Mittelarmlehne mit Kabel und allen Steuergeräten gekauft. Damit sollte sich das Thema für mich hoffentlich erledigt haben.
Alt 30.07.2014, 19:49   #14
Bmwkrank
Freude am Basteln
Mission erfolgreich. Ich stelle mal ein Paar Bilder hier ein. Hintergrund war ein Wasserschaden des Telefons durch ein Geöffnetes Schiebedach über Nacht bei Starkregen. Gerät stand Komplett unter Wasser und stellte sich Komplett Tot.
Sollte jemand diese Anleitung befolgen geschieht dies auf eigene Gefahr!
Schraube hinter der Durchsichtigen Abdeckung entfernen.
Hörer an der Unterseite mit einen Schlitzschraubenzieher aushebeln und öffnen. Die Verkabelung lösen (Nur geclipst). Beim Flachbandkabel vorher die Braune Sicherung öffnen. Die Platine kann durch Vorsichtiges, Seitliches drücken der 4 Clips herausgenommen werden.
Das ist die Ansicht hinter dem Display. Schön nass!
Das Display kann gelöst werden. Dazu einfach die beiden Clips nach hinten ziehen. Geht etwas stramm aber geht
Das ganze etwas mit einem Tuch trocknen und dann ab in den Backofen. Schön bei 50 Grad (mehr würde ich nicht nehmen) trocknen lassen. Ich habe den Hörer insgesamt ca. 2 Stunden drin gelassen. Muss man etwas nach gefühl machen.
Nun kommt die Ejectbox dran. Ebenfalls komplett durchtränkt. Das Wasser hat komplett im Kartenschacht gestanden. Das Wasser auf dem Leder ist beim umdrehen der Armlehne aus der Ejectbox gekommen.
Vier Schrauben des Unteren Rahmens lösen (2 Oben, 2 unten) und abnehmen. Vorher müssen die Kabel rausgefädelt werden.
In der Ejectbox befindet sich ein weiteres Steuergerät. Dieses war von außen ebenfalls nass inkl. der Steckverbindungen.
Innen zum Glück trocken. Sieht so aus als wäre es Wasserdicht gebaut
Den ganzen Kram ebenfalls schön bei 50 Grad Trocknen. Auch hier habe ich die Teile rund 2 Stunden im Ofen gelassen. Den Hörer habe ich im zusammengebauten zustand vorsichtshalber nochmal mit rein gelegt.
Nachdem alles wieder zusammen gebaut war ergab sich Folgendes Bild
Schwein gehabt. Funktioniert wieder 1A. Sollten nach dem Einbau nur Schwarze Balken zu sehen sein, zieht die Sicherung im Kofferraum (Sicherung 70) und Steckt sie wieder ein.
Viel Spaß mit meinen Kochrezept
Alt 31.07.2014, 10:27   #15
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
@ Bmwkrank
Mein Telefonmodul, hinten links im Kofferraum, hat auch schon paar Schluck Wasser abbekommen! Beim Rücklichterwechsel im überraschenden Starkregen stand der Kofferraumdeckel offen und die linke Abdeckung war weg.
Navi und CD-Wechsler etc. waren jedoch zum Glück gerade ausgebaut
Folge: Erst ging das Telefon garnicht mehr, dann wieder nur ab und zu. Nach ein paar Tagen ließ es sich dann nicht mehr ausschalten. Dann war es wieder ohne Lebenszeichen und jetzt, nachdem mein Dicker mal paar Tage mit seinem Hintern in der prallen Sonne gestanden ist, funktioniert wieder alles so, wie es sein soll.
Wärme bewirkt manchmal Wunder
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 11:15   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
Da hast du recht. Mach das mal mit einem Smartphone wenn es das auch überlebt Fall ich vom Glauben ab.
Alt 31.07.2014, 12:54   #17
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Meine Frau hat sich extra ein wasserdichtes Smartphone gekauft. Das klappt sogar.
Alt 31.07.2014, 13:04   #18
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
geht schon, hat ein Spezl fertiggebracht, musst nur lernen ......
..... mit Ab- und Zufehlern zu leben
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 16:31   #19
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@ Bmwkrank
Hut ab vor der Bastelei!
Ich hätte den ganzen Kram wahrscheinlich weggeschmissen und Ersatz gekauft.
Zum Glück hatte mein E38 kein Schiebdach. Sonst wäre mir das garantiert auch irgendwann passiert.
Franz
(Murphy)
Alt 31.07.2014, 17:46   #20
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ich mach immer so lange bis nüscht mehr geht! Hat sich ja gelohnt
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
Telefon tot bei Temperaturen über 25 Grad!!! Junior67 BMW 7er, Modell E38 5 20.08.2010 18:32
Klappergeräusch bei offenem Schiebedach dangenendt BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 07:48
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Wasser im Beifahrerbereich nach Regen Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
