Alt 11.06.2014, 15:51   #11
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Zitat von B.C. Beitrag anzeigen
...hast du auch die Spulen/Stecker in der richtigen Reihenfolge belassen wie Du sie abgebaut hast?
Bist Du Dir sicher,dass du alles korrekt angeschlossen hast bzw.er nicht irgendwo falsch Luft zieht?
Ich habe dem nichts entgegenzubringen, habe es selbst vor mehreren Wochen auch so gemacht. Allerdings verstehe ich (außer natürlich Fehlerquellen einzugrenzen) nicht, warum? Spule und Stecker sollten doch Spule und Stecker sein oder sind die untereinander etwa doch nicht gleich?
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2014, 22:49   #12
em-motorsport
Fahrzeug: 740I E38 1995
Hab erstmal 8 neue kerzenstecker bestellt. Kann mir jemand sagen was genau für Kerzen im 740 m60 verbaut sind?
em-motorsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2014, 00:16   #13
schau mal hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SI BMW High Power Zündkerze alle.pdf (156,6 KB, 46x aufgerufen)
Alt 12.06.2014, 02:48   #14
MuFFe
Zündspulen sind gleich und können untereinander getauscht werden!
Es werden falsche Kerzen sein oder durch das reinigen mit Bremsenreiniger? (oder was war es?) werden die Stecker nichtmehr den richtigen Kontakt haben.
Irgendwas mit NGK Brkp6 sonstwas sind die besten, und dazu recht günstig
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 12.06.2014, 09:14   #15
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
eindeutig falsche Kerzen,
mal wieder etwas sparen wollen ???
Am E 38 wird und sollte man nichts sparen !!
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2014, 09:47   #16
em-motorsport
Die Kerzen waren teurer als NGK Kerzen!
Alt 12.06.2014, 10:03   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Moin,
Teurer heißt nicht zwangsläufig besser.
NGK BRK 6EK laserline 20 für den Vorfacelift und
NGK BRK 6 EQUP laserline 30 für den facelift. Sonst nix
Alt 05.09.2014, 13:26   #18
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe da, nach 3 Monaten, noch mal ne Frage
Mir hat die Fa. " Franks Autowelt" für meinen VFL die "NGK V-line 30 BKR6EQUP Platin Zündkerzen" mit vier Stegen geschickt.
Sollten die etwa falsch sein?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 22:46   #19
Die NGK BKR6EQUP sind rückwirkend für alle E38 freigegeben - schaut mal in die Info im Anhang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=1643
Zitat aus der erwähnten Anlage:
Rückwirkende Freigaben:
E30, E34, E36 mit M40, M42, M43, M44
E34, E36, E38, E39 mit M50, M52
E31, E32, E34, E38, E39 mit M60, M62, M70
Zitat Ende
Die sind auch für Gas-Motoren 1. Wahl: Lebensdauer mindestens 100.000 km
Hier günstig zu erhalten :
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SIT 12 05 98 (368) .pdf (309,8 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (05.09.2014 um 23:32 Uhr).
E32-Teile: Zündspulen kauli Biete... 0 01.01.2013 13:36
E38-Teile: Zündspulen GaP Suche... 0 25.10.2011 20:46
Teile: 8 Zündspulen V8 Basskiste Biete... 1 05.10.2011 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
