Alt 12.07.2014, 15:20   #1
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Hilfe gesucht bei Diagnose Kühlkreislauf/Klima
Hallo Leute,
lang lang ist es her dass Ich hier einmal vorbei geschaut habe, aber nun bin ich mal wieder ein wenig ratlos bzw unsicher was meine Diagnose angeht.
Das Problem: Der Kühlkreislauf verliert offensichlich Flüssigkeit, deswegen hat mich der Bordcoputer vor kurzem auf eine zu hohe Motortemperatur hingewiesen. Habe den Dicken umgehend abgestellt. Ca 2l Wasser aufgefüllt und alles war ersteinmal wieder gut. Hin und wieder gluckert es im Innenraum in der Lüftung es ist aber nichts nass, weder am Motor noch in Innenraum.
Meine Diagnose sieht so aus dass wohl der Wärmetauscher gerissen ist und dort das Kühlwasserleck ist. Durch die Abläufe für das Kondenzwasser fliest das Kühlwasser ab auf die Straße.
Bevor ich jedoch jetzt zum zweiten mal das Amaturenbrett entferne (das erste mal war ein Lüfterwechsel) wollte ich wissen ob es Diagnosemöglichkeiten gibt um meine Theorie zu untermauern. Oder seht Ihr das genauso?
LG Q!...deluxe
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 08:45   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Fliesst tatsächlich Kühlwasser durch den Kondensatablauf raus ?
Der Heizungskühler gluckert, weil Luft drin ist, daß heißt aber nicht, daß er undicht ist. Vorsichtig abdrücken lassen, bevor das A-Brett rauskommt.
Kann ev. einer der Heizungsschläuche an der Spritzwand sein.
VG. S.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 09:07   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei Kühlflüssigkeitsverlust sofort auf den Wärmetauscher zu tippen ist doch ziemlich gewagt.
Übliche verdächtige sind:
- Ausgleichsbehälter Haarriss (fast nie zu sehen)
- Kühler (Verschmutzung und Korrossion)
- Verschluß vom Ausgleichsbehälter (öffnet zu früh)
- Entlüftungsschraube
- Welle der Wasserpumpe
- Thermostatgehäuse
- Heizventile und Zusatzwasserpumpe
erst wenn diese ganzen Bauteile ausgiebig überprüft und getestet wurden, dann kann man überlegen ob vielleicht der Wärmetauscher das Problem sein könnte Also nicht mit der Kirche ums Dorf, sondern ein Schritt nach dem anderen
Das Gluggern kommt, wie Stephen bereits erwähnte vom nicht/falschen Entlüften des Kühlsystemes
Alt 13.07.2014, 09:42   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es der Wärmetauscher wäre, dann würde es im Innenraum nach Kühlwasser stinken.
Alt 13.07.2014, 10:29   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Beim Auffüllen der Kühlflüssigkeit, Motor aus, Zündung an, und Heizung auf "Warm" stellen. Gebläse auf "Sparflamme". Dann beide Luftschrauben öffnen, und Kühlmittel in den Kühler füllen, bis aus einer Entlüftungsschraube Flüssigkeit Austritt. Entsprechende Schraube Verschliesen, und Kühlmittel Nachfüllen, bis aus der anderen Entlüftungsschraube Flüssigkeit Austritt. Bis auf einige Luftblasen, sollte das Kühlsystem nun Aufgefüllt sein!
Nun nimmst Du eine 1,5ltr Cola-Flasche, füllst die mit dem Kühlmittelgemisch voll auf, und stellst die Flasche "Kopfüber" in die Einfüllöffnung des Kühlers. Nun den Motor Starten (Flasche während des folgenden Vorgangs auf dem Kühler so stehen lassen!). Du wirst Bemerken, das in der Flasche nun Luftblasen Aufsteigen, und Gleichzeitig der Flüssigkeitsstand in der Flasche sinkt! Bekommt der Motor nun Temperatur, kann es sein, das der Kühler Überlaufen will, dann die Entlüftungsschraube am Motor etwas öffnen, bis Blasenfreie Flüssigkeit Austritt, und dann die Schraube wieder Verschliessen!
Dann einmal die Temperatur am Ferntermometer Kontrollieren, und Prüfen, ob Warme Luft aus der Heizung kommt!
Mit Zunahme der Motortemperatur, wird auch nun die Flüssigkeit in der Flasche in etwa die gleiche Temperatur haben, da auch das Wasser in der Flasche zum Teil "Ausgetauscht" wird. Hält sich der Flüssigkeitsstand nun in der Flasche im Gleichbleibenden Niveau, Flasche Entfernen, Kühlerverschluss Aufschrauben, und eine längere (10-15Km) "Probefahrt" machen. Anschliessend noch einmal den Wasserstand Kontrollieren, und fertig! Die Auffahrrampen sind bei dieser Methode nicht Notwendig, da die Flüssigkeit in der Flasche das Kühlmittel durch die Schwerkraft in das Kühlsystem Drückt
Sollte es so sein, das bei Betriebstemperatur, sich die Visco ohne Wiederstand Stoppen lässt, würde ich diese Tauschen, da eine Defekte Visco auch für Wasserverlust "Verantwortlich" sein kann.
Mal nach dieser Methode entlüften, danach sollte zumindest das Gluckern weg sein. Aber auch den letzten Satz beherzigen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 13.07.2014, 16:24   #6
Dj Q!...deluxe
O.K. das dachte ich mir dass es hier noch ein paar interessante Lösungsansätze gibt. Ich werde alle genannten Punkte checken und mich ggf noch einmal melden. Vielen Dank ersteinmal für die interessanten Antworten.
LG
Alt 30.07.2014, 14:23   #7
Dj Q!...deluxe
Hallo hallo,
Hier mal ein kurzes Feedback. Ich konnte bisher als mögliche Fehlerquelle einzig und allein die Visco bestimmen. Anhand eurer Tips. ;-) Der Motorraum ist nach wie vor tip top trocken aber das Lüfterrad lässt sich auch bei Betriebstemperatur und erhöhter Drehzahl ganz locker mit einem Finger stoppen. Die neue Kupplung liegt schon da, wenn ich Zeit habe bau ich sie ein und beobachte ob das die Lösung ist.
Nur zum Verständnis für mich, wie kann eine defekte Visco Wasserverlust verursachen? Die Zusammenhänge interessieren mich, ich möchte hier natürlich keinen der Fachkundigen in Frage stellen!
LG
Alt 30.07.2014, 15:05   #8
PacificDigital
och... der Wasserverlust ist einfach zu erklären:
zu heiß => zu hoher Druck im System => Verschluß am Ausgleichsbehälter öffnet und läßt Druck (Dampf = Wasser) ab...
Da er nach dem Abkühlen leider kein Wasser ansaugt, darum fehlt es dann eben
Alt 30.07.2014, 22:33   #9
Stephen
Naja wenn du mit Hänger bei 35 °C Paßstraßen fährst und der Viscolüfter und der Zusatzlüfter sind defekt, dann wird es wohl eine sichtbare Dampfwolke geben, wenn das Überdruckventil im Deckel aufmacht.
Wie oder wer hat den Viscolüfter geprüft ?
Ich tippe bei dir eher auf einen minimalen Wasserverlust.
....die Viscolüfter-Finger-Methode mache ich nicht mehr =)
Alt 31.07.2014, 14:55   #10
Dj Q!...deluxe
Hm, ich denke nicht dass er zu heiß wird solange genug Wasser drin ist. Habe seit neustem immer die digitale Teperaturanzeige mit an und er steht immer so zwischen 88°C-92°C.
Stimmt, der Wasserverlust ist sehr schleppend. So 3-4 Tage kann man ohne Probleme fahren, danach sollte man etwas nachfüllen :-D Die Visco habe ich anhand des oben kopierten Textes geprüft, also bei Betriebstemperatur einfach mal versucht das Lüfterrad anzuhalten. Das geht ohne große Anstrengung. Wie gesagt, mit einem Finger steht es sofort. :-) Ich baue qm Wochenende mal die neue Kupplung ein und beobachte weiter. Einen anderen Anhaltspunkt habe ich momentan ja nicht da ansonsten alles trocken ist.
LG
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften.Wie? Rico740 BMW 7er, Modell E38 19 08.04.2015 08:22
Hilfe bei Diagnose: Totalausfall in Fahrt. Springt nicht mehr an. relaxed-drive BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2012 04:22
Lackpflege: Hilfe bei Rostentfernung gesucht altbert Fahrzeugpflege 45 13.07.2011 00:00
Innenraum: DRIGEND HILFE bei Innenraumbeleuchtung gesucht seb-snakepit BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2009 07:22
hilfe bei gaufberatung gesucht jenki BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
