11.07.2014, 16:16
Elektrochrom Spiegel Links Memory ohne Funktion ?
Guten Tag,
Ich habe mir nun andere Spiegel gekauft und die lackieren lassen, zum zweiten mal
Vor dem Lackieren habe ich die Spiegel ausprobiert.
Heute habe ich die lackiert eingebaut, plötzlich funktioniert die Memoryfunktion auf der Linken Seite nicht, Rechts funktioniert es aber.
Rechts allerdings fährt er das Glas nicht runter bei Stellung "R".
Die Spiegel haben die elektrische Anklappfunktion... An was kann das nun liegen ? Kann es sein durch das ganze Stecker raus, Stecker rein,... das nun was nicht funktioniert ? Vielleicht hilft das Diagnose Gerät ?
Bin echt am verzweifeln...
11.07.2014, 17:55
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Reifendruck sowie Kühlwasser-, Öl- und WischWaschstand prüfen.
Nachdem das alles passt, dürfe ein Batteriereset vielleicht helfen...
11.07.2014, 17:56
Sollte das ein Scherz sein ?
11.07.2014, 18:01
Teilweise
Was wir den wohl der Scherz sein?
11.07.2014, 19:01
Was ist wenn der Reset nicht hilft?
11.07.2014, 21:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann kommt Plan B.
Aber probier' erst mal den Reset. Wirkt beim E38 oft Wunder.
Franz
(Murphy)
12.07.2014, 12:44
Also Reset hat geklappt, aber nur bei dem rechten Spiegel, er fährt bei "R" runter. Der andere Linke reagiert Null auf Memory  , ich habe mein alten Spiegel angeschlossen und der reagiert drauf, der neue aber nicht mehr.
Die Kabelstränge habe ich auch verglichen, exakt die gleichen.
Woran kann den das liegen?
12.07.2014, 13:09
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Der Spiegemotor ist Defekt. Die gehen öfters mal kaputt. Bei meinem war es auch so. Anderen Motor rein und dann funktioniert es wieder.
12.07.2014, 13:13
Wie tausche ich den aus? Hab das noch nicht gemacht... Sind ja zwei kleine Motoren drin?
12.07.2014, 13:20
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Peter
