Alt 29.05.2014, 16:57   #11
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Als ersten Schritt auf jeden Fall die Sicherung gegen eine NEUE ersetzen.
Das reicht meist schon aus. Die Kontakte oxidieren mit der Zeit und es entsteht ein zu hoher Übergangswiderstand mit entsprechender Wärmeentwicklung.
Wer das nötige Werkzeug (Auspinner und Crimpzange) hat, kann auch gleich die Sicherungs-Kontakte neu machen.
Wenn alles zu spät ist, dann muss man eh alles neu machen (Halter, Kontakte, möglichst viel Kabel).
Markus
Ich habe die Sicherung schon 5 mal neu reingemacht^^ jetz fahr ich ohne Heckheizung rum braucht man im Sommer eh nicht wirklich und im winter steht er in der Garage
und wenn du meinst, das wird viel arbeit dann muss das ned sein...trozdem danke
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 17:30   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Das rote "ein Loch tiefer" - also direkt neben das schwarze.
Markus
Hi Markus,
habe ich gemacht (umgesteckt) dann zeigt das Multimeter 0,00 an
Also ein anderes genommen, zeigt mit "Deiner" Steckerbelegung auch 0,00 an
Umgesteckt zeigt es auch wieder Werte an
Mann merkt es auch an den Modulen unter der Rücksitzbank, ob sie klicken beim anschließen.
Dateityp: jpg markus (1).jpg (98,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg markus (2).jpg (70,6 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20140529_171330.jpg (113,0 KB, 3x aufgerufen)
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (29.05.2014 um 17:37 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2014, 18:26   #13
Markus525iT
Ist schon richtig so.
Aber ich sehe nicht ganz, wo du die Spitzen hin hältst.
Die Batterie muss abgeklemmt sein (Plus-Kabel). Die eine Messspitze muss an das dicke Kabel und die andere an die Batterie.
(strenggenommen ist das auch nicht 100%, da man durch das Abklemmen keine hängende Relais erkennst)
Evtl sind 200mA zu wenig - dann dreh das Messgerät eines höher.
Edit sagt: Sorry, dein Messgerät geht ja nur bis 200mA. Also doch die 10A nehmen. Hattest schon Recht!
Markus
Alt 29.05.2014, 18:49   #14
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
das mach ich richtig. Allerdings bei Masse (hängt zwischen Batterieminuspol der Batterie und der der Klemme die an den Minuspol kommt). Natürlich ist die Klemme ab.
Alt 29.05.2014, 18:55   #15
Holger-ZX12
Standheizer
Wie ok. oder schlimm ist der Wert
Alt 29.05.2014, 19:04   #16
Markus525iT
Nein, das ist zu hoch!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ruhestrom messen
Markus
Alt 29.05.2014, 19:10   #17
Holger-ZX12
Standheizer
Markus
Ist zum Schluss auf 0,14 geblieben
Sind das dann 1,4Ampere?
Alt 29.05.2014, 19:16   #18
Markus525iT
Wenn du es bei "10A" hattest, dann sind es 140mA - immer noch knapp doppelt so hoch wie es sich gehört.
Markus
Alt 29.05.2014, 19:18   #19
Holger-ZX12
Standheizer
ja hatte ich.
allerdings eine Aktiv-Bassbox im Kofferraum die immer auch bei Zündung aus ein wenig Strom braucht.
Alt 29.05.2014, 19:27   #20
Markus525iT
Dann klemme diese mal übergangsweise ab!
Markus
Elektrik: schalter unter der rückbank Bayazzo BMW 7er, Modell E32 5 10.04.2011 17:50
Graues Relais unter Rückbank Pace BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2007 17:17
e32-740iLVOLL: heftiger Kabelbrand unter Rückbank M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 44 18.02.2007 21:47
Sicherungen unter der Rückbank ??? Tommi BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2005 14:56
antennenkabel unter rückbank!!! neddie BMW 7er, Modell E32 11 10.11.2003 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
