Alt 15.07.2014, 01:53   #1
alex schisler
Fahrzeug: e38 7.40 95
Standard Navigation / Umbau
hilfe hab da ne frage
wir habn einen bmw 7.35 baujahr 97 zum ausschlachtem mit navi meine frage passt das navi in unseren bmw 740 by 95?
alex schisler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 03:38   #2
prinzipiell immer
Alt 15.07.2014, 09:20   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die Antwort muss man ein wenig relativieren:
Ist der 740i schon mit Navi ausgestattet?
Wenn ja, geht es. Aber(!!): der Aufwand ist nicht unerheblich! Du musst den kompletten Navi Kabelbaum aus dem Spender mit umbauen, denn ein 95er müsste MK1 haben und der 97er MK2. Wenn Du das Navi auch nutzen möchtest musst Du das GPS Modul mit einbauen und das geht nur mit anderem Kabelbaum. Einfacher wäre es, den Umrüstksbelsatz zu kaufen und auf MK3 umzurüsten.
Wenn der 40iger gar kein Navi hat ist es viel Arbeit. Es muss quasi alles umgebaut werden inkl. Kabelbaum, GPS Antenne etc.
Es kommt auch auf die Ausstattung an: hat der Spender DSP oder nicht...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 10:11   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Für die Umrüstung von MK1 auf MK2 braucht man keinen anderen Kabelbaum. Soweit ich mich erinnere (ist schon einige Jährchen her), genügt der kurze Nachrüstkabelbaum für ein paar Euro. Der Rest ist pnp. Eine spätere Umrüstung auf MK3 sowieso, sofern MK2 mal eingebaut wurde.
DSP hat meines Erachtens gar nichts damit zu tun.
Hier ist die ganze Prozedur beschrieben: Interner Link) MK2 nachrüsten.
Franz
(Murphy)
Alt 15.07.2014, 10:44   #5
j_ramon.lopez
Standard navigation umbau
Das hat es sehr wohl. Der Umrüstkabelsatz hat keinen Anschluss für das GPS Modul vom MK2. Das muss mit rein. Und bei DSP ist die Tonausgabe über den DSP Verstärker.
Der Umrüstkabelbaum ist für Umrüstung von MK1 auf MK3. Für MK2 fehlt schlichtweg der Anschluss vom externen GPS Modul.
Alt 15.07.2014, 11:06   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Soweit ich mich erinnere, gibt es zwei verschiedene Umrüstkabelsätze. Einer von beiden hat den Anschluss für das GPS-Modul. Ich habe den Umbau von MK1 auf MK2 seinerzeit selber gemacht und dabei KEINEN neuen Kabelbaum verlegt. Der Nachrüstkabelbaum hatte den Anschluss für das GPS-Modul. Irgendwo im Forum treibt sich auch die Teilenummer dafür herum.
Mit dem DSP wirst du recht haben. An die Tonausgabe hatte ich nicht gedacht. Das lässt sich aber um- oder einpinnen. Meine Nachrüstaktionen umfassten damals MK2 (später MK3) und DSP und es lief alles wie es sollte.
Sofern also im Empfängerauto schon ein Navi drin ist, sollte der Aufwand überschaubar sein.
Franz
Alt 16.07.2014, 16:07   #7
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Hallo das MK 3 braucht kein GPS Modul und das MK 2 hat ein anderes GPS Modul als das MK1. Das MK1 GPS Modul hat einen Stecker wie an den früheren PC Monitoranschlüssen und das MK2 Modul hat einen schwarzen Kunststoffstecker mit kleinen Pinns.
Gesendet von meinem SmartTabII10 mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 18:14   #8
alex schisler
Standard navi
hallo
erstmal danke für deine antwort
unser bmw 7.40 hatte kein navi
meine bitte kannst du uns weiter helfen wie der umbau genau laufen müsste bzw weise uns genau schreibst wie das alles von statten geht danke wenn nicht kein problem
Alt 16.07.2014, 21:27   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wem galt Deine Antwort?
Wenn Dein 7er keine Navi hat, hast du Dir ganz schön was vorgenommen.
Lies' Dir mal Interner Link) diesen Thread durch. Im ersten Beitrag von Appy findest Du auch den Link zur Einbauanleitung.
Wenn Dir danach immer noch nicht schlecht ist: Frohes Basteln und viel Erfolg.
Franz
Alt 16.07.2014, 21:39   #10
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
SO krass ist der Aufwand auch nicht.
Man nehme sich ein Wochenende und jemand der das schonmal gemacht ^^
Ich mein klar ist das Arbeit aber im Endeffekt halt "nur" umstecken.
PS.: bin auch dabei von kein Navi auf MK4 und 16:9 umzurüsten.
Sammel gerade noch die Teile und dann gehts los.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Navigation stefanhro Suche... 0 15.09.2013 21:08
E38-Teile: Kabelsatz Umbau Navigation Atlan-Köln Suche... 0 08.12.2011 14:56
Navigation umbau mk1 mk3 Brigadir BMW 7er, allgemein 1 04.02.2007 22:51
Navigation Brainiac BMW 7er, Modell E38 13 21.01.2004 02:34
Navigation ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
