10.07.2014, 14:00
Fahrzeug: E38-728i
BC zeigt Rücklicht prüfen obwohl es funktioniert
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem und zwar zeigt der BC an meinem 98er FL Rücklicht prüfen obwohl alles funktioniert!Ich habe die Forumsuche rauf und runter gesucht aber bislang ohne erfolg!Folgendes hab ich schon gemacht dank dem Forum!!!
Alle Glühlampen ersetzt durch Neue!
Glühlampenfassung erneuert!
Leiterbahn auf den Rückleuchten gereinigt mit Schleifpapier!
Kontakte strammer gebogen in den Fassungen!
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen dort steht Fehler 143 rücklicht hinten rechts innen defekt!
Habe ich vielleicht was übersehen?
Hat irgend jemand eine Idee was mir weiter hilft?
Gruß aus Bippen
Poldi
10.07.2014, 14:48
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
auch die dritte Rückleuchte auf der Hutablage geprüft ?
10.07.2014, 14:56
Poldi
Dann brauchst Du dich auch NUR auf das Rücklicht RECHTS INNEN zu konzentrieren!
Wie lange dauert es, bis die Meldung nach LÖSCHEN des Fehlereintrags wieder erscheint?
10.07.2014, 14:56
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Gibt es dafür nicht eine eigene Meldung "Bremslicht prüfen"?
@ _POLDI_
Wenn wirklich alle Rücklichtlampen funktionieren und da Du schon eine ordentliche Liste möglicher Fehlerquellen abgearbeitet hast: Besteht für Dich die Möglichkeit, probehalber ein anderes Rücklichtgehäuse anzuhängen?
(Ich habe noch welche im Keller, aber das nutzt Dir jetzt eher weniger etwas.  )
Franz
(Murphy)
10.07.2014, 14:58
Fahrzeug: E38-728i
Ja,Glühlampe auch neu gemacht!
10.07.2014, 15:04
Fahrzeug: E38-728i
Habe auch die Widerstände an der Buchse der Rückleuchten gemessen,sind alle gleich!!!
10.07.2014, 15:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
mach mal den Kofferraumdeckel auf... ob dann die Meldung weg ist
Der Kabelbaum dort kann auch defekt sein
10.07.2014, 15:11
hast mal geschaut?
10.07.2014, 15:12
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kontakte am Stecker (Buchse und Stecker) auch gesäubert?
10.07.2014, 15:18
Fahrzeug: E38-728i
@peterpaul
Das kann ich dir nicht genau sagen!!!
Werde es gleich mal testen!
