			27.05.2004, 17:58
			#21
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
		Also die Glühlampen sind Philips Silver Vision und nicht dabei. Im Lieferumfang sind normale gelbe Lampen und Lampensockel.
Für die Silver Vision braucht man einen anderen Sockel, da die kleinen Gnubbel an der Glühlampenfassung versetzt sind aber das ist ja bei diesen Glühlampen immer so.
Ich habe aber einfach einen der Gnubbel ein bisschen mit der Feile bearbeitet, sodaß die Lampe auch in den Standardsockel passen.
Der Tip mit den Grad am Kunststoff war sehr gut           , habe mal meinen Dremel geschwungen und da wo der Übergang zum Scheinwerfer ist kräftig gedremelt und siehe da, passt wesentlich besser, fast wie das Original.
Dann noch die Gummidichtung mit Silikonöl eingeschmiert und das Teil ist reingeflutscht wie nen Zäpfchen
Zu den Streuscheibenträgern, ja das sind die Einzelstücke von Ebay und ich hoffe, das es auch noch eine Weile so bleibt
Also dann bis bald
Olli
			27.05.2004, 18:17
			#22
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
		Ich habe gerade versucht die von kfzteile24 einzubauen, ohne Erfolg.
Die passen überhaupt nicht, an der Streuscheibe gehen die nicht vorbei und am Kotflügel sitzen sie ca. 1 cm zu weit nach innen.
Wer kann helfen?
Gruß behrchen
			27.05.2004, 20:08
			#23
					Zitat von lowamann
				Und wo läßt man das dann am besten machen???
Thanks
lowamann
 Kann man lackieren lassen, ist was neues, Chromlack. Sieht geil aus!! Ich kenne einen Lacker, der das kann.
			27.05.2004, 22:00
			#24
			 inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 725tds
		hallo leute
heute sind auch meine klarglasblinker gekommen von kfzteile24 und ich war recht entäuscht.die dinger passten zuerst auch nicht bei mir.dann habe ich die gummis der klarglasblinker ein wenig eingefettet und sie dann mit ein bisschen gewalt reingequetscht.sitzen jetzt fasst perfekt!
aber dennoch kommen sie nicht an die original blinker ran!
			28.05.2004, 10:36
			#25
		So habe es geschafft dank Dremel und Schleifpapier.
Ist zwar nicht das optimale zu den Originalen, aber ich mußte sie unbedingt haben.
MfG behrchen
			28.05.2004, 13:40
			#26
Fahrzeug: 728i  e38
		pribier die dichtung etwas einzufetten und mit geduld langsam reinzuschieben.stück für stück.normaleweise passen die dann schon auch rein .
falls doch ein spalt im übrig bleibt,kauf dir schrarze oder graue dichtmasse,schmier etwas davon am blinker dichtung(wo ein spalt ist)und schieb es wieder rein.wenn alles sitzt die restlicht dichtung abtragen bzw.entfernen und schon passt es wie neu.
du kannst die originale von BMW kaufen.kosten beide etwas über 120 euro,passen aber 100%.
babak
			28.05.2004, 13:59
			#27
			 Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
 Tja, leider bietet BMW keine Klarglasblinker an.
				Quod licet Iovi, non licet bovi
			28.05.2004, 14:16
			#28
			 oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
 Hmmm. Keine 7er-gemäße Lösung würd ich mal meinen ... ich bin immer noch am überlegen, ob ich mir die bestellen soll, aber bei dieser Passgenauigkeit ?!
			28.05.2004, 14:38
			#29
			 Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
		Meine weißen Blinker haben erst auch nicht gepasst. Da habe ich einfach die Dichtung von meinen alten Blinkern genommen, die auf die neuen geklebt. Passt ganz gut.
			28.05.2004, 19:21
			#30
			 Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
MfG behrchen
jetzt müsste deiner nur noch richtig verchromte    Streuscheibenträger  haben
Gruss ASS
