Alt 29.06.2014, 14:58   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard Umbau auf Schnurlostelefon möglich?
Hallo Zusammen,
bin über die Suche leider nicht ganz schlau geworden
Ich habe in meinem 750 noch das kabelgebundene Telefon verbaut (habe außerdem die MFL-Armlehne mit zweitem Hörer im Fond), wäre es problemlos möglich, in der Mittelarmlehne vorne das Schnurlostelefon einzubauen oder ist das mit größeren Umbauten verbunden?
Wäre sowas hierfür geeignet oder sind noch weitere Teile für den Umbau nötig?
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 17:08   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das Set ist prinzipiell vollständig, allerdings passen die Kabel nicht in den E38. Sprich, das ist nicht Plug&Play sondern da muss gelötet werden. Dieses Set ist für Autos mit dem Telefon-Multikabelbaum, an welchen dann nur die passenden Adapter gesteckt werden. Das funktioniert beim E38 aber nicht.
Einbau ist im E38 aber mit gewissem Aufwand trotzdem möglich.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 18:27   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Standard Schnurlos ab 10/00
Die schnurlosen Bit II wurden ab 10/00 verbaut, mich wundert das beim "Linke Spur" ein kabelgebundenes verbaut ist
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 30.06.2014, 13:42   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
es ist ja noch eine Diskrepanz zwischen Fabrikationsdatum und Zulassungsdatum anzunehmen;
die meisten werden hier ihr Zulassungsdatum ins Profil schreiben (ich auch);
das Fahrzeugfabrikationsdatum kann locker 6 Monate davor gelegen haben.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2014, 13:14   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Nee,
das kabelgebundene Telefon wurde im E38 sogar bis incl. 10/00 verbaut, erst ab 11/00 kam das schnurlose Telefon.
Wobei ich froh bin, noch das schnurgebundene zu haben. Einen "Mehrwert" des Bit II sehe ich nicht, und es gab häufig Probleme damit, auch mit dem Akku.
Sapienti sat.
Alt 01.07.2014, 20:45   #6
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Das Koppeln war nicht ohne ("Unbekannt sucht Unbekannt")
Ich glaube mit Taste 1 4 7 halten und Einschalten ist man im Menu
und der Such-Code ist 78728.....das riecht nach Problemen... =)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i V8. Umbau auf 4,0 oder 4,4l möglich? e38melli BMW 7er, Modell E38 57 30.12.2009 08:11
Umbau auf Automatik möglich? MR77 BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2006 13:46
Innenraum: Umbau von BM24 OG auf BM54 NG möglich? Jippie BMW 7er, Modell E38 2 29.06.2006 09:16
Umbau auf LCI bei BMW möglich 730iV8 BMW 7er, Modell E65/E66 24 18.06.2005 02:50
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
